Knihovna Obsahového centra obsahuje standardní součásti potrubí a tvarovky, například trubky, potrubí, hadice, spojky, kolena a T-kusy. Tyto součásti knihovny se používají k obsazování tras a vedení, k odbočování z pevných tras, k nahrazení existujících komponent nebo ke splnění určitých požadavků návrhu.
Obsahové centrum obsahuje stromovou strukturu kategorií, rodin a členů. Každá rodina má stejnou normu a specifikaci. Členy obsahují všechny instance součástí knihovny ve stejné rodině, které mají různou velikost, průměr, číslo tabulky atd.
Po otevření sestavy nebo souboru součásti se lze k součástem knihovny v Obsahovém centru dostat následujícími způsoby:
Na pásu karet klikněte na kartu Sestavení
panel Komponenta
Umístit z Obsahového centra.
Na pásu karet klikněte na kartu Trubky a potrubí
panel Komponenta
Umístit z Obsahového centra nebo na kartu Trubky a potrubí
panel Obsah
Nahradit.
Klikněte pravým tlačítkem myši na libovolné místo na pozadí prohlížeče modelu nebo grafického okna a vyberte příkaz Umístit z Obsahového centra.
Klikněte pravým tlačítkem na komponentu v prohlížeči modelů nebo v grafickém okně a vyberte příkaz Nahradit z Obsahového centra.
Na pásu karet klikněte na kartu Správa
panel Obsahové centrum
Editor.Při přidávání nebo úpravě stylů trubek a potrubí můžete na kartě Tvarovky v dialogu Styly trubek a potrubí vyhledat a vybrat nové kompatibilní součásti vedení nebo tvarovky obsažené v Obsahovém centru.
Aktivujte příkaz Styly trubek a potrubí.
V dialogu Styly trubek a potrubí klikněte na kartu Tvarovky.
Klikněte na tlačítko Procházet vedle seznamu Typy tvarovek.
Dialog Prohlížeč knihovny vyfiltruje všechny součásti potrubí nebo tvarovky, které odpovídají vámi zadaným parametrům stylu.
Pod horní kategorií součásti klikněte na znaménko (+) vedle rodiny součástí.
Zobrazí se všechny kompatibilní součásti podle specifikovaných kritérií stylu.
Označením součásti, kterou potřebujete, a kliknutím na tlačítko OK nebo dvojitým kliknutím na součást zadáte výběr.
Na kartě Tvarovky je v poli Název nová součást specifikovaná pro styl.
Implicitně má každá skupina v Obsahovém centru své schéma pojmenování. Dává každému uvedenému členovi jedinečné jméno. Chcete-li ověřit název souboru v prostředí potrubního vedení klikněte pravým tlačítkem myši na potrubní část nebo tvarovku a vyberte položku Vlastnosti. V dialogu Vlastnosti na kartě Obecné se objeví název souboru.
Schéma pojmenování souborů skupin součástí trubek a potrubí si můžete upravit, pokud máte povolení pro čtení/psaní. Další instance této součásti knihovny začne používat nové schéma.
Když v Obsahovém centru už nepotřebujete některou část trubek a potrubí, otevřete Editor Obsahového centra a vymažte příslušnou skupinu součástí. Lze též mazat standardní skupiny součástí v knihovně.
Vymazání skupiny součástí je nevratné. Jakékoliv styly trubek a potrubí, které jsou umístěny v sestavě a odkazují na vymazané styly trubek, nejsou k dispozici. Musíte provést vhodné úpravy, aby se vyrovnal účinek výmazu.
Otevřete součást aplikace Inventor nebo soubor sestavy.
Editor
Dialog Editoru Obsahového centra se zobrazí s propojeným náhledem kategorií všech součástí knihovny.
V seznamu Cílové knihovny vyberte knihovnu, obsahující skupinu součástí, kterou chcete vymazat.
Přejděte na kategorii.
V panelu Kategorie a skupiny vyberte skupinu součástí, která se má vymazat, a proveďte jeden z těchto úkonů:
Mazání potvrďte kliknutím na tlačítko Ano v dialogu Vymazat skupinu.
Kliknutím na tlačítko OK se dialog Editoru Obsahového centra zavře.
