Můžete buď spojit dráty podélným spojem nebo vložit podélný spoj do drátu nebo segmentu. Můžete také podélný spoj asociovat k jiné existující geometrii nebo jej odsadit od plochy v sestavě svazku. K vizualizaci drátů spojených podélným spojem a nejlepší umístění podélného spoje v segmentu Autodesk doporučuje, abyste podélný spoj vytvořili z plochy v sestavě svazku, dráty spojili podélným spojem a pak podélný spoj redefinovali v segmentu. V případě potřeby můžete vytvořit spojku u segmentu, importovat dráty do spojky a potom dráty trasovat. Dráty ve spojce můžete rovněž spojit ručně.
Jakmile vložíte podélný spoj do existujícího drátu nebo segmentu, tento objekt je rozdělen. Chcete-li do segmentu vložit podélný spoj, klikněte přímo na spline uprostřed segmentu. Každému objektu se přiřadí specifické označení. U drátů se všechny pracovní body na drátech s podélnými spoji zachovají a všechny nadbytečné dráty se odstraní. Například pokud existují dva dráty sdílející společný bod, ve kterém jsou propojeny podélným spojem, zůstane na této svorce po dokončení operace vložení podélného spoje jen jeden drát.
panel Správa
Zobrazit vlastnosti.
V prohlížeči dvakrát klikněte na sestavu svazku.
Na pásu karet klikněte na kartu Kabely a svazky
panel Vytvořit
Vytvořit podélný spoj
V dialogu Vytvořit podélný spoj přijměte nebo změňte RefNav.
Přijměte výchozí spoj ze seznamu nebo zvolte jiný podélný spoj z Knihovny kabelů a svazků. K výběru jiného podélného spoje můžete také vybrat kategorii podélného spoje ze seznamu a pak vybrat požadovaný podélný spoj ze seznamu Názvů.
Výchozí knihovní podélný spoj je výchozí pro první podélný spoj, který v sestavě svazku vytvoříte.
Podle potřeby můžete kliknutím na tlačítko Vlastnosti zobrazit vlastnosti definice knihovny vybraného podélného spoje a pak kliknout na tlačítko OK.
Klikněte na příkaz pro výběr umístění (pokud již není vybrán).
Ke kurzoru se připojí zelený kroužek, který představuje podélný spoj.
K umístění podélného spoje proveďte jeden z následujících kroků:
Klikněte na podélný spoj segmentu.
Klikněte na drát.
Klikněte do grafického okna pro umístění odsazení podélného spoje. Vzdálenost odsazení představuje čára, která vychází z podélného spoje. Chcete-li změnit odsazení, klikněte pravým tlačítkem myši a pak vyberte možnost Upravit odsazení.
Klikněte na tlačítko Použít.
Chcete-li vložit další podélné spoje, opakujte kroky 2 - 8 nebo:
Jakmile vytvoříte podélný spoj, můžete do něj přidávat dráty. K přidávání drátů můžete provést spojení drátů podélným spojem, import drátů nebo ruční vytvoření drátů.
Chcete-li vybrat dráty, které se mají opatřit podélným spojem, proveďte jeden z následujících kroků:
Klikněte na tlačítko OK.
Chcete-li do podélného spoje přidat dráty, proveďte jeden z následujících kroků:
Pokud odstraníte podélný spoj se dvěma připojenými dráty, dráty se zacelí a všechny řídící body zůstanou zachovány. Jsou-li k podélnému spoji připojeny tři a více drátů, logické zapojení signálu přenášeného dráty se zachová. Dráty, které pro zachování tohoto zapojení nejsou nutné, se odstraní. Zachovají se pouze vlastnosti drátů, které zůstanou zachovány.
Pokud odstraníte podélný spoj ze segmentu, segmenty, které podélný spoj protíná, se zacelí, a všechny trasované dráty zůstanou v těchto segmentech trasovány. Jestliže byl odstraněn segment nebo drát obsahující spojku, spojka zůstane zachována. Odstraní se rovněž všechny virtuální součásti přiřazené odstraňovanému podélnému spoji.
Podélný spoj můžete přemístit na jiné místo na existujícím drátě nebo segmentu. Můžete také předefinovat podélný spoj na segmentu na umístění, které je mimo daný segment. Pokud je nové umístění na jiném drátu nebo segmentu:
Jakmile drát spojíte podélným spojem, nelze už přemístit podélný spoj mimo tento drát. Tento podélný spoj můžete jenom vymazat.
V aktivní sestavě svazku klikněte pravým tlačítkem myši na podélný spoj v prohlížeči nebo grafickém okně a poté vyberte z kontextové nabídky položku Předefinovat podélný spoj.
Nebo klikněte pravým tlačítkem pro úpravu odsazení, zvolte Upravit odsazení z kontextové nabídky a pak zadejte novou hodnotu odsazené (s jednotkou nebo bez ní). Pokud neuvedete jednotku, bude použita nastavená předvolba jednotky.
V grafickém okně vyberte nové umístění podélného spoje.
Klikněte pravým tlačítkem na položku Dokončit úpravy.
Spoj se přemístí a celý podélný spoj a všechny dráty, které jsou k němu připojeny, se přepočítají.
