Pomocí příkazu Omezit nebo Sestavení umístěte mezi komponenty sestavy vazbu Tečna. Vazba Tečna spojuje navzájem plochy, roviny, válce, koule, kužely a přímkové spline.
Nejprve umístěte do souboru sestavy komponent, které chcete zakótovat.
Na pásu karet klikněte na kartu Sestavení
panel Vztahy
Vazby
V dialogu v poli Typ klikněte na příkaz Tečné. ![]()
Vyberte první plochu, křivku nebo pracovní rovinu. Podle potřeby aktivujte výběr kliknutím na tlačítko První výběr. Pomocí nástroje Vybrat další můžete procházet geometrií.
Vyberte druhou plochu, křivku nebo pracovní rovinu. Podle potřeby aktivujte výběr kliknutím na tlačítko Druhý výběr. Pomocí nástroje Vybrat další můžete procházet geometrií.
Pokud je to nutné, zadejte hodnotu odsazení.
Zadejte polohu tečnosti pomocí voleb Uvnitř a Vně.
Chcete-li změnit název vazby nebo nastavit meze, klikněte na tlačítko Další.
V poli Název zadejte název vazby nebo jej nechejte prázdné a tím se automaticky vytvoří výchozí název.
Chcete-li určit maximální mezní polohu, zaškrtněte možnost Maximální a zadejte hodnotu.
Chcete-li určit minimální mezní polohu, zaškrtněte možnost Minimální a zadejte hodnotu.
Chcete-li určit klidovou polohu, zaškrtněte možnost Použít odsazení jako klidovou polohu a zadejte požadovanou hodnotu do pole Odsazení.
Chcete-li meze odstranit, zrušte zaškrtnutí políčka. Hodnoty se uchovají v neaktivním stavu.
Jestliže je zapnuta možnost Zobrazit náhled, prohlédněte si výsledek použití vazby. Jestliže je jedna z komponent adaptivní, náhled vazeb se nezobrazí.
Chcete-li pokračovat v umísťování vazeb, stiskněte tlačítko Použít nebo stiskem tlačítka OK vytvořte vazbu a uzavřete dialog.
panel Vztahy
Sestavení
Vyberte na komponentě, která mění pozici, křivku, plochu nebo pracovní rovinu.
Vyberte na komponentě, která zůstává na svém místě, křivku, plochu nebo pracovní rovinu.
Změnou řešení z nastavení Vně na Uvnitř určete pozici tečny.
Proveďte jeden z následujících úkonů:
