Co je nového: 2023
Použijte příkaz Umístit komponenty k vložení komponent s odpovídajícími iVazbami do sestavy. Můžete umístit mnohonásobné instance komponentu.
Až umístíte stavební prvky továrny iSoučásti nebo iSestavy, iVazby se srovnají podle toho, jak jsou určeny v továrně. Jeden stavební prvek může obsahovat iVazby bez hodnoty odsazení, zatímco jiný může být odsazený o určitou hodnotu.
Během umisťování komponenty můžete automaticky použít iVazby. V dialogu Otevření souboru vyberte možnost Interaktivně umístit s pomocí iVazby nebo Automaticky generovat iVazbu na místě. Lze také použít výběr Použít iVazby v místní nabídce. První shodou je první název v seznamu shod cílové komponenty.
Předtím, než se aplikace Autodesk Inventor pokusí spárovat vlastnosti iVazeb bez zohlednění názvů a seznamů shod, se vyzkouší všechny možné názvy shod.
Otevřete soubor sestavy, který obsahuje jednu nebo více komponent s iVazbami.
Na pásu karet klikněte na kartu Sestavení
panel Komponenta
Umístit. Procházením najděte komponentu s jednou nebo více nadefinovanými iVazbami a potom ji vyberte.
V dialogu Otevřít jsou dvě metody k umísťování komponent s iVazbami. Jedna metoda je vybrání tlačítka Interaktivně umístit pomocí iVazby a pak kliknutí na příkaz Otevřít. Komponenta je umístěna a přizpůsobena odpovídající iVazbě. Tento příkaz není ukončen a můžete pokračovat v umísťování více výskytů pomocí různých výběrů v místní nabídce. V prohlížeči se zobrazuje značka iVazby pro každou úspěšnou shodu.
Druhá metoda je vybrání tlačítka Automaticky generovat iVazby na místě a pak kliknutí na příkaz Otevřít. Komponenta je umístěna, všechna možná řešení iVazby jsou použita a příkaz je ukončen. V prohlížeči se zobrazuje značka iVazby pro každou úspěšnou shodu.
Opakujte výběr a umísťování dalších komponent s definovanými iVazbami. Ujistěte se, že bude v dialogu Otevření souboru vždy vybrána možnost Interaktivně umístit s pomocí iVazby nebo Automaticky generovat iVazbu na místě.
Když umísťujete komponentu pomocí iVazeb, použijte režim náhledu k procházení iVazbami na komponentě a také iVazbami na cílové komponentě. Podle potřeby můžete řešení potvrdit nebo zrušit.
Když je komponenta v náhledu poprvé, je průhledná, což označuje, že ještě není umístěna do sestavy. Akceptovat výsledek iVazby k umístění komponenty. Pokud má komponenta mnohonásobné definice iVazby, komponenta ztratí průhlednost hned po akceptování prvního výsledku iVazby. To znamená, že si navzájem neodpovídají všechny definice iVazby na této komponentě.
panel Komponenta
Umístit. Procházením najděte komponentu s jednou nebo více nadefinovanými iVazbami a potom ji vyberte. V dialogu Otevřít vyberte buď tlačítko Interaktivně umístit s pomocí iVazby nebo tlačítko Automaticky generovat iVazbu v místě a pak klikněte na příkaz Otevřít.Jsou k dispozici další možnosti řešení iVazeb během pokládání. Použijte klávesovou zkratku a nebo kliknutím pravého tlačítka vyberte z místní nabídky:
Klávesové zkratky a možnosti místní nabídky
Položka Použít iVazby vypíná a zapíná. Pokud se iVazby shodují, vyřaďte všechny shody iVazby a vraťte se k běžnému nástroji Umístit komponenty.
Položka Umístit ve všech shodných iVazbách přijímá všechny již přijaté shody a vytváří shody pro definice iVazby zbývající komponenty a umísťuje komponentu. Potom se zobrazí náhled další instance komponenty.
Položka Přeskočit zbývající výsledky iVazby používá všechny přijaté shody a umísťuje komponentu bez hodnocení dalších řešení. Potom se zobrazí náhled další komponenty.
Položka Vytvořit zbývající výsledky iVazby používá všechny přijaté shody a vytváří další řešení. Potom se zobrazí náhled další komponenty.
Položka Spustit znovu ruší všechny přijaté shody iVazby a začíná znovu hledat shody iVazeb.
Položka Další nebo předchozí iVazba sestavy prochází vpřed a zpět iVazbami na sestavě. Umísťovaná komponenta se zobrazuje v náhledu na novém místě vždy, když vyberete jednu z položek.
Položka Další nebo předchozí iVazba komponenty prochází vpřed a zpět iVazbami na umístěné komponentě. Komponenta se zobrazí v náhledu ve své nové orientaci vždy, když vyberete jednu z těchto položek.
Položka Další nebo předchozí výskyt iVazeb sestavy postupuje k dalšímu nebo předchozímu výskytu v případě sestavy s více výskyty.
Více výskytů komponenty lze umístit, když je v dialogu Otevřít vybrané tlačítko Interaktivně umístit s pomocí iVazby. Můžete najednou umístit jednu instanci nebo dále umísťovat iVazby, dokud jsou v sestavě souhlasné iVazby.
panel Komponenta
V dialogu Otevřít vyberte tlačítko Interaktivně umístit s pomocí iVazby a pak klikněte na příkaz Otevřít.
Kliknutím v grafickém okně součást umístěte.
K umístění dalších instancí proveďte některou z akcí:
Přidávejte další instance kliknutím tlačítka myši. Každá instance se přizpůsobí příslušné iVazbě, dokud nekliknete pravým tlačítkem a nevyberete položku Hotovo.
Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Umístit při všech shodných iVazbách. Instance se přidávají a přizpůsobují, dokud nebudou splněny všechny iVazby.
Nejlepší výsledky získáte, když si předem naplánujete a vytvoříte všechny možné shody iVazeb. Názvy v seznamu shod se párují před párováním vlastností iVazeb. K přizpůsobení každé komponenty zařaďte shodné názvy každé poloviny přizpůsobené dvojice. Komponenta A musí být například jmenována v seznamu shod komponenty B a komponenta B musí být jmenována v seznamu shod komponenty A.
Když vyberete komponentu k přiřazení iVazeb, budou všechny nesplněné iVazby viditelné. Jakmile začnete přetahovat vybranou iVazbu, zobrazí se symboly iVazeb pro všechny platné shody iVazeb.
panel Komponenta
Umístit Podle potřeby pokračujte ve výběru a přizpůsobení iVazeb.
panel Umístění
Vazby
.Podle potřeby pokračuje v použití iVazeb a potom kliknutím na tlačítko OK uzavřete dialog.
