Dialog Generátor válečkových řetězů – karta Výpočet
Nastaví parametry pro výpočet řetězu.
Použijte kartu Výpočet za účelem uplatnění pravidel návrhu k provedení kontrolní analýzy pevnosti a poskytnutí doporučení pro kartu Návrh.
Přístup:
Pás karet: karta Návrh panel Převod energie Válečkové řetězy a klikněte na kartu Výpočet.
Pracovní podmínky
Použijte rozevírací nabídku, kterou vyberete známé vlastnosti hnacího stroje.
Poznámka: Podle vybrané možnosti budou příslušná pole povolena nebo zakázána.
Krouticí moment, otáčky výkon
Vypočítá příkon pro daný krouticí moment a otáčky.
Výkon, krouticí moment otáčky
Vypočítá otáčky pro daný krouticí moment a příkon.
Výkon, otáčky krouticí moment
Vypočítá krouticí moment podle příkonu a otáček.
Účinnost
Určí předpokládanou účinnost řetězového pohonu. Obvyklá účinnost je 0,98 [-].
Požadovaná životnost
Změňte požadovanou životnost z výchozí hodnoty 15 000 hodin. Kliknutím na šipku zobrazíte dialog, ve kterém můžete tuto hodnotu vybrat.
Maximální prodloužení řetězu
Určí nejvyšší dovolené prodloužení řetězu. Toto prodloužení se udává v procentech délky řetězu. Hodnota „0,02 ul“ znamená prodloužení délky řetězu o „2 %“.
Použití
Chcete-li vybrat nejběžnější aplikace řetězových pohonů, použijte rozevírací seznam. Výběrem aplikace je generátor informován o velikosti typického přetížení. Druh použití má vliv na součinitel rázů a součinitel zatížení. Oba součinitele lze podle potřeby nastavit ručně.
Prostředí
Určete podmínky prostředí pro řetězový pohon.
Vyčistit
Bez přítomnosti brusného prachu v prostředí (použití v místnosti).
Se znečištěním
Brusný prach by se mohl v prostředí vyskytnout (venkovní použití).
Mazání
Určete typ mazání.
Doporučené
Generátor doporučí vhodný způsob mazání na základě pravidel (pravidla založená na velikosti řetězu a rychlosti). Doporučené mazání uvidíte ve skupinovém rámečku Souhrn zpráv.
Bez mazání, Manuální, Kapkové, Ponorné nebo Kotoučové, Tlakové mazání
Podle toho zadejte mazání a součinitel mazání.
Poznámka: Některé možnosti jsou pro rychlé řetězové pohony neplatné. V případě neplatných vstupů se výpočet nezdaří.
Vlastnosti řetězu
Nastaví mechanické vlastnosti vybraného řetězu, poněvadž stejná velikost a typ řetězu se mohou podle výrobců lišit.
Zaškrtněte políčko ke vložení příslušné hodnoty.
Pevnost v tahu
Pevnost řetězu v tahu je největší zatížení, které lze použít než dojde k přetržení řetězu. Existují součinitele dynamické a statické bezpečnosti, které snižují dovolené pracovní zatížení. Tato výchozí hodnota vychází ze standardních doporučení pro danou velikost řetězu a asi budete chtít tento parametr porovnat se specifikacemi, které vám poskytl dodavatel řetězu. Pevnost v tahu u řetězu stejné velikosti se může lišit podle různých výrobců řetězů stejně jako podle různých materiálů řetězu.
Měrná hmotnost
Měrná hmotnost řetězu závisí na velikosti řetězu, konstrukci a materiálu. Výchozí hodnota pochází ze standardních doporučení nebo je to nejbližší hodnota ocelových řetězů vyráběných výrobci řetězů. Měrná hmotnost se používá k výpočtu odstředivé síly a také pro analýzu vibrací.
Jmenovitý výkon řetězu
Přenášený výkon řetězu představuje výkon řetězu pro běžné provozní podmínky. Porovnává se s požadovaným přenášeným výkonem, aby bylo možné předem určit, zda bude řetěz v daných provozních podmínkách pracovat. Pokud se budou provozní podmínky od běžných podmínek lišit, porovnání se opraví součiniteli pro korekci výkonu.
Chcete-li přizpůsobit jmenovitý výkon řetězu, vezměte nejprve v úvahu součinitel přizpůsobení konstrukce řetězu. Vezměte do úvahy také opravný součinitel přizpůsobení velikosti výkonu řetězového kola. Pokud je přizpůsobený jmenovitý výkon řetězu pevný pro daný počet zubů nejmenšího řetězového kola, bude možná užitečné ponechat součinitel velikosti řetězového kola na hodnotě 1.0. Pokud přizpůsobený jmenovitý výkon řetězu nebere v úvahu velikost nejmenšího řetězového kola, možná bude vhodné nechat generátorem doporučit součinitel velikosti řetězového kola. Tento součinitel lze také přizpůsobit.
Poznámka: Další podrobnosti o přenášeném výkonu řetězu najdete v Příručce technika.
