Dialog Generátor komponent čelních ozubených kol – karta Výpočet
Tato karta rozšiřuje kartu Návrh. Umožňuje výpočet dat generátoru na základě voleb na kartě Návrh.
Metoda pevnostního výpočtu
Určuje způsob pevnostního výpočtu pro výpočet. Dialog pevnostního výpočtu se otevře po kliknutí na ikonu Koeficienty v dolní části karty Výpočet.
Poznámka: Dialog Součinitele je k dispozici pro výpočty dle norem ANSI, ISO, DIN a ČSN.
Zatížení
Určí zatížení a vypočte pevnostní poměry, které potom vypočítají síly, momenty a rychlosti ze zadaného příkonu, počtu otáček a účinnosti pohonu.
Účinnost | Účinnost je krouticí poměr sady ozubených zubů vydělený jeho převodovým poměrem. |
Materiálové hodnoty
Varování: Empiricky určí pevnostní parametry materiálu a vyjádří minimální hodnoty platné pro skupinu materiálů. Ačkoliv jsou tyto hodnoty blízké hodnotám získaným měřením konkrétního materiálu, doporučuje se v koncových výpočtech použít parametry materiálu podle vlastností materiálu nebo specifikací od výrobce. |
Materiál | Určí vámi zadané hodnoty materiálu nebo zadejte materiál vybraný z Materiálové databáze. |
| | Je-li materiál vybrán z Databáze materiálu, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujících pěti editačních polí a tato editační pole se uzamknou. Chcete-li pole odemknout, zrušte zaškrtnutí políčka. |
| Dovolené napětí v ohybu | Určí dovolené ohybové napětí. |
Dovolené napětí v dotyku | Určí dovolený dotykový tlak. |
Modul pružnosti | Modul pružnosti (nazývá se také Youngův modul) je poměr jednotkového namáhání vůči jednotkové deformaci v rámci proporčního omezení materiálu v tlaku nebo stlačení. |
| Poissonův poměr | Poissonův poměr je poměr příčné deformace k podélné deformaci pro daný materiál, který podléhá jednotnému podélnému zatížení v rámci proporčních limitů. Tento termín lze nalézt v určitých rovnicích, které se vztahují k pevnosti materiálů. |
Tepelné zpracování | Určí v dialogu typ zpracování. |
Vstupy
Požadovaná životnost | Klikněte na šipku vedle textového pole a vyberte hodnoty z tabulky. |
Koeficienty
Otevře dialog Koeficienty ke stanovení součinitelů.
Přesnost
Otevře dialog Koeficienty ke stanovení hodnot přesnosti. |
Norma | Určí normu přesnosti, kterou vyberete ze seznamu. |
(Další)
Zobrazí dodatečné možnosti určení čelního ozubeného kola. K zobrazení oblasti Další možnosti klikněte na tlačítko Další v pravém dolním rohu karty Výpočet. |
Typ výpočtu zatížení |
Výkon, otáčky krouticí moment | Vypočítá krouticí moment podle příkonu a otáček. |
Krouticí moment, otáčky výkon | Vypočítá příkon pro daný krouticí moment a otáčky. |
Výkon, krouticí moment otáčky | Vypočítá otáčky pro daný krouticí moment a příkon. |
Typ výpočtu |
Kontrolní výpočet | Provede výpočet pevnostní kontroly. |
Návrh materiálu | Vypočítá minimální materiálové hodnoty, které splňují pevnostní podmínku aktuálního pevnostního výpočtu. |
Návrh geometrie | Návrh (nejmenší) geometrie podle pevnostní kontroly. |
Mezní hodnoty |
Minimální koeficient bezpečnosti | Minimální požadovaná bezpečnost v dotyku a ohybu. |
Výsledky
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
V této části jsou zobrazeny vypočtené hodnoty a pevnostní kontrola pera. Hodnoty budou vypočteny po stisknutí příkazu Vypočítat.
Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
Souhrn zpráv
Zobrazuje zprávy o výpočtu. Chcete-li otevřít oblast Souhrn zpráv v dolní části karet Výpočet a Návrh, dvakrát klikněte na dvojitou čáru v dolní části těchto karet nebo klikněte na šipky.
Příkazy nabídky
