Upravte vlastnosti instancí a změňte úrovně, odsazení, hloubku stupnice a další položky jednotlivých komponent schodišť.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Podlaží základny | Určuje podlaží základny schodiště.
Při vytváření schodiště v
| Odsazení základny | Nastavuje odsazení schodiště od podlaží základny. |
| Horní podlaží | Nastavuje podlaží pro horní část schodiště. Výchozí nastavení je podlaží nad podlažím základny nebo možnost Nepřipojeno, pokud nad podlažím základny žádné další podlaží není. |
| Horní odsazení | Nastavuje odsazení schodiště od horního podlaží. (Není k dispozici, pokud hodnota položky Horní podlaží je možnost Nepřipojeno.) |
| Požadovaná výška schodiště | Určuje výšku schodiště mezi podlažím základny a horním podlažím. (Dostupné pouze pro úpravy, pokud hodnota položky Horní podlaží je možnost Nepřipojeno.) |
| Kóty | |
| Požadovaný počet podstupnic | Počet podstupnic je vypočten na základě výšky mezi podlažími |
| Skutečný počet podstupnic | Normálně se shoduje s parametrem Požadovaný počet podstupnic, ale může se lišit, pokud nepřidáte správný počet podstupnic pro dané rameno schodiště. (Pouze ke čtení) |
| Skutečná výška podstupnice | Zobrazuje skutečnou výšku podstupnice. Tato hodnota je rovna nebo menší než hodnota zadaná ve vlastnosti typu schodiště Maximální výška podstupnice. (Pouze ke čtení) |
| Skutečná hloubka stupnice | Nastavením této hodnoty lze změnit hloubku stupnice bez nutnosti vytvoření nového typu schodiště. Také Kalkulátor schodiště může tuto hodnotu změnit, aby byla zajištěna rovnost schodiště. |
| Počáteční číslo stupnice/podstupnice | Určuje počáteční číslo pro číslování poznámek stupnic/podstupnic. |
| Konstrukce | |
| Konstrukční | Označuje, že prvek obsahuje analytický model. |
| Kryt výztuže – horní plocha | Vzdálenost krytí výztuže od plochy horní části schodiště. |
| Krytí výztuže – spodní plocha | Vzdálenost krytí výztuže od plochy spodní části schodiště. |
| Krytí výztuže – ostatní plochy | Vzdálenost krytí výztuže od schodiště k plochám přilehlých prvků. |
| Identita data | |
| Obrázek | Označuje obrázek přidružený k tomuto prvku. |
| Komentáře | Specifické komentáře k prvku. |
| Označení | Štítek vytvořený pro prvek. Zpráva upozorní, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. (Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.) |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Fáze, ve které byl prvek vytvořen. |
| Fáze demolice | Fáze, ve které byl prvek zdemolován. |
