Připojení sloupu
Sloupy se ke střechám, podlahám, podhledům a základům nepřipojují automaticky. Vybraný sloup nebo více sloupů lze připojit ke střechám, podlahám, podhledům, referenčním rovinám, prvkům rámových konstrukcí, izolovaným základům, základovým deskám a dalším referenčním podlažím.
  1. Na kreslicí ploše vyberte jeden nebo více sloupů.
  2. Klikněte na kartu Upravit | Sloupypanel Upravit sloup Připojit horní část/základnu.
  3. Na panelu Možnosti:
    • V poli Připojit sloup určete připojovanou část sloupu volbou možnosti Horní část nebo Základna.
    • V poli Styl připojení vyberte některou z možností Oříznout sloup, Oříznout cíl nebo Neořezávat.
    • V poli Zarovnání připojení vyberte některou z možností Minimální průnik, Protnout osu sloupu nebo Maximální průnik.
      Cílový objekt (střechy, podlahy, podhledy) může být oříznut sloupem, sloup může být oříznut cílovým objektem, případně nemusí být oříznut žádný z těchto prvků. Po připojení sloupu k cílovému objektu můžete upravit jeho vlastnosti a obnovit hodnoty parametrů instance Zarovnání připojení nahoře a Odsazení od připojení nahoře.
    • Určete Odsazení od připojení. Odsazení od připojení nastaví hodnotu odsazení od cílového objektu.
    Poznámka: Pokud jsou sloup a cílový objekt vytvořeny z konstrukčního betonu, namísto oříznutí budou začištěny. Pokud je sloup konstrukční a cílový objekt nikoli, zobrazí se výstražná zpráva.
  4. Na kreslicí ploše vyberte cílový objekt (například střechu nebo podlahu), ke kterému chcete sloup připojit.
    Poznámka: Nakloněné konstrukční sloupy nelze připojit k rámové konstrukci tímto způsobem, protože se spojují a nikoli připojují ke konstrukčním prvkům.
  5. Při připojování základen konstrukčních sloupů k izolovaným základům jsou sloupy připojeny k nejvyššímu povrchu základny, a to tam, kde se napojuje geometrie každého prvku. Sloupy jsou například prodlouženy tak, aby odpovídaly následujícím stupňovitým základovým patkám. V příkladu patky s prohlubněmi je sloup podle očekávání prodloužen až k základně patky.
