Správce knihovny stylů používají CAD správci především pro kopírování, přejmenování a odstranění stylů z knihovny. CAD správce spravuje obsah knihovny stylů a zajišťuje, aby uživatelé používající styly měli k dispozici stejné definice stylů a formáty pro dokumenty byly stejné.
Správce knihovny stylů používá pro tvorbu nových knihoven stylů příkaz Vytvořit novou knihovnu stylů. Příkaz Vytvořit novou knihovnu stylů je dostupný také v Průvodci správou stylů aplikace Inventor.
Obecně jsou knihovny stylů určeny pouze ke čtení, kromě provedení nezbytných změn. Správce knihovny stylů používá pouze vlastnost souboru pouze ke čtení a nebere v úvahu stav knihovny v souboru projektu (.ipj), určený volbou Použít knihovnu stylů=Pouze ke čtení. V aplikaci Inventor Pro je tento stav uložen v souboru projektu (IPJ).
Změny provedené v knihovně stylů nebudou v ostatních dokumentech dostupné, dokud nebude aktuální relace ukončena a znovu spuštěna nová relace.
V dokumentu lze vytvořit nové styly nebo styly přejmenovat, ale tyto změny mají vliv pouze na daný dokument. Provedením samostatného kroku uložte nový nebo upravený styl do knihovny stylů pro nahrazení verze knihovny. Přístup ke knihovně stylů může řídit CAD správce.
Knihovny stylů specifické pro projekt můžete rozšiřovat. Pomocí tohoto postupu můžete kopírovat styly definované v jedné knihovně stylů do jiné knihovny stylů.
Klikněte na nabídku Start
Programy
Autodesk
Inventor
Nástroje
Správce knihovny stylů.
V Knihovně stylů 1 vyberte kliknutím na šipku knihovnu stylů, nebo kliknutím na možnost Procházet najděte knihovnu stylů, jejíž styly chcete kopírovat.
Kliknutím na typ stylu ve sloupci Vyberte typ stylu zobrazíte všechny styly definované v knihovně stylů 1.
V Knihovně stylů 2 klikněte na šipku dolů a vybere styl, nebo najděte knihovnu stylů kliknutím na možnost Procházet.
Podle potřeby klikněte na možnost Vytvořit novou knihovnu stylů:
Klikněte na jeden nebo více stylů a potom je kliknutím
přidejte do Knihovny stylů 2.
V knihovně stylů 1 vyberte další styl, které chcete přidat, a potom je zkopírujte do knihovny stylů 2.
Styly v jedné knihovně nemusí odpovídat stylům v jiné knihovně. Porovnejte styly v obou knihovnách.
Kliknutím na šipky doprava a doleva přidáte nebo odstraníte styly podle potřeby.
Jestliže budou nalezeny neodpovídající si vnořené styly, zobrazí se dialog Spravovat styly. Označte, zda má být přepsána verze vnořeného stylu v cílové knihovně nebo ponechána aktuální verze.
Kliknutím na tlačítko Zavřít uzavřete knihovny.
Název stylu v knihovně stylů lze změnit, ale všechny dokumenty odkazující na původní název ztratí asociativitu s tímto stylem.
Programy
Autodesk
Inventor
Nástroje
Klikněte na šipku nebo procházením najděte knihovnu, jejíž styl chcete přejmenovat.
V okně knihovny stylů 1 nebo 2 klikněte pravým tlačítkem na název stylu a z místní nabídky vyberte položku Přejmenovat.
Varování žádá o potvrzení přerušení propojení dokumentu se stylem. Kliknutím na tlačítko Ano pokračujte nebo kliknutím na tlačítko Ne zrušte přejmenování. Pokud klikněte na tlačítko Ano, zadejte nový název stylu.
Podle potřeby přejmenujte další styly a kliknutím na tlačítko Zavřít uložte změny.
Styl lze z knihovny stylů odstranit, ale všechny dokumenty odkazující na původní název ztratí svou asociativitu s příslušným stylem.
Programy
Autodesk
Inventor
Nástroje
V okně Knihovna stylů 1 nebo 2 klikněte na šipku nebo procházením najděte knihovnu, jejíž styly chcete vymazat.
Vyberte typ stylu v seznamu Zvolit typ stylu. Pak klikněte pravým tlačítkem myši na název stylu v okně Knihovna stylu 1 nebo 2 a vyberte Vymazat.
Zobrazí se upozornění na potvrzení, zda chcete styl trvale odstranit z knihovny stylů. Kliknutím na tlačítko Ano vymažte styl nebo kliknutím na tlačítko Ne zrušte postup mazání.
Podle potřeby pokračujte v mazání. Po dokončení kliknutím na Konec zavřete dialog Správce knihovny stylů.
panel Styly a normy
Čistit můžete odebrat nepoužívané styly z aktuálního dokumentu či ze všech odkazovaných dokumentů.
