Vytváření a úpravy formovacích desek kabelů a svazků
- V prohlížeči dvakrát klikněte na sestavu svazku, kterou chcete zdokumentovat.
- Na pásu karet klikněte na kartu Kabely a svazky
panel Správa
Formovací deska
- V dialogu Otevřít šablonu klikněte na šablonu, která se má použít a poté klikněte na tlačítko OK.
- V otevřeném výkresu klikněte na kartu Umístění pohledů
panel Vytvořit
Formovací deska a vyberte sestavu svazku, kterou chcete zdokumentovat.
- Obsahuje-li sestava více sestav svazků, klikněte na šipku pod položkou Sestava svazku a v seznamu vyberte sestavu pro dokumentaci.
- Pokud je sestava členem konfigurace, klikněte na šipku a zvolte člen, který chcete použít.
- Kliknutím na tlačítko OK umístěte pohled.
Po vytvoření kresby formovací desky je možné upravit náčrt formovací desky a umístit zde rozměry, přesunovat dráty, upravovat vlastnosti, vytvářet zprávy nebo provádět další úpravy. Pokud upravujete náčrt formovací desky, je prostředí náčrtu standardně zapnuto. Rovněž je možné přistupovat k příkazům na kartě Formovací deska.
Otevřete kresbu aplikace Inventor (*.idw nebo *.dwg) která obsahuje zobrazení formovací desky.
Chcete-li editovat náčrt formovací desky, proveďte jednu z následujících akcí:
- Klikněte na položku karta Formovací deska
panel Upravit
Upravit.
- Rozbalte v prohlížeči pohled formovací desky a poté klikněte pravým tlačítkem na náčrt a vyberte možnost Upravit.
Proveďte úpravy.
K návratu do prostředí kreslení použijte příkaz Dokončit náčrt.
Nastavení viditelnosti všech osnov a popisků
- Ověřte, zda je prohlížeč nastaven na kabely a svazky.
- V prohlížeči formovací desky zvolte výkres formovací desky, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Nastavení formovací desky.
- Kliknutím na příslušné zaškrtávací políčko nastavte chování zobrazení. Můžete zvolit zobrazení všech osnov, všech popisků, nebo obojího. Při nastavení tohoto zobrazení můžete zkontrolovat viditelnost jednotlivých výskytů ve formovací desce pomocí kontextové nabídky.
- Klikněte na tlačítko OK.
Nastavení viditelnosti jednotlivých osnov nebo popisků
Při nastavení Zobrazení formovací desky můžete zkontrolovat viditelnost jednotlivých výskytů ve výkresu formovací desky.
Ke kontrole viditelnosti výskytů osnov udělejte jedno z následujícího:
- v prohlížeči nebo v grafickém okně klikněte pravým tlačítkem myši na segment s osnovou a zvolte Zobrazit jako osnovu z kontextové nabídky,
- v prohlížeči klikněte pravým tlačítkem myši na osnovu a zvolte Viditelnost z kontextové nabídky.
Ke kontrolue viditelnosti výskytů popisků:
- v prohlížeči klikněte pravým tlačítkem myši na popisek a zvolte Viditelnost,
- v prohlížeči nebo v grafickém okně klikněte pravým tlačítkem myši na svorku kabelového drátu, svorku drátu nebo pracovní bod segmentu a zvolte Zobrazit popisek z kontextové nabídky.
Pomocí standardní funkce manažera výkresů můžete odložit automatickou aktualizaci otevřených výkresů formovacích desek. Odložení aktualizací ponechává výkres statický, dokud není vynucena některá aktualizace.
- Klikněte na položky Soubor
Otevřít.
- Zvýrazněte výkresový soubor formovací desky a potom klikněte na tlačítko Možnosti.
- Klikněte na tlačítko Odložit aktualizaci.
Chcete-li vynutit aktualizaci, klikněte na kartu Nástroje
panel Možnosti
Nastavení dokumentu
Výkres a zrušte zaškrtnutí políčka Odložit aktualizace.
Dialog používaný k nastavení chování zobrazení formovací desky závisí na tom, jak formovací desku vytvoříte.
- V aktivní sestavě svazku klikněte pravým tlačítkem na sestavu svazku v prohlížeči, v kontextové nabídce vyberte položku Nastavení svazku a klikněte na kartu Formovací deska.
panel Vytvořit
Formovací deska a poté klikněte na kartu Zobrazit.
V příslušném dialogu klikněte na tlačítko představující stav rozvržení, který se má použít.
Stočit
Rozložit
Nastavuje chování zobrazení.
- Chcete-li rozvinout zakončení drátů, nastavte úhel a stiskněte tlačítko třídění směrů.
Ve směru hodinových ručiček
Proti směru hodinových ručiček
Chcete-li zakončení drátů sevřít, klikněte na tlačítko pro chování zobrazení.
Položka
Zobrazit jako segment slouží k použití průměru a vzhledu segmentu a délky nejdelšího drátu.
Položka
Zobrazit jako nejdelší drát slouží k použití průměru, vzhledu a délky nejdelšího drátu.
