Import a export parametrů
Importujte a exportujte parametry do formátu XML a exportujte parametry modelu a uživatelské parametry do vlastností komponenty.
Import a export parametrů do formátu XML
  1. Otevřete model, který obsahuje parametry
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Správa panel Správa Export do souboru XML nebo Import ze souboru XML .
    Zobrazí se dialog Export do formátu XML nebo Import z formátu XML.
  3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Při exportu přijměte navržené umístění a uvedený název souboru, případně zadejte nové umístění a název souboru XML.
      Klikněte na položku Možnosti a klikněte buď na možnost Pouze klíčové parametry, nebo na možnost Všechny parametry. Poté klikněte na tlačítko OK.
      Export parametrů zahájíte kliknutím na tlačítko OK.
    • Při importu použijte k nalezení souboru XML s parametry exportovanými z jiného modelu dialog.
      V případě potřeby klikněte na tlačítko Najít – otevře se dialog Najít, pomocí kterého můžete soubor XML vyhledat.
      K provedení importu parametru klikněte na tlačítko OK.
Export parametrů modelu a uživatelských parametrů do vlastností komponentu
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Správa panel Parametry Parametry .
  2. V dialogu Parametry vyberte ve sloupci Exportovat parametry parametr, který chcete exportovat.
  3. Pokud chcete nastavit formát exportovaného parametru, klikněte pravým tlačítkem na řádek parametrů a vyberte možnost Formát uživatelské vlastnosti.
    Nastavení příkazu Použít pro existující srovnatelné parametry ovlivní pouze parametry stejného typu (délka, objem atd.). Nepropojuje parametry pro budoucí změny formátu. Ty je nutné vybrat, kdykoli se chystáte změnit všechny exportované parametry stejného typu.
  4. Klikněte na tlačítko Hotovo.
  5. Chcete-li ověřit, zda je tento parametr uveden, klikněte na nabídku Soubor iVlastnosti a na kartu Uživatelské.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
