Úprava kóty – reference
Co je nového: 2023
Přístup:
  • Klikněte pravým tlačítkem na výkresovou kótu a vyberte položku Upravit.
  • Dvakrát klikněte na kótu výkresu.
  • Dialog se zobrazí automaticky při vytvoření obecné kóty, pokud je vybrána možnost Upravit kótu po vytvoření.
Text
Pole pro úpravu přidává text k vypočtené hodnotě kóty (zastoupena znaky << >>), přepisuje vypočtenou hodnotu, mění zarovnání celého textu a vkládá speciální značky.
Tip: Chcete-li text zalomit, zadejte správnou sekvenci zalomení, vyberte ji, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Zalomit.
Příkazy Zarovnání vlevo, na střed nebo vpravo umísťují text vzhledem k bočním stranám textového rámečku.
Příkazy Zarovnání nahoru, do poloviny, dolů umísťují text vzhledem k horní a dolní straně textového rámečku.
Skrýt hodnotu kóty
Zaškrtnutím políčka můžete vypočítanou hodnotu kóty nahradit vlastním textem. Zrušením zaškrtnutí políčka vypočtenou hodnotu obnovíte.
Otevře dialog Formát textu, který nabízí pokročilé možnosti formátování textu.
Poznámka: Výchozí formát textu je řízen nastavením stylu v aktivní normě.
Vložit značku
Vloží značku do textu na pozici kurzoru. Vyberte značku v seznamu.
Zobrazí dialog Upravit kótu vždy, když vložíte novou obecnou kótu, abyste ji mohli ihned upravit.
Poznámka: Stav možnosti lze také nastavit na kartě Výkres dialogu Možnosti aplikace.
Přesnost a tolerance
Určuje formát tolerance pro vybrané kóty ve výkresu. Nastavení na kartě Přesnost a tolerance předefinuje nastavení asociovaného stylu kóty v aktuálním výkresu.
Hodnota modelu
Zobrazuje hodnotu modelu kóty.
Přepsat zobrazenou hodnotu
Zaškrtnutím políčka vypnete vypočtenou hodnotu modelu a budete moci zadat jinou hodnotu. Zrušením zaškrtnutí políčka výchozí vypočtenou hodnotu modelu obnovíte.
Metoda tolerance
Nastaví metodu tolerance pro vybranou kótu. Projděte seznam a kliknutím vyberte metodu. Metoda tolerance určuje, které možnosti v dialogu budou k dispozici.
Horní
Dolní
Nastaví hodnotu horní nebo dolní meze tolerance. Hodnota s dvojitou značkou operace představuje rozsah tolerance. Hodnota s jednoduchou značkou operace je přičtena nebo odečtena od jmenovité hodnoty. Pokud má hodnota jednoduchou značku operace, lze ji změnit kliknutím.
Díra
Nastaví hodnotu tolerance pro kótu díry, když používáte tolerance lícování. Klikněte na šipku a potom vyberte ze seznamu toleranci.
Hřídel
Nastaví hodnotu tolerance pro kótu hřídele, když používáte tolerance lícování. Klikněte na šipku a potom vyberte ze seznamu toleranci.
Přesnost
Hodnoty jsou zkráceny a zaokrouhleny podle zadané přesnosti. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu.
Primární jednotka
Určuje počet desetinných míst primárních jednotek vybrané kóty.
Primární tolerance
Určuje počet desetinných míst primární tolerance vybrané kóty.
Alternativní jednotka
Určuje počet desetinných míst alternativních jednotek vybrané kóty.
Alternativní tolerance
Určuje počet desetinných míst alternativní tolerance vybrané kóty.
Kontrolní kóta
Kontrolní kóta
Nastavuje vybranou kótu jako kontrolní kótu a aktivuje kontrolní možnosti.
Tvar
Žádný: Kolem textu kontrolní kóty není žádný tvar ohraničení.
Kolem textu kontrolní kóty je zaokrouhlený nebo hranatý rámeček.
Popisek/Měřítko kontrolního rozměru
Popisek obsahuje text umístěný nalevo od hodnoty kóty. Klikněte do pole a zadejte požadovaný text popisku.
Poměr kontroly obsahuje procentuální hodnotu umístěnou napravo od hodnoty kóty. Klikněte do textového pole a zadejte poměr kontroly.
Značka: umístí vybranou značku do aktivního pole popisku nebo poměru kontroly.
Související informace
