Chcete-li zkopírovat nebo posunout geometrii v náčrtu aplikace Inventor, vyberte jeden nebo více elementů a poté definujte základní bod nového umístění geometrie. Geometrii otočíte tak, že vyberete elementy a poté určíte středový bod.
panel Možnosti).Ve 2D náčrtu klikněte na kartu Náčrt
panel Upravit
Kopírovat
Otevře se dialog Kopírovat a ve výchozím nastavení se aktivuje režim výběru.
V dialogu Kopírovat lze volitelně určit kteroukoli z následujících možností:
Provede automatický přechod do režimu základního bodu po provedení jednoho výběru v grafickém okně. Tuto možnost vyberte, pokud chcete upravit pouze jeden výběr.
Aktivuje panel nástrojů Přesné zadání, který umožňuje určit umístění upravené geometrie zadáním konkrétních souřadnic X a Y.
Uloží dočasnou kopii vybrané geometrie za účelem jejího vložení do jiného náčrtu.
V grafickém okně vyberte geometrii, kterou chcete zkopírovat:
Pokud je to nutné, kliknutím na položku Základní bod v dialogu Kopírovat přejděte do tohoto režimu.
Kliknutím v grafickém okně nastavte základní bod nebo zadejte souřadnice na panelu nástrojů Přesné zadání.
Kliknutím v grafickém okně nebo pomocí panelu nástrojů Přesné zadání nastavte koncový bod. Stisknutím klávesy BACKSPACE lze akci vrátit zpět.
Při posouvání ukazatele myši se v dynamickém náhledu zobrazují přerušované čáry reprezentující původní geometrii a plné čáry reprezentující geometrii, kterou kopírujete.
Postup lze dokončit kliknutím na položku Hotovo v dialogu Kopírovat, kliknutím pravým tlačítkem a výběrem položky Hotovo nebo stisknutím klávesy ESC.
panel Upravit
Posun Provede automatický přechod do režimu základního bodu po provedení jednoho výběru v grafickém okně. Tuto možnost vyberte, pokud chcete posunout pouze jeden výběr.
Posune kopii výběru.
V grafickém okně vyberte geometrii, kterou chcete posunout:
Pokud je to nutné, kliknutím na položku Základní bod v dialogu Posun přejděte do tohoto režimu.
Při posouvání ukazatele myši se v dynamickém náhledu zobrazují přerušované čáry reprezentující původní geometrii a plné čáry reprezentující geometrii, kterou posouváte.
Postup lze dokončit kliknutím na položku Hotovo v dialogu Posun, kliknutím pravým tlačítkem a výběrem položky Hotovo nebo stisknutím klávesy ESC.
panel Upravit
Otočit
. Otevře se dialog Otočit a ve výchozím nastavení se aktivuje režim výběru.Provede automatický přechod do režimu středového bodu po provedení jednoho výběru v grafickém okně. Tuto možnost vyberte, pokud chcete otočit pouze jeden výběr.
Otočí kopii výběru.
V grafickém okně vyberte geometrii, kterou chcete otočit:
Pokud je to nutné, kliknutím na položku Středový bod v dialogu Otočit přejděte do tohoto režimu.
Kliknutím v grafickém okně nastavte středový bod nebo zadejte souřadnice na panelu nástrojů Přesné zadání.
Při posouvání ukazatele myši se v dynamickém náhledu zobrazují přerušované čáry reprezentující původní geometrii a plné čáry reprezentující geometrii, kterou otáčíte. Hodnota úhlu v dialogu Otočit se dynamicky aktualizuje.
Postup lze dokončit kliknutím na položku Hotovo v dialogu Otočit, kliknutím pravým tlačítkem a výběrem položky Hotovo nebo stisknutím klávesy ESC.
Pokud vám v posunutí nebo otočení geometrie brání vazby, aplikace Inventor zobrazí dialog s upozorněním. Toto výchozí chování lze změnit v rozbalené oblasti dialogů Posun a Otočit.
Kóty se neuvolní. Operace se řídí všemi kótami, které jsou asociovány s vybranou geometrií. Pokud se operace nezdaří, zobrazí se dialog.
Kóty, které jsou funkcí jiné kóty, nebudou uvolněny.
Po dokončení operace budou přepočítány všechny lineární a úhlové kóty asociované s vybranou geometrií. Uvolní se všechny kóty mimo výběr; kóty uvnitř výběru budou ignorovány.
Pokud se operace nezdaří, v dialogu se zobrazí vysvětlení problému a zobrazí se nabídka možných řešení.
Geometrické vazby zůstanou nezměněny. Operace se bude řídit všemi existujícími geometrickými vazbami. Pokud se operace nezdaří, zobrazí se dialog.
Budou odstraněny pouze pevné vazby, které jsou asociovány s vybranou geometrií. Budou odstraněny všechny vazby mezi vybranou a nevybranou geometrií, s výjimkou následujících:
Pokud se operace nezdaří, zobrazí se zpráva s vysvětlením problému.
