Dialog Generátor komponent tažných pružin – karta Návrh
Nastaví parametry pro výpočet tažné pružiny.
Referenční obrázek pružiny
Kliknutím zobrazíte obrázek se základními rozměry pružiny.
Obrázek se aktualizuje, když změníte parametr průměru pružiny na Vnitřní, Střední nebo Vnější.
Obrázek se neobnoví, změníte-li délku, typ oka, délku oka, velikost průměru pružiny nebo průměru drátu.
Model
Tuto část používejte k určení možnosti umístění a typu stavu pružinového zatížení.
Poznámka: Po určení úplného umístění se vytvoří grafický náhled s příslušnými kótami a typem pružiny.
Montážní délka | Min. Úhel zatížení mezi rameny bude nastaven na základě minimální výchylky pracovního ramene.
| | Úhel pracovního zatížení mezi rameny bude nastaven na základě maximální výchylky pracovního ramene. |
| | Max. Úhel zatížení mezi rameny bude vypočten na základě pracovní síly.
| | Uživatelský úhel mezi rameny bude nastaven uživatelem.
Min., Pracovní, Max. Uživatelská délka zatížení | Toto pole se změní podle zatížení vybraného v předcházející rozvírací nabídce. Zadejte nebo změřte rozměry pružiny. |
Směr závitu | Vybere smysl vinutí, levotočivý nebo pravotočivý. |
Drát pružiny
Zadejte nebo změřte průměr drátu.
Průměr pružiny
Pomocí rozevíracího seznamu určete kóty pružiny, které představují vstupní údaje pro výpočet a to, která kóta má být vypočtena.
Vnější – Spočítá střední a vnitřní průměr pružiny pro daný průměr drátu a vnější průměr pružiny.
Střední – Spočítá vnitřní a vnější průměr pružiny pro daný průměr drátu a střední průměr pružiny.
Vnitřní – Spočítá střední a vnější průměr pružiny pro daný průměr drátu a vnitřní průměr pružiny.
Poznámka: Podle výběru z rozvírací nabídky se název editačního pole v této oblasti změní na Vnitřní průměr, Střední průměr nebo Vnější průměr.
Počáteční
Zakončení pružiny je obvykle stejné na obou koncích. Toto platí především u pružin s podložkami. U tlačných pružiny lze však vybrat jiné typy začátku a ukončení.
Typ oka | K výběru počátečního oka použijte rozvírací nabídku. Vzorce výpočtů ok naleznete v kapitole Oka tažných pružin v Příručce technika. |
Délka háku | Zadejte délku oka. Pokud pro Neurčený typ oka zadáte 0, zakončení vinutí bude přirozené (bez ohybu). |
Konec
Typ oka | K výběru koncového oka použijte rozvírací nabídku. Vzorce výpočtů ok naleznete v kapitole Oka tažných pružin v Příručce technika. |
Délka pružiny
Tuto část použijte pro nadefinování parametrů, které se zadávají a které se mají vypočítat.
Zadání délky | n, o L 0 | Spočítá volnou délku pružiny pro určitý průměr drátu, počet závitů pružiny, tvar a velikost oka pružiny. |
| | L 0 , o n | Spočítá počet závitů pružiny pro určitý průměr drátu, délku nezatížené pružiny, tvar a velikost oka pružiny. |
| | L 0 , n o | Spočítá velikost oka pružiny pro určitý průměr drátu, počet závitů a délku nezatížené pružiny. |
Délka volné pružiny | Zadejte nebo změřte délku volné pružiny. Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze tehdy, je-li v rozevíracím seznamu Zadání délky vybrána položka L 0 , t  n. |
Celková délka háku | Součet délek ok o 1 a o 2 . Vyberete-li pro oba konce pružiny stejný typ oka, jejich délky budou stejné (o 1 = o 2 ). |
Počet aktivních závitů | Určí počet činných závitů pružiny. |
Krok spirály | Určí rozteč závitů. Poznámka: Editační pole bude povoleno tehdy, když v rozvírací nabídce Předpružení na kartě Výpočet vyberete možnost Bez předpružení. Kliknutím na ikonu vedle pole pro úpravy otevřete dialog Rozteč mezi závity pružiny, ve kterém můžete stanovit velikost rozteče mezi závity pružiny. Vybraná hodnota se přenese do karty Návrh po stisknutí tlačítka OK. Když je povoleno toto editační pole, bude hodnota vypočtena hned po stisknutí tlačítka Vypočítat. |
Výsledky
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
Oblast výsledků uvádí příslušné výsledky, které je třeba vypočítat, aby bylo možné získat správné rozměry pružiny. Kliknutím na položku Vypočítat tyto hodnoty vypočítáte. Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
V poli Výsledky se zobrazí následující výstupní parametry:
- Index pružiny (c)
- Střední průměr pružiny (D)
- Vnější průměr pružiny (D 1 )
- Vnitřní průměr pružiny (D 2 )
Poznámka: Podrobnější popis vypočtených parametrů v metrických nebo anglických jednotkách naleznete ve Strojírenské příručce.
Souhrn zpráv
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty.
Příkazy panelu nástrojů
