Prohlížeč modelu graficky znázorňuje sestavu primárních vedení a hierarchii komponent sestavy. Také organizuje a manipuluje s daty trubek a potrubí, zobrazuje a ukrývá vybrané komponenty, řídí a poskytuje střídavý přístup k funkcím kontextové nabídky.
Návrh trubek a potrubí má obvykle jeden primární výskyt sestavy primárních vedení a někdy i více sekundárních výskytů sestav primárních vedení. Sestava primárních vedení zahrnuje všechna vedení trubek a potrubí. Druh potrubí je umístěn v prohlížeči s dalšími umístěnými komponentami a je uspořádán v pořadí, ve kterém byl do sestavy přidán.
Sestavu primárních vedení můžete rozbalit, a zobrazit tak vedení, která tvoří systém tras. Vedení se skládají z jedné nebo více přidružených tras, načrtnutých bodů trasy, oblastí automatického trasování, segmentů vedení a tvarovek. Složka Origin obsahuje pro každé vedení informace o původu vedení.
Filtry prohlížeče, zobrazení návrhů a náhledy prohlížeče fungují stejně jako v běžných sestavách. Jsou k dispozici, když je soubor sestavy potrubí otevřený a aktivovaný. Prohlížeč lze zobrazit nebo skrýt pomocí karty Pohled
panelu Okna
Uživatelské rozhraní
Prohlížeč.
Názvy souborů sestavy primárních vedení, vedení, tras a sestav hadic lze určit při vytváření. Při výchozím nastavení používají soubory trubek a potrubí následující způsob pojmenování k zobrazení kontejnerové struktury v prohlížeči modelu:
Sestava primárních vedení: Vedení trubek a potrubí
Vedení: Vedení
Trasy: Trasa
Sestavy flexibilních hadic: Flexibilní hadice
Trasy hadic: Hadice
kde *
Součásti potrubí si ponechávají obvyklou délku, takže každá součást potrubí odpovídá jednomu souboru ve vašem pracovním prostředí, například každý potrubní segment souvisí s nějakým souborem, přestože potrubní segmenty mají stejnou délku a jiné výrobní informace. Tvarovky jsou standardní oddíly knihovny v Obsahovém centru, takže všechny výskyty ve stejné normě knihovny odkazují na jediný místní soubor.
Když se součásti potrubí umístí do sestavy trubek a potrubí z Obsahového centra s použitím funkce AutoDrop, uloží se v odpovídající složce potrubí a použije se schéma názvů souboru z Obsahového centra. Při použití k vyplnění tras systém automaticky použije konvenci pojmenování specifickou pro trubky a potrubí: *<13místné číslo>, kde *<13místné číslo> je automaticky přiřazeno podle aktuálního času počítače a označuje potrubí, tažení trubky nebo hadici).
Při umísťování tvarovek z Obsahového centra pomocí funkce AutoDrop anebo při obsazování tras styly trubek a potrubí jsou tvarovky vždy uloženy v umístění Soubory Obsahového centra daného pracovního prostředí a podle výchozího nastavení se vždy používá schéma názvu souborů Obsahového centra, *<jmenovitý_rozměr>.ipt*. K ověření umístění souboru tvarovky použijte nabídku Soubor
dialog Otevřít:
Kontextová nabídka (otevírá se pravým tlačítkem myši) umožňuje přístup k funkcím ovládajícím vybranou komponentu nebo vlastnost v prohlížeči. V závislosti na kontextu úprav prohlížeče a vybrané položce nemusí být všechny možnosti dostupné.
Vyberete-li položku v grafickém okně, budou v kontextové nabídce spolu s možnostmi zobrazení dostupné stejné položky.
