Čelní tupý svar zatížený normálovou silou
Normálové napětí
kde:
F n | kolmá síla [N, lb] | |
A | oblast průřezu svaru [mm 2 , in 2 ] |
Referenční napětí
kde:
σ 1 | normálové napětí [MPa, psi] | |
α 1 | součinitel svarového spoje [-] |
Čelní tupý svar zatížený smykovou silou
Napětí ve střihu
kde:
F t | smyková síla [N, lb] | |
Referenční napětí
kde:
| τ | smykové napětí [MPa, psi] | |
α 2 | součinitel svarového spoje [-] |
Čelní tupý svar zatížený ohybem působícím v rovině svařovaných součástí
Normálové napětí
kde:
u | konstantní | |
α 2 | - u výpočtů v metrických jednotkách platí u = 1000 | |
α 2 | - u výpočtů v anglických jednotkách platí u = 12 | |
M 1 n | ohybový moment [Nm, lb ft] | |
W | modul řezu oblasti průřezu svaru [mm 3 , in 3 ] |
Referenční napětí
kde:
σ 2 | normálové napětí [MPa, psi] | |
Čelní tupý svar zatížený ohybem působícím v rovině kolmé k rovině svařovaných součástí
Normálové napětí
kde:
u | konstantní | |
- u výpočtů v metrických jednotkách platí u = 1000 | ||
- u výpočtů v anglických jednotkách platí u = 12 | ||
M 2 | ohybový moment [Nm, lb ft] | |
Referenční napětí
kde:
σ 3 | normálové napětí [MPa, psi] | |
Čelní tupý svar při kombinovaném zatížení
Výsledné redukované napětí
kde:
σ 1 , σ 2 , σ 3 | normálové napětí [MPa, psi] | |
Referenční napětí
kde:
α 1 , α 2 | součinitel svarového spoje [-] |
Čelní tupý svar zatížený krouticím momentem
Napětí ve střihu
kde:
u | konstantní | |
T | krouticí moment [Nm, lb ft] | |
Referenční napětí
kde:
τ max | smykové napětí [MPa, psi] | |
Význam použitých proměnných:
