Tisk z aplikace Autodesk Inventor View
Tisknout lze všechny nebo jen některé části modelu nebo výkresu.
Tisk modelu
Tisknout lze všechny nebo jen některé části aktivního modelu.
  1. Nastavte pohled modelu. Vytisknuta bude pouze část modelu zobrazená v grafickém okně.
  2. Klikněte na položku Soubor Tisk.
  3. V dialogu Tisk zadejte počet kopií. V případě nutnosti můžete kliknutím na tlačítko Vlastnosti otevřít dialog Nastavení tisku a potom změnit velikost a orientaci papíru.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
Tisk výkresu
Lze vytisknout jeden list, rozsah listů nebo všechny listy aktivního výkresu.
  1. Klikněte na položku Soubor Tisk.
  2. V dialogu Tisk výkresu zadejte rozsah tisku, měřítko a počet kopií. V případě nutnosti můžete kliknutím na tlačítko Vlastnosti otevřít dialog Nastavení tisku a potom změnit velikost a orientaci papíru.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Pokud vyberete možnost Všechny barvy jako černá, vytiskne se výkres jen v černé a bílé. Všechny čáry můžete tisknout se stejnou tloušťkou pomocí možnosti Odstranit tloušťky čar objektu.
