Úpravou vlastností typu změňte strukturu, vzor výplně a další možnosti u rodiny střech.
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravit
panel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
| Název | Popis |
| Konstrukce | |
| Skladba | Definuje složení složené střechy. |
| Výchozí tloušťka | Označuje tloušťku typu střechy, která je určena kumulativní tloušťkou jejích vrstev. Tato vlastnost je určena jen ke čtení. |
| Grafika | |
| Vzor výplně hrubého měřítka | Vzor výplně pro střechu zobrazenou při hrubé úrovni detailů. |
| Barva výplně s hrubým měřítkem | Použije barvu na vzor výplně střechy pro pohled s hrubým měřítkem. |
| Identifikační data | |
| Indexovaná poznámka | Umožňuje přidat nebo upravit indexovanou poznámku střechy. Kliknutím na hodnotové pole se otevře dialog Indexované poznámky. |
| Model | Typ modelu střechy. |
| Výrobce | Výrobce střechy. |
| Komentáře k typu | Komentáře ke střeše. |
| Adresa URL | Odkaz na webovou stránku výrobce. |
| Popis | Popis střechy. |
| Popis sestavy | Popis sestavy založený na výběru kódu sestavy. |
| Kód sestavy | Kód sestavy vybraný z hierarchického seznamu. |
| Označení typu | Hodnota pro označení konkrétní střechy. Tato hodnota musí být jedinečná pro každou střechu v projektu. Pokud je toto číslo již použito, zobrazí se v aplikaci Revit upozornění, ale číslo bude možné dále používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Cena | Cena materiálu střechy. Cenu lze zahrnout do výkazu. |
| Analytické vlastnosti | |
| Součinitel prostupu tepla (U) | Používá se při výpočtu přenosu tepla, obvykle pomocí proudění nebo změny fáze mezi kapalinou a tělesem. |
| Tepelný odpor (R) | Míra teplotního rozdílu, kterou objekt nebo materiál klade odpor tepelnému toku (teplo za časovou jednotku nebo tepelný odpor). |
| Tepelný objem | Ekvivalent tepelné kapacity neboli měrného tepla. |
| Činitel pohlcení | Míra schopnosti objektu absorbovat záření rovná poměru absorbovaného toku záření k dopadajícímu toku. |
| Drsnost | Míra textury povrchu. |
