Změna nastavení dokumentu
Umožňuje uplatnit parametry chování a vzhledu na dokumenty.
Typ dokumentu určuje, které karty budou v dialogu k dispozici.
  1. Na kartě pásu Nástroje panelu Možnosti klikněte na možnost Nastavení dokumentu.
  2. V dialogu Nastavení dokumentu klikněte na kartu:
    • Norma – použije se na všechny typy dokumentů, výjimky jsou zaznamenány. Možnosti nastavení:
      • Aktivní styl osvětlení (ne ve výkresech)
      • Vzhled zobrazení (ne ve výkresech), který zahrnuje parametry k zobrazení hran, stylů zobrazení, různých stínů, odrazů, základní roviny a projekce
      • Fyzický materiál (pouze součásti)
      • Virtuální komponenty (pouze sestavy a výkresy)
      • Aktivní norma poznámky (ne v prezentacích)
      • Výchozí norma svaru (pouze sestavy svařence)
      • Výchozí norma 3D poznámek (pouze sestavy svařence)
    • Jednotky – použije se u souborů součástí, sestav nebo prezentací. Možnosti nastavení:
      • Měrné jednotky
      • Zobrazení kót modelování
      • Zobrazení vstupu výchozího parametru (ne v prezentacích)
    • Náčrt – použije se u součástí, sestav a výkresů. Možnosti nastavení:
      • Nastavení rozteče kroku pro 2D náčrty
      • Zobrazení rastru – kroky na vedlejší rastr, vedlejší čáry na hlavní rastr
      • Možnosti zobrazení tloušťky čar
    • Modelování – použije se u součástí a sestav, včetně svařenců. Možnosti nastavení:
      • Adaptivita
      • Historie kompaktního modelu (pouze součásti)
      • Kontrolovat platnost pokročilých prvků
      • Vylepšené grafické detaily
      • Účast řezu (pouze součásti)
      • Průměr závitové díry
      • USS
      • 3D rozteč kroků
      • Počáteční meze pohledu: Toto nastavení ovlivňuje pohled pouze při vytvoření souboru. Můžete je nastavit v souboru šablony.
      • Vytváření předpon názvů (pouze součásti)
      • Možnosti dialogu Vytvořit komponenty (pouze součásti)
      • Výchozí kontrola chyb v prostředí oprav (pouze součásti)
      • Interaktivní dotyk (pouze sestavy)
    • Výkres se použije pouze u výkresů. Možnosti nastavení:
      • Odložení aktualizací
      • Oříznutí šrafování
      • Automatické osy
      • Chování neplatných poznámek
      • Parametry stínovaného zobrazení
      • Parametr aktualizací kót
      • Zdroj vlastnosti modelu vlastností výkresu
      • Nastavení kopírování iVlastností modelu
    • List – použije se pouze u výkresů. Možnosti nastavení:
      • Výchozí popisek listu
      • Barva listu
    • Rozpiska – použije se u součástí, sestav a svařenců. Možnosti nastavení:
      • Výchozí struktura rozpisky
      • Jednotkové množství
      • Základní množství
      • Základní jednotka
    • Výchozí tolerance – použije se pouze u součástí. Můžete nastavit možnost:
      • Použít hodnoty standardní tolerance
      • Exportovat hodnoty standardní tolerance
      • Určit lineární a úhlové tolerance
  3. Zadejte nastavení.
  4. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny.
