Úpravou vlastností typu změňte strukturu a tloušťku podhledu, vzor výplně a další možnosti.
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravit
panel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
| Název | Popis |
| Konstrukce | |
| Skladba | Zobrazí dialog, v němž je možné přidávat, měnit a odstraňovat hladiny tvořící složenou konstrukci. Viz část Složená konstrukce. |
| Thickness | Určuje celkovou tloušťku podhledu. (pouze ke čtení) |
| Grafika | |
| Vzor výplně hrubého měřítka | Určuje vzor výplně tohoto typu prvku zobrazeného při hrubé úrovni detailů. Viz část Vlastnosti pohledu. |
| Barva výplně s hrubým měřítkem | Použije barvu na vzor výplně tohoto typu prvku při hrubé úrovni detailů. |
| Identifikační data | |
| Indexovaná poznámka | Přidá nebo upraví indexovanou poznámku tohoto typu prvku. Kliknutím na hodnotové pole se otevře dialog Indexované poznámky. Viz část Indexované poznámky. |
| Model | Určuje model materiálů, z nichž je podhled vytvořen. |
| Výrobce | Výrobce stropních materiálů. |
| Komentáře k typu | Obecné poznámky k typu podhledu. Tento údaj lze zahrnout do výkazu. |
| Adresa URL | Nastaví odkaz na webovou stránku. |
| Popis | Poskytuje popis tohoto typu rodiny. |
| Popis sestavy | Popis sestavy založený na výběru kódu sestavy. |
| Kód sestavy | Kód sestavy vybraný z hierarchického seznamu. |
| Označení typu | Hodnota označující konkrétní podhled, například 1A, 2B atd. Tato hodnota musí být jedinečná pro každý podhled v projektu. Pokud je toto číslo již použito, zobrazí se v aplikaci Revit upozornění, ale číslo bude možné dále používat. |
| Cena | Cena za materiály použité ke konstrukci podhledu. |
| Analytické vlastnosti | |
| Součinitel prostupu tepla (U) | Používá se při výpočtu přenosu tepla, obvykle pomocí konvekce nebo změny skupenství mezi kapalinou a tělesem. |
| Součinitel prostupu tepla (U) | Míra teplotního rozdílu, kterou objekt nebo materiál klade odpor tepelnému toku (teplo za časovou jednotku nebo tepelný odpor). |
| Tepelný objem | Ekvivalent tepelné kapacity neboli měrného tepla. |
| Činitel pohlcení | Míra schopnosti objektu absorbovat záření rovná poměru absorbovaného toku záření k dopadajícímu toku. |
| Drsnost | Míra textury povrchu. |
