Poloha segmentů a trasovaných drátů nebo drátů mimo trasu v sestavě svazku může někdy způsobovat porušení určeného minimálního poloměru ohybu. Chcete-li zkontrolovat porušení poloměru ohybu, vyberte jeden, některé nebo všechny objekty v sestavě svazku a pak spusťte kontrolu poloměru ohybu. V prohlížeči se zobrazí ikony upozorňující na jakékoliv porušení. Porušení si také můžete nechat zobrazit, abyste si mohli prohlédnout podrobnosti, a nechat si zvýraznit bod nebo body, které chybu způsobily.
Polohu drátu nebo segmentu můžete upravit hned, abyste porušení napravili, nebo pokračovat v práci a úpravu provést později. Porušení můžete také potlačit (ignorovat) nebo opravit v prohlížeči.
Je-li povolena aktivní kontrola, objekty ovlivněné operací a všechny objekty, které způsobily chyby v kontrole poloměru ohybu, se automaticky zkontrolují za určitých podmínek.
Zprávy a dokumentace formovací desky lze vytvořit pomocí poškození poloměru ohybu.
Aktivní kontroly poloměru ohybu se provádějí pouze po aktivaci aktivní kontroly poloměru ohybu v nastavení svazku pro vybranou sestavu svazku. Kontroly se pak provádějí automaticky v těchto případech:
Tato aktivní kontrola se nikdy neprovádí v průběhu tvorby kabelu nebo drátu.
Porušení poloměru ohybu se opravuje jak z prohlížeče, tak ze sestavy svazku, a to úpravou polohy segmentu, která porušení napraví. K odstranění porušení z prohlížeče bez opravy porušení použijte Odstranit porušení v kontextové nabídce.
Odstranění porušení poloměru ohybu neovlivní stav objektu „potlačení poloměru ohybu“.
Když je kontrola porušení poloměru ohybu pro objekt svazku potlačena, všechna porušení poloměru ohybu pro tento objekt se během kontrol poloměru ohybu ignorují. Rovněž se aktualizuje ikona prohlížeče a označuje potlačený stav.
Pokud v sestavě existují poškození poloměru ohybu, mohou se zobrazit tyto značky chyb:
K označení konkrétních segmentů, drátů a pracovních bodů, které způsobují porušení, můžete pro vybraný objekt použít Zobrazit porušení. Jakmile se porušení zobrazí, tyto segmenty nebo dráty a pracovní body jsou zařazeny do seznamu v dialogu a v grafickém okně se objeví červený symbol u pracovního bodu(ů), který pravděpodobně porušení způsobil.
