Výpočet koutového svaru se zatížením v rovině připojení
Na pásu karet klikněte na
kartu Prostředí
panel Převést
Kalkulačka koutového svaru (rovina)
Klikněte na položku
Další na kartě Výpočet a vyberte metodu výpočtu.
Na kartě Výpočet zadejte vstupní parametry.
V případě potřeby, a pokud byl vybrán vhodný tvar svaru, přepněte na kartu Výpočet únavy materiálu, abyste zadali hodnoty pro výpočet únavy materiálu.
Kliknutím na tlačítko vypočítat vypočítejte svarový spoj. Hodnoty výsledku jsou zobrazeny v oblasti Výsledky na pravé straně karty Výpočet.
Kliknutím na tlačítko OK vložte výpočet svaru do aplikace
Autodesk Inventor
Postupy tvoří příklady pomocí vzorových specifikací:
Statický výpočet
Spusťte Výpočet koutového svaru (zatížení roviny připojení).
Na kartě Výpočet:
V části Výpočet staticky zatíženého svaru nastavte Standardní výpočetní postup.
Vyberte položku Tvar svaru:
Klikněte na ikonu výpočet únavy materiálu Zapnout/vypnout.
Určete Vstupní zatížení:
Nastavte ohybovou sílu na 2000 N.
Změřte Rameno síly ze sestavy - 100 mm.
Nastavte výšku svaru na 5 mm.
Nastavte poloměr svaru na 75 mm.
Vyberte Materiál svaru – konstrukční ocel A572 - třída 42.
Nastavte Součinitel bezpečnosti na 2.5.
Klikněte na tlačítko Vypočítat. Viz výsledky v části Výsledky.
Klikněte na tlačítko OK.
Výpočet zatížení
Na kartě Výpočet zadejte a vyberte hodnoty z předchozího příkladu.
Přepněte na kartu Výpočet zatížení:
Zadejte typ ohybové síly – pulzující.
Nastavte horní hodnotu ohybové síly na 6000.
V části Metoda výpočtu únavové pevnosti vyberte možnost Modifikovaná Goodmanova metoda.
Nastavte Dynamický součinitel rázů na hodnotu 1,25 - střední rázy.
Nastavte Základní mez únavy materiálu na hodnotu 200 MPa.
Nastavte Součinitel bezpečnosti na 1,0.
Nadřazené stránky:
Výpočty svarových spojů
