Kopírování, přejmenování nebo odstranění stylů knihovny
Správce knihovny stylů používají CAD správci především pro kopírování, přejmenování a odstranění stylů z knihovny.
CAD správce spravuje obsah knihovny stylů a zajišťuje, aby uživatelé používající styly měli k dispozici stejné definice stylů a formáty pro dokumenty byly stejné.
Správce knihovny stylů používá pro tvorbu nových knihoven stylů příkaz Vytvořit novou knihovnu stylů.
Obecně jsou knihovny stylů určeny pouze ke čtení, kromě provedení nezbytných změn. Správce knihovny stylů používá pouze vlastnost souboru pouze ke čtení a nebere v úvahu stav knihovny v souboru projektu (.ipj), určený volbou Použít knihovnu stylů=Pouze ke čtení.
Změny knihovny stylů nebudou v ostatních dokumentech dostupné, dokud nebude ukončena aktuální relace aplikace Autodesk Inventor a spuštěna relace nová.
Tip: Dobrou pracovní strategií je zachovat si hlavní kopii knihovny stylů a danou knihovnu zkopírovat dříve, než provedete úpravy v knihovně stylů pro specifické projekty.
V dokumentu lze vytvořit nové styly nebo styly přejmenovat, ale tyto změny mají vliv pouze na daný dokument. Provedením samostatného kroku uložte nový nebo upravený styl do knihovny stylů pro nahrazení verze knihovny. Přístup ke knihovně stylů může řídit CAD správce.
Kopírování stylů z jedné knihovny stylů do jiné knihovny stylů
Knihovny stylů specifické pro daný projekt můžete rozšiřovat. Pomocí tohoto postupu můžete kopírovat styly definované v jedné knihovně stylů do jiné knihovny stylů.
  1. Klikněte na nabídku Start Programy Autodesk Autodesk Inventor Nástroje Správce knihovny stylů.
  2. V Knihovně stylů 1 vyberte kliknutím na šipku knihovnu stylů, nebo kliknutím na možnost Procházet najděte knihovnu stylů, jejíž styly chcete kopírovat.
  3. Kliknutím na typ stylu ve sloupci Vyberte typ stylu zobrazíte všechny styly definované v knihovně stylů 1.
  4. V Knihovně stylů 2 klikněte na šipku dolů a vybere styl, nebo najděte knihovnu stylů kliknutím na možnost Procházet.
    Podle potřeby klikněte na možnost Vytvořit novou knihovnu stylů:
    • V poli Metoda vytváření vyberte možnost Kopírovat existující knihovnu stylů nebo Vytvořit prázdnou knihovnu stylů.
    • Procházením najděte složku, kam chcete knihovnu umístit.
    • Jestliže kopírujete knihovnu stylů, klikněte na šipku nebo procházením zadejte zdrojovou knihovnu ke kopírování. Existující styly jsou uvedeny v okně Knihovna stylů 2.
  5. Klikněte na jeden nebo více stylů a potom je kliknutím přidejte do Knihovny stylů 2.
  6. V knihovně stylů 1 vyberte další styl, které chcete přidat, a potom je zkopírujte do knihovny stylů 2.
  7. Styly v jedné knihovně nemusí odpovídat stylům v jiné knihovně. Porovnejte styly v obou knihovnách.
    Výběrem položky Zobrazit všechny styly zobrazte všechny styly v obou knihovnách stylů.
    Výběrem položky Zobrazit neshodné styly zobrazte styly, jejichž definice jsou v těchto dvou knihovnách odlišné. Rozdílné styly jsou zobrazeny červeně.
    Výběrem položky Zobrazit jedinečné styly zobrazte styly, které existují v jedné knihovně, ale ve druhé neexistují. Jedinečné styly jsou zobrazeny modře.
  1. Kliknutím na šipky doprava a doleva přidáte nebo odstraníte styly podle potřeby.
    Jestliže budou nalezeny neodpovídající si vnořené styly, zobrazí se dialog Spravovat styly. Označte, zda má být přepsána verze vnořeného stylu v cílové knihovně nebo ponechána aktuální verze.
  2. Kliknutím na tlačítko Zavřít uzavřete knihovny.
Poznámka: Z jedné knihovny stylů do druhé se zkopíruje pouze vybraný styl. Vnořené styly se zkopírují pouze v případě, jestliže neexistují v cílové knihovně. Jestliže existuje styl se stejným názvem, použije se cílová verze.
Přejmenování stylů v knihovně stylů
Název stylu v knihovně stylů lze změnit, ale všechny dokumenty odkazující na původní název ztratí asociativitu s tímto stylem.
  2. Klikněte na šipku nebo procházením najděte knihovnu, jejíž styl chcete přejmenovat.
  3. V okně knihovny stylů 1 nebo 2 klikněte pravým tlačítkem na název stylu a z místní nabídky vyberte položku Přejmenovat.
    Varování žádá o potvrzení přerušení propojení dokumentu se stylem. Kliknutím na tlačítko Ano pokračujte nebo kliknutím na tlačítko Ne zrušte přejmenování. Pokud klikněte na tlačítko Ano, zadejte nový název stylu.
  4. Podle potřeby přejmenujte další styly a kliknutím na tlačítko Zavřít uložte změny.
Odstranění stylů z knihovny stylů
Styl lze z knihovny stylů odstranit, ale všechny dokumenty odkazující na původní název ztratí svou asociativitu s příslušným stylem.
  2. V okně Knihovna stylů 1 nebo 2 klikněte na šipku nebo procházením najděte knihovnu, jejíž styly chcete vymazat.
  3. Vyberte typ stylu v seznamu Zvolit typ stylu. Pak klikněte pravým tlačítkem myši na název stylu v okně Knihovna stylu 1 nebo 2 a vyberte Vymazat.
    Zobrazí se upozornění na potvrzení, zda chcete styl trvale odstranit z knihovny stylů. Kliknutím na tlačítko Ano vymažte styl nebo kliknutím na tlačítko Ne zrušte postup mazání.
    Poznámka: Pomocí příkazu Zpět nelze odstranění vrátit.
  4. Podle potřeby pokračujte v mazání. Po dokončení kliknutím na Konec zavřete dialog Správce knihovny stylů.
Tip: Kliknutím na kartu Správa panel Styly a normy Čistit můžete odebrat nepoužívané styly z aktuálního dokumentu či ze všech odkazovaných dokumentů.
