Úpravou vlastností typu změňte materiály a detaily stupnice u rodiny podest schodišť.
Typy komponent podesty jsou dostupné ve dvou předdefinovaných rodinách systému:
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravit
panel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
| Název | Popis |
| Konstrukce (pouze monolitická podesta) | |
| Monolitická tloušťka | Určuje tloušťku podesty. |
| Materiály a povrchové úpravy | |
| Monolitický materiál | (monolitická podesta) Určuje materiál použitý pro podestu. Klikněte na hodnotu a poté kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Materiály. Viz část Materiály. |
| Materiál stupnice | Určuje materiál použitý pro stupnice. Pokud je vypnuta možnost Stejné jako rameno, můžete kliknout na tuto hodnotu a pak kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Materiály. |
| Sstupnice | |
| Stejné jako rameno | Tuto možnost vyberte, chcete-li použít vlastnosti stupnice stejné jako pro typ ramene nebo ji zrušte, pokud chcete zadat vlastnosti stupnice konkrétně pro podestu. |
| Stupnice | Tuto možnost vyberte, pokud chcete zahrnout stupnici na podestě. |
| Tloušťka stupnice | Určuje tloušťku stupnice. |
| Přesah hrany stupně | Určuje velikost hloubky stupnice, která přesahuje další stupnici. |
| Profil hrany stupně | Profil tažení přidaný přední straně nebo bočním stranám stupnice v závislosti na specifikaci parametru Použít profil hrany stupně.
Viz část Vytvoření tažení. Aplikace Revit používá pro přídavky předdefinované profily. |
| Použít profil hrany stupně | Určuje okraje, na které se profil hrany stupně použije. |
| Identita data | |
| Viz část Vlastnosti typu komponenty schodiště pro definice položky Data identity. | |
