Chcete-li vytvořit nepravoúhlé obvodové pláště, načrtněte přímý obvodový plášť a pak upravte výškový profil nebo spojte přímý obvodový plášť se střechou.
- Otevřete půdorysný pohled nebo 3D pohled podlaží.
- Klikněte na tlačítko
(Stěna: Architektonická).
Kde je?
- Karta Architektura
panel Sestavení
rozevírací seznam Stěna
- Karta Struktura
panel Struktura
- V rozevíracím seznamu Výběr typu vyberte typ obvodového pláště.
- Stěnu vytvořte pomocí některého z následujících postupů:
- Nakreslete stěnu: Ve výchozím stavu je aktivován režim Úsečka. (Pokud aktivován není, klikněte na kartu Upravit | Umístit stěnu
panel Kreslit
(Úsečka) nebo zvolte jiný nástroj kreslení.) Viz část Kreslení.
Při kreslení stěny můžete rychle nastavit její délku zadáním hodnoty na klávesnici, čímž využijete funkci dočasných kót. Viz část Použití dočasných kót.
Chcete-li převrátit orientaci stěny kolem linie umístění, při kreslení stěny stiskněte mezerník. Tato možnost funguje u všech nástrojů pro kreslení stěny, jako jsou pravoúhelníky, kružnice a oblouky tvořené 3 body.
Poznámka: Orientaci stěny nelze převrátit, pokud stěnu kreslíte pomocí elipsy nebo částečné elipsy.
- Vyberte čáry (
): Vyberte existující čáry. Může jít o čáry modelu nebo hrany prvků, jako jsou střechy, panely obvodového pláště nebo jiné stěny.
- Vyberte plochy (
): Vyberte buď plochu hmoty nebo plochu obecného modelu. Obecný model může být vytvořen na místě nebo založen na rodině. Viz část Vytvoření stěn z ploch objemu.
Poznámka: Nemůžete vybrat plochu stěny, která byla vytvořena pomocí nástroje Elipsa nebo Částečná elipsa.
Tip: Stisknutím klávesy Tab zvýrazníte všechny vertikální plochy hmoty nebo obecného modelu. Kliknutím umístěte stěny současně na všechny zvýrazněné plochy.
- Vyberte stěnu a upravte její výškový profil nebo ji spojte se střechou.
- Podle potřeby přidejte osnovy a příčle.