Příkazy | Popis |
3D posun/otočení. | Interaktivně umístí mezilehlé body trubkových, potrubních nebo hadicových trasách potahováním této trojice v plošném módu, axiálním pohybem nebo otočením, volným pohybem nebo zadáním hodnot podél os X, Y nebo Z. Je to způsob přemístění přidružené tvarovky, která je umístěná do prostředí vedení. |
3D posun/otočení tvarovky | Interaktivně umístí nesmontované tvarovky, které nemají ve vedení žádné asociace potahováním této trojice v plošném módu, axiálním pohybem nebo otočením, volným pohybem nebo zadáním hodnot podél os X, Y nebo Z. Neuplatní se na součástech potrubí. |
Automatické kótování | Během dopředného vytváření automaticky přidává normální načrtnuté kóty k lineárním, úhlovým a radiálním elementům trasy. Dostupný v prostředí trasy po vytvoření nástroje Kolmá trasa 3D. |
Poloměr ohybu |
Struktura rozpisky | Určuje, zda jsou sestava primárních vedení, vedení, trasa, sestava hadic nebo součásti potrubí v běžné struktuře rozpisky, nebo v referenční struktuře rozpisky. Obvykle se používá k exportování specifických tras a vedení v zobrazeních rozpisky. Poznámka: Pokud má komponenta referenční strukturu rozpisky, rozpiska zachází s komponentou a všemi přímými i nepřímými nadřazenými prvky, jako kdyby neexistovaly. Všechny komponenty, které jsou součástí referenční komponenty, jsou vyloučeny z výpočtu množství, hmotnosti, nebo objemu bez ohledu na jejich vlastní hodnoty ve struktuře rozpisky. Referenční komponenty mají také zvláštní řešení při zobrazení výkresů. |
Přerušit spojení |
Změnit průměr tvarovky | Změní průměr jedné nebo více umístěných tvarovek a výchozích tvarovek, které jsou používány stylem k obsazení tras a vedení. Systém zjistí průměry, které jsou společné všem vybraným tvarovkám a zobrazí je v seznamu. |
Připojit tvarovky | Spojí dvě komponenty umístěné v sestavě trubek a potrubí proti sobě. Je možné připojit tvarovku, součást vedení nebo normální součást aplikace Inventor, která se již v sestavě vyskytuje, k jiné základní komponentě. Tvarovky můžete připojit, když je umístíte nebo položíte v grafickém okně. |
Vytvořit vazbu | Manuálně uplatňuje geometrické vazby mezi body trasy, segmenty a obsaženou referenční geometrií jako Kolmý, Paralelní, Tangenciální, Shodný, Kolineární a Pevný. |
Vytvořit potrubní vedení | Vytvoří nová potrubní vedení v sestavě primárních vedení. U prvního potrubního vedení systém spolu se samotným vedením automaticky vytvoří a pojmenuje také sestavu primárních vedení. |
Uživatelský ohyb | V prostředí potrubní trasy zobrazí nástroj Kolmá trasa 3D s potrubními elementy pro nadefinování zakázkového ohybu. |
Odstranit trasu | Odstraňuje trasu, tvarovky a úseky, nebo jen úseky vybrané trasy. |
Vymazat vedení | Odstraní vybrané potrubní vedení z prohlížeče a grafického okna. Všechny trasy a komponenty vedení jsou vymazány. |
Odvozená trasa | Používá základní náčrtky z jiných souborů (kromě souborů trasy) k vytvoření odvozené trasy. |
Zobrazit/aktualizovat nastavení | Zakazuje nebo povoluje automatické osazení komponent trubek a potrubí v jednotlivé trase, potrubním vedení nebo v sestavě primárních vedení podle výběru možnosti Pouze objekty trasy nebo Všechny objekty trubek a potrubí. |
Úprava základního náčrtu | Aktivuje základní náčrtek k zahrnutí nových prvků nebo opravu porušení odvozené trasy. |
Upravovat spojení tvarovek | Maže nebo upravuje spojení tvarovek nebo spojení tvarovky a trubky, potrubního úseku nebo hadice nebo normalizované součásti aplikace Inventor a tvarovky, které byly vloženy pomocí příkazu Připojit tvarovku. |
Upravit polohu tvarovky | Aktivuje vybranou tvarovku a nabízí nástroj pro 3D ortogonální trasování, pomocí kterého lze tvarovku otočit. Dostupný pro umístěné tvarovky v tuhých trasách a počáteční a koncové tvarovky v hadicových trasách |
Upravit polohu | Aktivuje nástroj Kolmá trasa 3D a přemísťuje mezilehlý bod trasy, který se přidružený k výchozí spojovací tvarovce. |
Zadat úhel | Zapíše přesnou hodnotu úhlu, který se použije především k nadefinování poloměru ohybu. |
Zadat vzdálenost | Zapíše přesnou hodnotu vzdálenosti, která se použije především k nadefinování segmentů trasy. |
Ukončit úpravy | Ukončí aktuální operaci úpravy vybrané trasy, vedení a sestavy primárních vedení. |
Tvarovky | Zapne a vypne zobrazení tvarovky (spojky) pro uzly asociované s geometrií. Když nebude zvolen, tvarovka nebude vytvořena, potrubí zůstane samostatným segmentem a uzly zůstanou asociativní. |
