Vytvoření šablonování
Šablonování vytvoří přechody mezi několika profily, nazývaných řezy, a převede je na hladké tvary.
Práce v náčrtu, která představuje řezy prvku šablonování a obsahuje řezy náčrtů na samostatných rovinách. Kromě profilů náčrtů lze také vybrat plochy a body objektů, které budou zahrnuty jako části šablonování.
V dialogu Šablonování umožňuje karta Křivky vybrat řezy, které mají být do šablonování zahrnuty. Vybrané řezy budou identifikovány jako náčrty, hrany a body.
Karta Podmínky definuje podmínky hranice koncových řezů a vnějších trajektorií. Uplatněte podmínky na trajektorii otevřeného šablonování řezů, které hraničí s přilehlými povrchy, nebo šablonování s řezy, které začínají nebo končí v bodě. Hraniční podmínky řídí tvar šablonovaného tělesa blízko hranice.
Na kartě Přechod definují body mapování, trajektorie, osy a vrcholy řezů způsob, jakým jsou segmenty jednoho řezu mapovány na segmenty řezu před ním a za ním.
Vytvoření šablonování pomocí vedení trajektorie
  1. Klikněte na kartu 3D model panel Vytvořit Šablonování .
  2. V dialogu Šablonování klikněte na kartě Křivky na možnost Řezy a poté postupně vyberte v sekvenci řezy, mezi kterými chcete vytvořit přechod.
    Vyberete-li více řezů, je nutné, aby se protínaly.
    Jestliže se v náčrtu nachází více než jedna smyčka, vyberte náčrt a pak vyberte křivku nebo smyčku.
    V případě šablonování těles vyberte uzavřené křivky ve 2D nebo 3D náčrtu, nebo uzavřenou smyčku plochy (spojité hrany obklopují plochu) v ploše součásti.
    V případě šablonování povrchů vyberte otevřené nebo uzavřené křivky ve 2D nebo 3D náčrtu, nebo smyčku plochy v ploše součásti. Pozastavte kurzor nad hranou ve smyčce, klikněte pravým tlačítkem a potom vyberte možnost Vybrat jiné. Procházejte dostupné výběry. Popřípadě vyberte sadu spojitých hran modelu.
    Tip: Chcete-li zpracování urychlit, vypněte náhled.
  3. Klikněte na možnost Trajektorie a vyberte jednu nebo více 2D či 3D křivek. Řezy musí protínat trajektorie. Trajektorie šablonování řídí tvar šablonování mezi řezy.
  4. Pokud součást obsahuje několik objemových těles, klikněte na výběr Tělesa a vyberte zúčastněné těleso.
  5. Určete typ výstupu:
    • Těleso Vytvoří prvek tělesa z otevřeného nebo uzavřeného řezu.
    • Povrch Vytvoří prvek povrchu z otevřeného nebo uzavřeného řezu. Může se jednat o konstrukční povrch, na kterém končí jiné prvky, nebo o dělící nástroj, který vytvoří rozdělenou součást.
  6. (Volitelné) Vyberte jednu nebo obě z následujících možností:
    • Uzavřená smyčka. Spojí první a poslední řez šablonování a vytvoří uzavřenou smyčku.
    • Sloučit tečné plochy. Sloučí šablonované plochy a nevytvoří hranu mezi tečnými plochami prvku.
  7. Určete operaci:
    • Sjednocení Přidá objem vytvořený prvkem šablonování k jinému prvku nebo tělesu.
    • Rozdíl Odebere objem vytvořený prvkem šablonování z jiného prvku nebo tělesa.
    • Průnik Vytvoří prvek ze sdíleného objemu prvku šablonování a jiného prvku. Odstraní materiál, který není obsažen ve sdíleném objemu.
    • Nové těleso Vytvoří nové objemové těleso. Pokud je šablonování prvním prvkem tělesa v souboru součásti, bude tento výběr představovat výchozí nastavení. Výběrem této možnosti vytvoříte v souboru součásti, který již objemová tělesa obsahuje, těleso. Každé těleso představuje nezávislou kolekci prvků oddělených od ostatních těles. Těleso může sdílet prvky s jinými tělesy.
