Co je nového: 2026
Razníky jsou iPrvky vytvořené speciálně k vytvoření otvorů nebo deformací na plochách plechu. Náčrty iPrvku razníku mají specifické požadavky na vytvoření, které je odlišují od standardních iPrvků.
Na rovinné ploše tělesa bez dalších prvků vytvořte nový náčrt. Tento náčrt je označován jako náčrt umístění razníku.
Odstraňte středový bod náčrtu. Toto je důležité, protože iPrvky razníku mohou mít pouze jeden středový bod, který slouží k umístění iPrvku.
Pomocí geometrie náčrtu definujte tvar razníku.
Přidejte
středový bod v umístění, které chcete použít k umístění iPrvku. Tomuto bodu se říká bod umístění.
Klikněte na
Dokončit náčrt.
K vytvoření prvku použijte zamýšlený nástroj pro vytváření prvků, jako je vysunutí-řez, reliéf atd.
Pokračujte níže uvedenou částí Vytvoření iPrvku razníku.
V prohlížeči modelu vyberte prvek, který jste právě vytvořili.
Na pásu karet klikněte na kartu Správa
panel Autor
Extrahovat iPrvek
V dialogu Extrahovat iPrvek vyberte možnost iPrvek razníku plechu.
Pokud se zobrazí chybové hlášení týkající se středové značky, je problém s počtem středových bodů v náčrtu prvku, tj. nejsou žádné, nebo je jich příliš mnoho. Vyřešte problém a poté vytvořte iPrvek razníku.
K dispozici je výchozí název. Pokud jej chcete změnit, klikněte pravým tlačítkem myši na název, klikněte na příkaz Přejmenovat a zadejte požadovaný název. V názvu nepoužívejte mezery ani speciální znaky. Název prvku je zahrnut v názvu parametru a někdy i ve výrazech při umístění iPrvku.
V prohlížeči modelu vyberte jeden nebo více načrtnutých prvků k extrahování. Chcete-li extrahovat všechny prvky v součásti, vyberte základní prvek.
Součástí výběru základního prvku jsou veškeré geometricky závislé prvky. K odstranění prvků použijte dialog Extrahovat iPrvek.
V seznamu Vybraný prvek dvakrát klikněte na libovolný parametr, který chcete mít při umísťování iPrvku k dispozici. Můžete také vybrat parametr a kliknutím na tlačítko
Přidat jej zkopírovat do seznamu Rozměry. Přidejte tolik parametrů, kolik je potřeba k definování iPrvku při umísťování. Pomocí příkazu
Odebrat vyloučíte parametry ze seznamu Rozměry.
V seznamu Rozměry můžete také kliknout na pole a upravit hodnotu vybraného parametru. Při umísťování iPrvku do modelu se použijí parametry a výzva.
V seznamu Umístění geometrie můžete také upravit název nebo výzvu použitou pro geometrii.
V případě potřeby klikněte ve skupině Výrobní do pole ID děrování a zadejte ID razníku.
V případě potřeby můžete také zadat vlastní hodnotu do pole Hloubka Tato hodnota by měla být definována po ostatních rozměrech.
Pokud používáte zjednodušenou reprezentaci, klikněte na tlačítko Vybrat náčrt, rozbalte v prohlížeči modelu uzel iPrvku a vyberte náčrt použitý k definování iPrvku. Případně klikněte na jakýkoli nepoužitý náčrt s jednou definovanou nepoužitou středovou značkou, která byla vytvořena ke zjednodušení prvku razníku v rozvinu.
Pokud se iPrvek rozvine do rozvinu, vyberte možnost Rozvinout do rozvinu
Klikněte na tlačítko Uložit.
V dialogu Uložit jako je výchozím umístěním složky cesta k nainstalovanému katalogu. Chcete-li soubor uložit jinam, přejděte do požadované složky a uložte soubor pro použití s příkazem Razník.