Součinitel provedení řetězu
Popisuje skutečnou kvalitu řetězu. Přímo ovlivňuje výchozí přenášený výkon řetězu a dovolený tlak na nosnou plochu řetězu. Je-li hodnota součinitele 1, potom neovlivní standardní velikost obou těchto vlastností. Úpravu tohoto součinitele zohledněte, je-li řetěz zhotovený z materiálu o větší pevnosti nebo je-li kvalita řetězu ve skutečnosti lepší než se uvádí ve státních normách.
Součinitele korekce výkonu
Seznam přizpůsobených parametrů, které ovlivňují pracovní podmínky, přičemž informuje generátor o tom, do jaké míry se skutečné provozní podmínky liší od běžných podmínek. Můžete pozměnit libovolný korekční součinitel výkonu. Úpravy vyžadují dobrou znalost návrhu pohonu řetězu. Další informace týkající se součinitelů korekce výkonu jsou uvedeny v Příručce technika.
Zaškrtnutím políčka se zobrazí příslušný dialog pro úpravu hodnot daného součinitele.
Mezní tlak na nosnou plochu řetězu
Zaškrtněte políčko k povolení kontroly pevnosti plochy válečku a pouzdra řetězu. Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, napětí v nosné ploše řetězu nebude součástí zkoušky pevnosti. Skutečné napětí se však stále počítá na základě provozních podmínek. Pokud vyberete tuto možnost, stanoví se povolené napětí a porovná se se skutečným napětím vypočteným na základě provozních podmínek. Bude-li porovnání neúspěšné, bude neúspěšná celá zkouška pevnosti. Další informace jsou uvedeny v Příručce technika.
Povolený tlak
Dovolený tlak na nosnou plochu řetězu je definován pro běžné provozní podmínky. U specifické provozní podmínky se celkový dovolený tlak vynásobí specifickým součinitelem tření a porovná se skutečným tlakem na nosné ploše řetězu.
Součinitel tření
Specifický součinitel tření opravuje přípustný tlak na nosné ploše řetězu. Velikost korekce závisí na tom, do jaké míry se skutečné provozní podmínky liší od běžných podmínek.
Analýza vibrací
Kontroluje kritické otáčky hnacího řetězového kola s ohledem na přirozené frekvence řetězových délek. Při určitém nastavení rychlosti a pohonu se mohou v řetězovém pohonu objevit vibrace. Tyto vibrace mohou skončit významným zkrácením životnosti řetězového pohonu.
Zaškrtněte políčka před manuálním zadáním hodnot tuhosti řetězu a meze kritických otáček.
Další informace týkajících se analýzy vibrací jsou uvedeny v Příručce technika.
Tuhost řetězu
Tuhost řetězu je síla potřená k prodloužení řetězu jednotkové délky. Tato vlastnost se používá ke stanovení kritických otáček pohonu, které jsou blízké přirozeným frekvencím řetězových řad. U specifické konstrukce a materiálu se výchozí hodnota může lišit.
Mez kritické rychlosti
Je-li rychlost řetězu blízká kritické rezonanční rychlosti, může dojít v řetězovém pohonu k nečekanému přídavnému zatížení, které může podstatně zkrátit životnost řetězu. Pokud skutečné otáčky hnaného řetězového kola jsou v kritickém intervalu, objeví se chybové hlášení.
(Další)
Zobrazuje další možnosti návrhu řetězového pohonu. Chcete-li zobrazit oblast Další možnosti, klikněte na tlačítko Další v pravém dolním rohu karty Výpočet.
Doporučené součinitele bezpečnosti
Statický
Minimální hodnota statického součinitele bezpečnosti se určuje pro konstantní zatížení. Pokud skutečná hodnota statického součinitele je menší než tato minimální hodnota, kontrola pevnosti bude neúspěšná. Viz další informace v Konstrukčním zápisníku.
Dynamicky
Minimální hodnota dynamického součinitele bezpečnosti se určuje pro špičkové zatížení. Pokud je skutečná hodnota dynamického součinitele menší než tato minimální hodnota, kontrola pevnosti bude neúspěšná. Viz další informace v Konstrukčním zápisníku.
Součinitel mazání ovlivňuje pouze jmenovitý výkon omezovaný třením mezi čepy a pouzdry.
Tato možnost ovlivňuje stanovení plánovaného výkonu a přenášeného výkonu řetězu. Tuto možnost lze vzít v úvahu, pokud mazání není dostatečné pro dané provozní podmínky, a proto se součinitel mazání liší od 1.0. Pokud je tato možnost zapnuta, součinitel mazání ovlivňuje jmenovitý výkon řetězu omezený třením mezi čepy a pouzdry. Je-li tato možnost vypnuta, součinitel mazání ovlivňuje přímo plánovaný výkon. Viz další informace v Konstrukčním zápisníku.
Výsledky
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
Zobrazí vypočtené hodnoty. Kliknutím na položku Vypočítat tyto hodnoty vypočítáte. Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
V poli Výsledky se zobrazí následující výstupní parametry:
Poznámka: Další informace o vypočtených parametrech jsou uvedeny v Příručce technika.
Souhrn zpráv
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty.
Příkazy panelu nástrojů