  8. V dialogu Šablonování na kartě Podmínky vyberte okrajové podmínky řezů a trajektorií. Klikněte na ikonu podmínky, vyberte v seznamu okrajovou podmínku a zadejte úhly a tloušťky:
    • Volná podmínka Nepoužije žádné okrajové podmínky.
    • Podmínka tečné (G1) Dostupná, pokud řez nebo trajektorie sousedí s bočním povrchem či tělesem, nebo pokud výběr tvoří smyčka plochy. (Chcete-li vyprojektovat ohraničení plochy automaticky, v dialogu Možnosti aplikace zaškrtněte na kartě Náčrt políčko Automatické referenční hrany pro nový náčrt).
    • Podmínka směru Dostupná, pouze pokud je křivka 2D náčrtem. Změří úhel vzhledem k rovině řezu.
    • Podmínka vyhlazené (G2) Dostupná, pokud řez nebo trajektorie sousedí s bočním povrchem či tělesem, nebo pokud výběr tvoří smyčka plochy. Aktivuje kontinuitu zakřivení pro počáteční a koncové řezy šablonování a pro trajektorie.
    • Úhel. Představuje přechodový úhel mezi řezem nebo rovinou trajektorie a plochami vytvořenými šablonováním. Výchozí hodnota 90 stupňů představuje kolmý přechod. Hodnota 180 stupňů představuje rovinný přechod. Rozsah je od 0 do 180 stupňů.
    • Hmotnost. Faktor bez jednotek, který řídí vzhled šablonování. Určuje, jak daleko se tvar řezu prodlouží před tím, než přejde do dalšího tvaru. Vysoké hodnoty hmotnosti mohou vést ke zkroucení šablonovaného povrchu a způsobit, že povrch protne sám sebe. Typické součinitele hmotnosti se nachází v rozsahu od 1 do 20. Velké a malé hodnoty jsou relativní k velikosti modelu.
    Poznámka: Vybraný náčrt nebo hrana se v grafickém okně zvýrazní.
  9. Chcete-li upravit nebo mapovat body ručně, zrušte na kartě Přechod výběr příkazu Automaticky mapovat a přidejte, upravte nebo odstraňte množiny bodů a body:
    • Množina bodů. Uvádí seznam automaticky spočítaných bodů na jednotlivých průřezech šablonování.
    • Mapovat bod. Uvádí automaticky vypočítané body v náčrtu, které lineárně zarovnají řezy podél bodů a minimalizují kroucení prvku šablonování. Body jsou uvedeny v pořadí, v jakém vyberete řezy.
    • Poloha. Určuje polohu vzhledem k vybranému bodu v hodnotách bez jednotek. Nula označuje jeden konec čáry, hodnota 0,5 představuje polovinu čáry a jednička označuje druhý konec čáry.
  10. Klikněte na tlačítko OK.
Vytvoření osového šablonování
  3. Klikněte na možnost Středová čára a vyberte 2D nebo 3D křivku, kterou chcete použít jako osu. Osa drží tvar šablonování mezi řezy kolmými k ose.
  7. Určete operaci:
  8. Chcete-li upravit nebo mapovat body ručně, zrušte na kartě Přechod výběr příkazu Automaticky mapovat a přidejte, upravte nebo odstraňte množiny bodů a body:
  9. Klikněte na tlačítko OK.
Vytvoření šablonování k bodu
    Bodové řezy musejí být na začátku nebo na konci šablonovaného prvku.
    Pokud se v náčrtu nachází více než jedna smyčka, vyberte nejdříve náčrt a potom vyberte křivku nebo smyčku.
  3. Můžete také určit, zda vytvořit šablonování s příčkami nebo pomocí osy. Chcete-li přepínat výběr mezi položkami Průřezy, Trajektorie a Osy, můžete použít místní nabídku nebo změnit typ výběru v dialogu. Jako osu lze vybrat jednu 2D nebo 3D křivku, případně jednu nebo více křivek jako vodicí trajektorie. Řezy musejí protínat trajektorie, ale nemusejí protínat osu.
    Poznámka: Při určování osy pomocí bodu musí osa procházet bodovým řezem a poblíž středu sousedního řezu.
