Co je nového: 2021.1
Chcete-li do aktivního vedení přidat trasu tuhé trubky či potrubí, aktivujte tuhý typ stylu trasy a klikněte na kartu Vedení potrubí
panel Trasa
Nová trasa. Pomocí karty Trasa
panelu Vytvořit
příkazu Trasa začněte definovat trasu. Pomocí 3D nástroje ortogonálního trasování pokračujte v dopředném vytváření. Hotovou trasu lze obsadit. Lze ji opatřit tvarovkami a vytvořit tak rozvětvení pro další trasu.
Když geometrické vazby nejsou důležité nebo jsou preferovány dynamické aktualizace, použijte oblasti automatické trasy k automatickému vytvoření bodů trasy. Chcete-li použít geometrické vazby nebo určité kóty, ručně vyberte body trasy pomocí příslušných příkazů. Oblasti automatické trasy lze převést do segmentů náčrtu trasy později.
Uvádíme typický pracovní postup tvorby pevné trasy se smíšenou množinou oblastí automatických tras a segmentů náčrtů tras.
Začněte sestavou trubek a potrubí.
S aktivní sestavou nejvyšší úrovně nebo sestavou primárních vedení klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu primárních vedení, ve výchozím nastavení Vedení trubek a potrubí, a vyberte možnost Nastavení trubek a potrubí. Pak určete globální nastavení dokumentu a nastavení aplikace pro všechny trasy a vedení.
Chcete-li přidat nová vedení, na pásu karet klikněte na kartu Trubky a potrubí
panel Vedení
Vytvořit vedení potrubí.
Pokud potrubní vedení není aktivované, pravým tlačítkem na ně klikněte a vyberte položku Upravit.
Potrubní vedení se aktivuje a bude možné přidávat trasy.
Vyberte aktivní styl trubky a potrubí. Můžete také vytvořit nové styly nebo změnit existující styly.
Aktivujte vedení potrubí a klikněte na kartu Vedení potrubí
panel Trasa
Nová trasa. Zadejte název a umístění souboru.
Chcete-li začít definovat počáteční bod v platné geometrii, na pásu karet klikněte na kartu Trasa
panel Vytvořit
Trasa.
Pomocí příkazu pro 3D ortogonální trasování pokračujte ve výběru platné geometrie k vytváření oblastí automatického trasování nebo použijte geometrické vazby, uchopení bodů nebo specifické kóty a vytvořte segmenty náčrtů tras.
Klikněte pravým tlačítkem na položku Dokončit úpravy.
Obsaďte/naplňte trasu.
Pokud jste v kroku 2 v dialogu „Trubky a potrubí – nastavení“ povolili možnost Vyzvat k zadání názvů souborů vedení, zadejte názvy souborů součástí vedení.
Chcete-li pokračovat v úpravách trasy a pracujete s velkou sestavou trubek a potrubí, změňte nastavení příkazů Zobrazit/aktualizovat nastavení a Odložit všechny aktualizace, aby nedocházelo k automatickým aktualizacím. Takto snížíte nároky na paměť.
Můžete také přidat další body trasy při tvorbě nebo úpravě trasy.
Anebo můžete dynamicky přizpůsobovat body trasy a segmenty či umísťovat geometrické vazby a dimenzionální vazby.
Můžete též změnit aktivní styl trubek a potrubí.
Tvarovky a součásti vedení je rovněž možné umísťovat z Obsahového centra pomocí funkce AutoDrop nebo z pracovního prostředí aktivního projektu.
Podle potřeby lze připojit tvarovky, trasy, vedení, podsestavu trubek a potrubí a komponenty aplikace Autodesk Inventor.
Také můžete pomocí prohlížeče modelu vizualizovat strukturu vedení trubek a potrubí nebo měnit viditelnost částí potrubí a tvarovek.
Nejvyšší sestavu uložte. Doporučuje se nejvyšší sestavu ukládat pravidelně. Komponenty trubek a potrubí se do pracovního prostoru vašeho projektu uloží až při uložení nejvyšší sestavy.
