Importovaná data souborů STEP a IGES (konstrukční prostředí)
V aplikaci Autodesk Inventor je možné otevřít soubor STEP nebo IGES (vytvořit soubor). Dále můžete také umístit soubor STEP do sestavy, importovat soubor IGES do existujícího souboru součásti aplikace Inventor nebo umístit objemové těleso IGES jako komponentu do sestavy. (Sestavy vyžadují aplikaci Inventor.)
Importovaná data můžete umístit do konstrukční složky, která obsahuje uzly jednotlivých skupin, těles, povrchů a drátových modelů. Povrchy jsou obsaženy v jednom uzlu, takže můžete zvýšit úroveň několika povrchů jako jeden prvek do prostředí součásti.
V mnoha případech se budou kompozitní prvky chovat stejně jako prvky základního povrchu. Mohou však obsahovat několik samostatných objemových těles, například objemová a povrchová tělesa, která nejsou sešita do jednoho celku. S jednotlivými tělesy nelze pracovat.
Plochy, které nelze sešít, zůstávají v prohlížeči ve složce Construction. Sešitým plochám bude zvýšena úroveň na prostředí součásti a v prohlížeči se zobrazí jako plochy. Můžete analyzovat a opravovat povrchy, které nebyly automaticky sešity při importu.
Názvy souborů STEP
Ve výchozím nastavení používá aplikace Inventor pro uzly souborů prohlížeče název součásti (název souboru vložené součásti). Jiné systémy CAD mohou použít vlastnost Číslo součásti. Když je soubor STEP importován do aplikace Inventor, může se jeho název lišit od názvu v systému CAD, ve kterém byl soubor STEP vygenerován. Chcete-li se vyhnout nejasnostem, použijte příkaz Přejmenovat uzly prohlížeče k určení schématu pojmenování uzlů prohlížeče.
Pokud při otevření souboru STEP vyberete možnost Uložit součásti při načtení, budou importované soubory uloženy ve formátu aplikace Inventor do umístění určených pomocí nastavení Cílový adresář. Pokud existují soubory se stejným názvem, budou tyto existující soubory přesunuty do složky Old Versions.
Struktury 308/408 v souborech IGES
Při otevření souboru IGES je dodržena struktura specifikace 308 a 408. Struktury bloků v souboru jsou převedeny do několika součástí, na které sestava odkazuje. Každý soubor součásti obsahuje data pro jednu instanci struktury. Jestliže možnost Automaticky sešít a zvýšit úroveň selže nebo je vypnutá, budou data umístěna do konstrukčních skupin v definované součásti. Volitelně můžete ignorovat definice bloků 308/408 a otevřít veškerá data v jednom souboru součásti.
