Úprava textových popisů, hodnot přesnosti a tolerance, formátu odkazu a dalších detailů
![]() | Pomocí příkazu Zkosení můžete přidat poznámku o zkosení do pohledu výkresu. |
Formátování poznámky zkosení je spojeno s kótovacím stylem (a také nastavením v podstylech textu a odkazu, na které odkazuje kótovací styl).
Na pásu karet klikněte na kartu Poznámka
panel Popisy prvků
Zkosení.
Ve výkresu vyberte zkosený model nebo hranu náčrtu.
Vyberte referenční čáru nebo hranu z modelu nebo náčrtu, která sdílí koncové body nebo protíná zkosení. Není možné vybrat rovnoběžné nebo kolmé čáry.
Kliknutím umístěte poznámku zkosení. Výchozí připojovací bod je polovina zkosení, ale po vytvoření poznámky zkosení můžete kliknout na připojovací bod a přesunout jej na nové místo ve stejném pohledu.
Pokračujte ve vytváření a umísťování poznámek zkosení a práci dokončete kliknutím pravým tlačítkem a výběrem možnosti Hotovo.
Formátování poznámky zkosení používá nastavení z Kótovacího stylu, podstylů Text a Odkaz. Můžete změnit obsah nebo formát poznámky zkosení.
Klikněte pravým tlačítkem na poznámku zkosení a vyberte možnost Upravit poznámku zkosení.
V dialogu Upravit poznámku zkosení klikněte do pole a přidejte, odstraňte nebo upravte text. V případě potřeby přidejte do poznámky zalomený text. Další informace naleznete v části Zalomený text ve výkresu. Zadejte správnou posloupnost zalomení, vyberte ji, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Zalomit. Je-li povoleno automatické zalomení, zlomky s platným aktivátorem zalomení, následovaným neutrálním znakem, budou zalomeny automaticky při zápisu.
V části Hodnoty a značky:
Kliknutím na možnost Přesnost a tolerance změníte nastavení. V dialogu Přesnost a tolerance změňte nastavení podle potřeby, a potom kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog.
Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Upravit poznámku zkosení.
V dialogu Formát textu je k dispozici více možností úprav něž v dialogu Upravit poznámku zkosení.
Klikněte pravým tlačítkem na poznámku zkosení a vyberte možnost Text.
V dialogu Formát textu upravte poznámku pomocí příkazů textu, jak jsou:
Kliknutím na tlačítko OK dialog zavřete.
Poznámky zkosení mohou zobrazovat hodnoty kót jak v primárních, tak v alternativních měrných jednotkách. Nastavení změníte upravením Kótovacího stylu.
Výchozí formát poznámky se řídí nastavením na kartě Poznámky a odkazy asociovaného stylu kót. Jak již bylo popsáno v části Editor stylů a norem – Kótovací styl, některá nastavení na kartě Poznámky a odkazy jsou specifická pro poznámky zkosení. Vedle toho následující nastavení na kartách kótovacího stylu také určují formátování poznámky zkosení: | ||||
Karta Jednotky | Karta Zobrazení | Karta Text | Karta Tolerance | Karta Poznámky a odkazy |
Jednotky lineární | Mezera (C) | Styl primární tolerance | Možnosti zobrazení - Zobrazení nulové tolerance | Styl odkazu |
Desetinný oddělovač jednotek | Styl textu tolerance | Možnosti zobrazení - Zobrazit nulové oblouky Min/Sek | Zarovnání textu odkazu | |
Lineární formát | Zarovnání tolerance | Počáteční nula | Orientace textu odkazu | |
Lineární přesnost | Velikost textu tolerance | Koncová nula | Zarovnání textu odkazu | |
Úhlový formát | Přepona | |||
Úhlová přesnost | Přípona | |||
