Pomocí dialogu lze zadat parametry prvku závitu v Generátoru komponent hřídele. Určete kóty závitu, typ závitu, jmenovitý rozměr, třídu a směr. Data závitů pocházejí z tabulky, kterou můžete upravit přidáním typů a rozměrů závitů.
Kóty
Umožňuje úpravy kót závitu.
Pás karet: karta Návrh
panel Převod energie
položka Hřídel. Na kartě Návrh zvolte ve stromové struktuře položku Válec. V rozevírací nabídce prvků první hrany vyberte položku Závit
Zobrazí název parametru. Název rozměru se použije na kartě Výpočet a v poli Výsledky. Sloupec nelze upravovat.
Vyberte pole Velikost a vložte požadovanou hodnotu.
Chcete-li odměřit kótu v okně aplikace Autodesk Inventor, vyberte v místní nabídce možnost Odměřit.
Kliknutím na možnost Výpis parametrů zobrazíte seznam parametrů. Výběrem parametru vložíte jeho hodnotu do pole Velikost.
Chcete-li zobrazit seznam doporučených kót, klikněte v místní nabídce na možnost Hodnoty.
Zobrazí popis parametru. Název rozměru se použije na kartě Výpočet a v poli Výsledky. Sloupec nelze upravovat.
Definuje závity. Předdefinované typy závitů jsou určeny v tabulce. Výchozí umístění:
Users
Public
Documents
Autodesk
Inventor [verze]
Design Data
XLS
[jazyková verze].
Návod na úpravu tabulky zobrazíte kliknutím sem.
Pomocí rozevírací nabídky vyberte ze seznamu definovaného v tabulce typ závitu.
V závislosti na zvoleném typu závitu vám aplikace Autodesk Inventor nabídne seznam běžných velikostí. Ke každému jmenovitému rozměru je dostupné jedno nebo více stoupání. Ke každému jmenovitému rozměru a kombinaci stoupání je dostupná jedna nebo více tříd.
K vybranému průměr závitu vyberte ze seznamu danou rozteč. Poznámka: Při použití britských jednotek je stoupání rovno výsledku výrazu 1/počet závitů na palec.
Pomocí rozevírací nabídky vyberte třídu slícování vnitřního závitu. Poznámka: U anglických závitů písmeno A označuje vnější závity a písmeno B označuje vnitřní závity. Pro požadavky na větší přesnost a důkladnější slícování použijte vyšší čísla. Například 2B použijte pro šrouby, svorníky, jádra a další obecné aplikace a 3B při požadavku na vysokou přesnost a důkladné slícování.
Určuje pravotočivý nebo levotočivý směr vinutí závitu.
Zobrazí schématický obrázek závitu.