Kóta | Aktivuje prostředí na umísťování kót a umísťuje kóty na zvolený element trasy. Pokud kliknete na existující kótu, zapíše se nová hodnota v dialogu Upravit kótu. |
Délka hadice | Slouží k úpravě hadice a nastavení délky změnou napětí segmentu hadice. |
Vložit uzel | Vkládá trasovací bod do vybrané trasy. Standardně tento nový uzel přidá spoj na vybrané místo trasy. Je k dispozici na kartě Trasa nebo po aktivaci trasy v místní nabídce grafického okna. |
Posunout uzel | Přemístí mezilehlý bod trasy, který je spojen s výchozí spojovací tvarovkou do nové polohy. Systém přepočítává segmenty automatického trasování na základě nové polohy vybraného bodu trasy. |
Přesunout segment | Přemístí segmenty trasy v automatickém trasovacím regionu do nové polohy, jakmile budou sousední segmenty trasy na planární ploše. Systém přepočítává segmenty automatického trasování na základě nové polohy vybraného segmentu. |
Nová trasa | Aktivuje prostředí trasy a do aktivního vedení přidá novou trasu. Je k dispozici na kartě Vedení potrubí nebo po aktivaci vedení potrubí v místní nabídce grafického okna. |
Parametry | Zobrazí a upravuje parametry v tabulce parametrů, vytváří uživatelské parametry a slučuje se s tabulkovými hodnotami parametrů pro modely návrhů potrubí. |
Paralelní s hranou | Přeorientuje směr osy nástroje Kolmá trasa 3D paralelně se existující lineární geometrií a podle toho umístí vazbu paralelní geometrie na další segment. |
Kolmo na plochu | Přeorientuje směr osy nástroje Kolmá trasa 3D kolmo ke existující rovinné geometrií a podle toho umístí vazbu kolmé geometrie na další segment. |
Umístit tvarovku | Umístí tvarovku z pracovního prostoru aktivního projektu. Je k dispozici, když je aktivováno potrubní vedení. |
Umístit z Obsahového centra | Zobrazí dialog Obsahového centra k umístění komponent knihovny pomocí funkce AutoDrop. |
Uchopení bodů | Vytváří body trasy přichycením k plochám, hranám nebo pracovním bodům, které existují v sestavě trubek a potrubí. Dostupný v prostředí tuhé trasy po aktivaci nástroje Kolmá trasa 3D. |
Uchopení otočení | Kontroluje směr trasy přichycením osy směru nástroje Kolmý 3D k dostupným hranám a plochám. Je dostupný v prostředí tuhé trasy po aktivaci nástroje Kolmá trasa 3D a pracuje společně s úchyty natočení na nástroji Kolmá trasa 3D. |
Naplnit trasu | Osadí jednu trasu potrubního vedení. |
Předefinovat | Změní polohu vybraného bodu trasy, například mezilehlých bodů trasy v hadicových trasách na určité vzdálenosti odsazení od povrchu nebo roviny. |
Nahradit z Obsahového centra | Zobrazí dialog Obsahové centrum k výměně komponent. Nejprve musíte vybrat příslušnou komponentu, zpravidla tvarovku z prohlížeče modelu nebo z grafického okna. |
Obnovit tvarovku | Nahradí umístěnou tvarovku za výchozí tvarovku (koleno nebo spojka) pro sadu stylů nebo nahradí umístěnou tvarovku spojkou bez ohledu na množství spojovacích bodů, které původní tvarovka má. |
Trasa | Pokračuje v přidávání trasovacích bodů do určené trasy. Je k dispozici pro počáteční a koncový bod trasy, které se nepoužívají v žádných jiných trasách nebo tvarovkách. |
Zobrazit komponenty | Při aktivním vedení zvýrazní komponenty trubek a potrubí v obsazené trase v grafickém okně a prohlížeči. |
Ukázat všechny vazby | V prostředí trasy zobrazí všechny geometrické vazby, které jsou v trase umístěny manuálně a vytvořeny automaticky. |
Zobrazení porušení | Zobrazí dialog Ukázat porušení, kde se zobrazí porušení na trase, která obsahují chyby. |
| Krok po úhlu sklonu | Řídí umístění tvarovek tím, že omezuje činnost příkazu Otočit pouze na kroky v úhlech kompatibilních s úhlem spádu trasy. V prostředí tuhé trasy je k dispozici v místní nabídce, jestliže umísťujete tvarovku nebo upravujete orientaci tvarovky. |
Oříznutí/prodloužení potrubí | Zkrátí nebo prodlouží volné konce potrubí o určenou délku k získání správného spojení s trubkami se sousedními tvarovkami. Je k dispozici pro volné body trasy na konci segmentů trasy. |
Nastavení trubek a potrubí | Zobrazí dialog Nastavení trubek a potrubí, kde lze určit globální nastavení sestavy primárních vedení, například možnosti Odložit všechny aktualizace trubek a potrubí a Použít rozpis materiálu R9. Je k dispozici pro sestavy trubkových a potrubních vedení. |
Styly trubek a potrubí | Zobrazí dialog Styly trubek a potrubí pro nastavení a výběr stylu trasy. |
