Chcete-li změnit typ stavby, materiály, kóty a další položky, použijte úpravu vlastností typu okna.
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravit
panel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
| Název | Popis |
| Konstrukce | |
| Zakončení stěny | Tento parametr umožňuje nastavit založení vrstvy kolem okna. Tento parametr přepisuje veškeré nastavení u hostitele. |
| Typ konstrukce | Typ konstrukce okna |
| Materiály a povrchové úpravy | |
| Materiál skleněné výplně | Materiál pro skleněné výplně v okně. |
| Materiál okenního rámu | Materiál pro okenní rám. |
| Kóty | |
| Výška | Výška otvoru pro okno. |
| Výchozí výška parapetu | Výška dolní plochy okna nad podlažím. |
| Šířka | Šířka okna. |
| Vsazení okna | Vsazení okna do stěny |
| Hrubá výška | Výška hrubého otvoru pro okno. Je možné uvádět ve výkazech nebo exportovat. |
| Hrubá šířka | Šířka hrubého otvoru pro okno. Je možné uvádět ve výkazech nebo exportovat. |
| Identifikační data | |
| Kód sestavy | Kód sestavy vybraný z hierarchického seznamu. |
| Indexovaná poznámka | Umožňuje přidat nebo upravit indexovanou poznámku okna. Kliknutím na hodnotové pole se otevře dialog Indexované poznámky. Viz část Indexované poznámky. |
| Model | Číslo modelu okna. |
| Výrobce | Výrobce okna. |
| Komentáře k typu | Specifické komentáře k typu okna. |
| Adresa URL | Odkaz na webovou stránku výrobce. |
| Popis | Specifický popis typu okna. |
| Popis sestavy | Popis sestavy založený na výběru kódu sestavy. |
| Označení typu | Hodnota pro označení konkrétního okna. Tato hodnota musí být jedinečná pro každé okno v projektu. Pokud je toto číslo již použito, zobrazí se v aplikaci Revitupozornění, ale číslo bude možné dále používat. (Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv Hodnoty jsou přiřazovány postupně. Viz část Vytvoření popisků pro sekvenční číslování dveří nebo oken. |
| Cena | Cena okna. |
| Číslo klasifikace | Číslo, které nejlépe kategorizuje typ rodiny. |
| Název klasifikace | Název, který nejlépe kategorizuje typ rodiny. |
| Parametry IFC | |
| Funkce | Funkce okna podle definice aktuální popisu IFC (například jednoduché_křídlo nebo trojité_křídlo_horizontální). U těchto hodnot se nerozlišují velká a malá písmena a podtržítka jsou nepovinná. (JEDNODUCHÉ_KŘÍDLO je totéž jako JednoduchéKřídlo.) |
| Analytické vlastnosti | |
| Analytická konstrukce | |
| Součinitel prostupu tepla (U) | Používá se při výpočtu přenosu tepla, obvykle pomocí proudění nebo změny fáze mezi kapalinou a tělesem. |
