Výpočet se provádí v metrických nebo anglických jednotkách: Nastavení normy ANSI určuje, že výpočet bude proveden v anglických jednotkách.
Výpočet se provádí v rovinách XY a XZ a poté se provede jejich kvadratický součet.
Vypočtené parametry
Volná výška komolého kužele nezatížené pružiny
h = H - t [mm, in]
kde:
H | volná výška pružiny [mm, in] | |
t | tloušťka materiálu pružiny [mm, in] |
Poměr průměrů
kde:
D | vnější průměr pružiny [mm, in] | |
d | vnitřní průměr pružiny [mm, in] |
Součinitel výpočtu α
Součinitel výpočtu β
Součinitel výpočtu γ
Mezní vychýlení podložky
s m = h [mm, in]
kde:
h | volná výška komolého kužele nezatížené pružiny [mm, in] |
Síla při maximálním vychýlení pružiny (při mezním vychýlení)
kde:
E | modul pružnosti pružiny v tahu [MPa, psi] | |
t | tloušťka materiálu pružiny [mm, in] | |
s m | mezní průhyb pružiny [mm, in] | |
| μ | Poissonova konstanta [-] | |
| α | součinitel výpočtu [-] | |
Síla vyvinutá pružinou při vychýlení s
kde:
Maximální tlakové napětí v pružině při vychýlení s
kde:
Celkový počet pružin v sestavě
χ = n i [-]
kde:
n | počet pružin v sadě se soulehlým uložením [-] | |
i | počet pružin v sadě s protilehlým uložením nebo počet sad se soulehlým uložením v sadě s kombinovaným uložením [-] |
Zdvih (vychýlení) sestavy pružin
z = i s [mm, in]
kde:
i | počet pružin v sadě s protilehlým uložením nebo počet sad se soulehlým uložením v sadě s kombinovaným uložením [-] | |
s | pracovní průhyb pružiny [mm, in] |
Síla vyvinutá sestavou pružin
F = n F 1 [N, lb]
kde:
F 1 | síla vykonaná jednou podložkou [N, lb] |
Délka sestavy pružin v nezatíženém stavu
L 0 = i (h + n t ) [mm, in]
kde:
Délka sestavy zatížených pružin
L = L 0 - z [mm, in]
kde:
L 0 | délka sady pružin v nezatíženém stavu [mm, in] | |
z | zdvih (průhyb) sady pružin [mm, in] |
Přehled všech použitých proměnných:
