Pomocí příkazu Obnovit standardní komponenty lze spustit aktualizaci normalizovaných součástí sestav, která proběhne podle aktuálních dat databáze Obsahového centra.
Otevřete soubor sestavy, který obsahuje normalizované součásti Obsahového centra.
Na pásu karet klikněte na kartu Správa
panel Obsahové centrum
Obnovit
Dialog Obnovení normalizovaných komponent zobrazuje seznam všech normalizovaných součástí, které se neshodují s daty v knihovně Obsahového centra.
Pokud soubor sestavy neobsahuje zastaralé normalizované součásti, je zobrazena zpráva s informací, že je všechen standardní obsah aktuální.
V dialogu Obnovení standardních komponent proveďte jeden z následujících úkonů:
Proces obnovení se spustí po kliknutí na tlačítko Obnovit. Pokud obnovujete velký počet součástí, může obnovení trvat dlouhou dobu.
V průběhu procesu obnovení dochází ke změnám stavu konkrétních normalizovaných součástí. Pokud se soubor součásti úspěšně obnoví, změní se stav součásti na Úspěšně. Pokud soubor součásti nelze obnovit, změní se stav součásti na Neúspěšně.
Jakmile proces obnovení skončí, zkontrolujte aktualizované stavy obnovených normalizovaných součástí. Podle potřeby zkontrolujte soubor protokolu.
Proces ukončíte kliknutím na tlačítko Zavřít.
Pokud jsou soubory Obsahového centra umístěny v úložišti nebo v jiném systému správy dat, musí příkaz obnovení vyřadit všechny zastaralé soubory součástí Obsahového centra, aby bylo možné je nahradit. Po dokončení procesu obnovení zůstanou obnovené soubory Obsahového centra vydané. Soubory lze ručně zařadit.
Pokud proces obnovení nemůže automaticky změnit stav pouze ke čtení na čtení i zápis, normalizované součásti se neobnoví a zůstanou zastaralé. Tento problém nastane za těchto okolností:
Instance standardního obsahu v sestavě jsou starší než obsah v knihovně.
Instance standardního obsahu v sestavě nejsou v knihovně dostupné. Soubor součásti nelze obnovit. (Tento stav například nastane, když není dostupná zdrojová knihovna nebo pokud byla komponenta z knihovny odstraněna.)
Instance obsahu je novější než obsah v knihovně. (K tomuto stavu nedochází příliš často a obvykle poukazuje na problémy v konfiguraci knihovny.)
Geometrie normalizované součásti je aktuální, soubor součástí byl ale vytvořen v jiném jazyku. Informace o jazyku obsahuje sloupec Rozdílný jazyk. Ve vhodných případech můžete vybrat součást k obnovení.
Soubor protokolu Obnovení standardních komponent obsahuje seznam součástí, které se nepodařilo obnovit. Do názvu komponenty je přidána jedna z následujících zpráv:
Soubor součásti (.ipt) je pouze ke čtení. Soubor nelze nahradit novou verzí. Soubor byl uzamčen systémem řízení souborů nebo byl soubor ručně nastaven na stav pouze ke čtení.
Změňte stav souboru součásti, aby byla určena ke čtení i zápisu, a spusťte příkaz Obnovit standardní komponenty.
Název souboru obnovované normalizované součásti není v rámci odpovídající rodiny jedinečný nebo původně patřil jinému členu rodiny. Soubor součásti nelze s aktuálním názvem souboru vytvořit.
Změňte vlastnost člena rodiny Název souboru. Poté spusťte příkaz Obnovit standardní komponenty. U obnovované součásti je vytvořena instance nového souboru součásti s novým názvem souboru.
Název souboru obnovované normalizované součásti není v rámci aktuální složky rodiny jedinečný. Soubor součásti nelze v aktuální složce vytvořit.
Změňte u odpovídající rodiny vlastnosti Název složky rodiny nebo Název souboru. Poté spusťte příkaz Obnovit standardní komponenty. U obnovované součásti je vytvořena instance nového souboru součásti s novým názvem souboru nebo v nové složce rodiny.
Délka cesty (včetně názvu souboru součásti) přesahuje 252 znaků. Nelze vytvořit instanci součásti.
Zkraťte délku cesty změnou vlastnosti Název složky rodiny nebo Název souboru. Poté znovu spusťte příkaz Obnovit standardní komponenty.
Součást nelze vytvořit z důvodu problémů v geometrii součásti. Model byl například upraven poté, co byly v sestavě vytvořeny instance modelu.
Opravte parametry geometrie v tabulce rodiny a šabloně rodiny a opravte tak problém. Poté znovu spusťte příkaz Obnovit standardní komponenty.
Parametry v tabulce rodiny se neshodují s parametry v šabloně rodiny. Některé geometrické parametry z tabulky v šabloně chybí.
Opravte šablonu nebo tabulku rodiny. Poté znovu spusťte příkaz Obnovit standardní komponenty.
Parametry geometrie pro prvek závitu nebo díry nejsou v tabulce rodiny správné a nelze pomocí nich prvek vytvořit.
Opravte v tabulce rodiny parametry závitu nebo díry a znovu spusťte příkaz Obnovit standardní komponenty.
Aktuální hodnota uživatelského parametru pro instanci člena rodiny je mimo rozsah pro tento uživatelský parametr. Rozsah uživatelského parametru byl po vytvoření instance člena rodiny změněn.
Opravte v tabulce rodiny rozsah uživatelského parametru a znovu spusťte příkaz Obnovit standardní komponenty. Také můžete aktuální součást nahradit novou součástí Obsahového centra.
Nejsou k dispozici informace o materiálu normalizované součásti. Materiál určený v knihovně pro tohoto člena rodiny musí existovat v seznamu knihovny materiálů.
Opravte informace o materiálu v knihovně Obsahového centra nebo v knihovně materiálů. Poté znovu spusťte příkaz Obnovit standardní komponenty.
Byla úspěšně vytvořena instance člena rodiny, nezdařila se ale vazba mezi obnoveným souborem součásti a sestavou.
Nahraďte komponentu v sestavě ručně: Nahraďte původní normalizovanou součást novou instancí z disku pomocí příkazu Výměna komponenty.
Zkontrolujte stav souboru normalizované součásti v aplikaci Autodesk Vault Basic.
Příkaz Obnovit standardní komponenty nemůže soubor součásti obnovit, protože soubor obsahuje dodatečné úpravy provedené v aplikaci Trubky a potrubí. Obnovte normalizovanou součást pomocí příkazů Trubky a potrubí.
K obnovení této součásti je třeba načíst doplněk Trubky a potrubí.
Načtěte doplněk Trubky a potrubí a poté znovu spusťte funkci Obnovit standardní komponenty.
Soubor součásti nebyl obnoven, protože se vytvoření normalizované součásti z neznámého důvodu nezdařilo.
Zkontrolujte soubor součásti a data rodiny v knihovně.
Soubor součásti nebyl z neznámého důvodu obnoven.
Rodina součásti je v knihovně označena jako vadná. Instanci člena vadné rodiny sice lze vytvořit, instance součásti ale může být poškozená.
Opravte rodinu a poté znovu obnovte standardní komponentu.
