Přidání vlastností délky segmentu vedení a skladového čísla
Vlastnost délky segmentu vedení (s interním názvem Základna KS) určuje délku součástí vedení. Vlastnost skladového čísla (s interním názvem Skladové číslo) ukládá popisy surových materiálů pro díly potrubního vedení a tvarovky. Můžete je přidat buď do šablon výkresů nebo již existujících výkresových dokumentů. Můžete rovněž přidat ostatní potřebné charakteristiky.
Možná také budete chtít zkontrolovat, zda tabulka rozpisky (BOM) ve výkresovém dokumentu obsahuje vlastnosti Základna KS a Skladové číslo. Pomocí příkazu Zvolit sloupce a Přidat sloupce uživatelské iVlastnosti je podle potřeby přetáhněte ze seznamu Vlastní nastavení do tabulky.
Poznámka: Chcete-li upravit šablony výkresů pomocí dialogu Editor stylů a norem, povolte pro daný projekt knihovnu stylů.
Přidat seznamy součástí do výkresových šablon nebo určitých výkresových dokumentů
Přidejte do výkresových šablon vlastnosti Základna KS a Skladové číslo, aby všechny seznamy součástí, které se vytvářejí ze šablon, obsahovaly standardně tyto sloupce. Můžete je také přidat do seznamů součástí ve specifických výkresových dokumentech.
  1. Začněte některým z následujících úkonů:
    • S otevřenou šablonou výkresu klikněte na kartu Správa symbol panel Styly a normy symbol Editor stylů . V dialogu Editor stylů a norem rozbalte položku Kusovník na Kusovník (norma-AIP). Potom můžete přidat do standardního nastavení sloupce přidat Základna KS a Skladové číslo a jejich pomocí zadat skupinové nastavení.
    • V určeném dokumentu výkresu klikněte pravým tlačítkem myši na kusovník a vyberte položku Upravit kusovník. Potom můžete upravovat sloupce a skupinové nastavení pro tento kusovník.
  2. výběr sloupce Klikněte na položku Výběr sloupce v některém z těchto umístění:
    • U šablony výkresu klikněte na kartu Správa symbol panel Styly a normy symbol Editor stylů (dialog Editor stylů a norem) symbol Kusovník symbol Kusovník (norma-AIP) symbol podokno Výchozí nastavení sloupce.
    • Pro specifický výkresový dokument, dialog Upravit kusovník.
      Zobrazí se dialog Výběr sloupce kusovníku.
  3. V seznamu Dostupné vlastnosti vyberte Základní množství a Skladové číslo a poté klikněte na tlačítko Přidat.
    V seznamu Vybrané vlastnosti se zobrazí Základna KS a Skladové číslo.
  4. Přidejte nebo odstraňte jiné vlastnosti, které potřebujete.
  5. Volitelně klikněte na možnost Posun Dolů nebo Posun Nahoru k úpravě zobrazení sloupců v kusovníku.
  6. Stiskem tlačítka OK uzavřete dialog Výběr sloupce Kusovníku.
  7. Volitelně lze použít příkaz Skupina a seskupit součásti pomocí položky Základna KS a Skladové číslo.
  8. Po ukončení veškerých nastavení klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Když zadáte Základna KS a Skladové číslo jako klíčové sloupce k seskupení potrubních součástí, asi nedostanete očekávané výsledky z těchto důvodů:
Přidat do tabulky Rozpisky
  1. V okně výkresu klikněte pravým tlačítkem na výkresový pohled, kusovník nebo na sestavu vedení trubek a potrubí či vedení potrubí v pohledu výkresu. Kliknutím na položku Rozpiska otevřete editor rozpisky.
  2. Klikněte na položku Zvolit sloupce na panelu nástrojů.
  3. Ze seznamu uživatelských úprav přetáhněte položky Základna KS a Skladové číslo do záhlaví tabulky pohledu rozpisky.
  4. Klikněte na dialog Úpravy.
  5. V Editoru rozpisky klikněte na tlačítko Hotovo.
