Práce s rohy u prvku plechu
Můžete upravit rohy plechu, přepsat jejich výchozí nastavení stylu a použít automatickou tvorbu pokosu.
Můžete také přepsat výchozí parametry, použít automatickou tvorbu pokosu a specifikovat 2 nebo 3 rohy ohybu.
Úprava rohů u prvků plechu
V dialogu Úpravy rohu můžete určit vlastnosti – typ přesahu, mezeru přesahu, typ výštipu a velikost výštipu –, které se liší od vašeho stylu plechu nebo výchozích hodnot určených aktivním stylem plechu.
  1. Klikněte na symbol Úpravy rohu vašeho vybraného rohu.
  2. V dialogu Úpravy rohu určete libovolné následující vlastnosti:
    • Chcete-li určit přesah, který se liší od zadané hodnoty, v dialogu Úpravy rohu vyberte Typ přesahu.
    • Chcete-li určit mezeru přesahu, vyberte možnost Mezera přesahu. (V tomto poli lze také použít rozevírací seznam úprav Skutečná hodnota.)
    • Chcete-li určit procento přesahu u přesahu nebo obráceného přesahu, zadejte do pole Mezera přesahu hodnotu od 0 do 1.
    • Chcete-li určit rohový výštip, vyberte jej v rozevíracím seznamu Typ výštipu. (Dostupné výběry pro roh se dvěma ohyby se liší od dostupných výběrů pro roh se třemi ohyby.)
    • Chcete-li určit velikost výštipu, vyberte možnost Velikost výštipu a zadejte její hodnotu. Můžete použít i možnosti rozevíracího seznamu úprav Skutečná hodnota.
Návrat k výchozímu nastavení rohů určenému prvkem plechu
Přepsání nastavení stylu plechu pro tvar a výštip rohu
Na kartě Roh můžete přepsat výchozí parametry dialogu Styly plechu. Můžete určit tvar rohového výštipu pro roh se dvěma nebo třemi ohyby. Můžete také určit velikost výštipu a zda se má použít automatické vytváření pokosu. (Ne všechny popsané možnosti jsou dostupné nebo platné pro všechny funkce, které tuto kartu sdílejí.)
  1. V dialogu Profilový ohyb, Příruba nebo Vystřižení rohu klikněte na kartu Roh.
  2. Chcete-li definovat výchozí tvar rohového výštipu pro průsečík dvou ohybů, vyberte z rozevíracího seznamu Tvar výštipu jednu z následujících možností:
    • Zakulacený. Kruhový výřez vycentrovaný na průsečík čar ohybu.
    • Čtverec. Pravoúhlý výřez vycentrovaný na průsečík čar ohybu.
    • Slza. Prodlouží hrany příruby k jejich průsečíku. Bez nulového výštipu, který by umožňoval poruchu materiálu (trhání) v zóně ohybu v ohnutém modelu.
    • Oříznout do ohybu. Polygonální výřez ohraničený čárami zóny ohybu.
    • Lineární svar. Výřez ve tvaru V definovaný od průsečíku čar vnitřní zóny ohybu k průsečíku vnější zóny ohybu čáry s hranami příruby. Minimální výštip, který umožňuje následné svařování v blízkosti rohu.
    • Obloukový svar. Křivky tečné k hranám příruby podél vnější hrany zóny ohybu, která konverguje k ploché mezeře rovnající se hodnotě mezery pokosu. Mezera mezi přírubami, která je po celé délce výštipu stejná, je vhodná pro následné obloukové svařování.
    • Laserové svařování. Křivky tečné k hranám příruby podél vnější hrany zóny ohybu, která konverguje k tečnému oblouku rovnajícímu se hodnotě mezery pokosu. Mezera mezi přírubami, která je po celé délce výštipu stejná, je vhodná pro následné laserové svařování.
  3. Chcete-li definovat výchozí rohový výštip, který se má zobrazit v rozvinu v případě, že se protnou tři ohyby, vyberte jednu z následujících možností. (Ohnutý model nezobrazuje vybranou možnost výštipu.)
    • Žádné nahrazení. Nenahradí geometrii vymodelovanou v rozvinu.
    • Průsečík. Prodlouží a protne hrany příruby.
    • Úplné zaoblení. Prodlouží hrany příruby k jejich průsečíku a potom umístí zaoblení, aby bylo tečné k čarám tečnosti zóny ohybu. Poloměr bude pravděpodobně větší než poloměr, který vznikl pomocí možnosti Zaoblení s poloměrem.
    • Zaoblení s poloměrem. Prodlouží hrany příruby k jejich průsečíku a potom umístí tečné zaoblení určené velikosti. Poloměr je pravděpodobně menší než poloměr vytvořený pomocí možnosti Úplné zaoblení.
  4. Chcete-li řídit velikost rohového výštipu vybraného prvku pomocí parametru VelikostRohovéhoVýštipu, zadejte velikost výštipu do stejnojmenného pole.
Použití automatické tvorby pokosu u rohů
Automatická tvorba pokosu automaticky prodlouží materiál mezi přilehlými hranami příruby během vytváření nebo úpravy minimálně dvou hran příruby v průběhu samostatné operace, kde je úhel ohybu větší než 90 stupňů. Tato možnost je k dispozici na panelu vlastností příruby a na kartě Roh u dialogu Profilový ohyb, ale ne u dialogu Vystřižení rohu.
Následující obrázky znázorňují výsledek se zapnutým a vypnutým automatickým vytvořením pokosu:
Automatické vytvoření pokosu je zapnuto.
Automatické vytvoření pokosu je vypnuto.
  1. Na kartě Roh klikněte na možnost Použít automatickou tvorbu pokosu.
  2. Zadáním hodnoty do rozevíracího seznamu Mezera pokosu změňte velikost automaticky použité mezery mezi přírubami.
Určení 2 nebo 3 rohů ohybu
Tuto možnost lze určit, když může mít vybraná geometrie 2 nebo 3 rohy ohybu. Pokud jsou tyto možnosti neaktivní, označují typ vybraného rohu.