  1. Určete operaci:
  2. V dialogu Šablonování na kartě Podmínky vyberte okrajové podmínky řezů a trajektorií. Klikněte na ikonu podmínky, vyberte v seznamu okrajovou podmínku a zadejte úhly a tloušťky.
    Pro bodové řezy:
    • Ostrý bod K dispozici pouze tehdy, pokud je na začátku nebo na konci řezu bod. Neuplatní žádnou podmínku okraje. Umožňuje přímý přechod z otevřeného nebo uzavřeného řezu na špičatou nebo kuželovou špičku.
    • Tečna K dispozici pouze tehdy, pokud je na začátku nebo na konci řezu bod. Použije tečnost. Umožňuje přechod řezu šablonování na zaoblený nebo kupolovitý bod.
    • Tečně k rovině K dispozici pouze tehdy, pokud je na začátku nebo na konci řezu bod. Použije tečnost k bodu na základě vybrané roviny. Umožňuje přechod řezu šablonování na kupolovitý tvar. Zvolte rovinnou plochu nebo pracovní rovinu. Nelze použít společně s osou.
    Pro jiné řezy a trajektorie:
    • Volná podmínka Žádné okrajové podmínky.
  3. Chcete-li upravit nebo mapovat body ručně, zrušte na kartě Přechod výběr příkazu Automaticky mapovat a přidejte, upravte nebo odstraňte množiny bodů a body:
  4. Klikněte na tlačítko OK.
Tvorba šablonování plochy
  2. V grafickém okně postupně vyberte v sekvenci řezy, mezi kterými chcete vytvořit přechod.
  3. V dialogu Šablonování na kartě Křivky klikněte na možnost Šablonování plochy a poté vyberte 2D nebo 3D křivku jako osu. Osa drží tvar šablonování mezi řezy kolmými k ose.
    Po výběru osy se ve všech koncových bodech zobrazí kóty řezu. Obsahují plochu a pozici jednotlivých vybraných řezů vzhledem k ose.
    Chcete-li zjistit, zda je osa kolmá k řezu, použijte šablonování plochy. Kóta řezu ukazuje k řezu, který je kolmý k ose.
    Kromě těchto dvou řezů lze přidáním umístěných řezů definovat příčné řezy, které řídí tvar šablonování.
  4. V dialogu Šablonování na kartě Křivky klikněte na možnost Umístěné řezy a kliknutím jeden přidejte. Posuňte ukazatel podél osy do umístění bodu a kliknutím přidejte bod. U jednotlivých umístěných řezů se zobrazí kóta řezu.
  5. Chcete-li změnit polohu nebo velikost umístěného řezu, dvojitě na něj klikněte a proveďte některou z následujících akcí v dialogu Kóty řezů:
    • Chcete-li změnit nebo ovládat polohu řezu podél délky středové čáry, vyberte v nabídce Poloha řezu vhodnou možnost a zadejte hodnotu. Chcete-li řez umístit relativně vzhledem k délce osy, použijte možnost Poměrná vzdálenost. Chcete-li řez umístit podél absolutní vzdálenosti osy, použijte možnost Absolutní vzdálenost. Pokud má osa například 16 palců, zadáním hodnoty 8 vytvoříte umístěný řez uprostřed osy.
    • Chcete-li změnit nebo ovládat měřítko, vyberte v nabídce Velikost řezu vhodnou možnost a zadejte hodnotu. Chcete-li nastavit měřítko řezu tak, aby odpovídalo zadané hodnotě plochy, vyberte možnost Plocha a zadejte hodnotu. Rozměry jsou relativní po celé délce osy. Chcete-li nastavit měřítko řezu tak, aby odpovídalo zadané hodnotě plochy, vyberte možnost Součinitel měřítka a zadejte hodnotu. Ke změně tvaru šablonování použijte součinitel měřítka jako estetický konstrukční nástroj.
  6. K definování řezu použijte možnosti Hnaný řez a Hnací řez (kontrola). Chcete-li změnit polohu a velikost řezu, vyberte možnost Hnací řez. Chcete-li zakázat všechny ovládací prvky velikosti řezu a povolit jen ovládání polohy řezu, vyberte možnost Hnaný řez. Umístěné řezy se nejčastěji používají jako hnací řezy.
  7. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Kóty řezů.
  8. Kliknutím na tlačítko OK vytvořte šablonování.
