Překryté plochy objemu
V prostředí projektu se všechny spojené a překrývající plochy objemu rozdělí na dvě plochy: vnitřní a vnější. Dané chování umožňuje vytvoření vnitřních a vnějších hostitelů na ploše.
Tisk prvků objemu
Chcete-li vytisknout prvky objemu, musí být zapnuta viditelnost kategorie objemu.
Vytvoření objemu na místě
Můžete vytvořit objem, který odpovídá kontextu aktuálního projektu. Tento objem nelze znovu použít v jiných projektech.
Vytvoření rodiny objemů
Po vytvoření rodiny objemů v Editoru rodin můžete načíst rodinu do projektu a umístit zde instance rodiny objemů.
Umístění instance objemu do projektu
Po vytvoření rodiny objemů v Editoru rodin načtěte tuto rodinu do projektu a umístěte do projektu jednu nebo více instancí rodiny objemů.
Připojení instancí objemu v projektu
Do projektu lze začlenit více instancí objemu. Aby nedocházelo k překrytí, připojte instanci objemu k dalším instancím objemu pomocí nástroje Připojit geometrii.
Ovládání viditelnosti instancí objemu
Zda se v pohledu zobrazí objemy, podlaží, povrchy a zóny objemu, je možné určit pomocí nastavení pohledu nebo nastavení v dialogu Viditelnost/Zobrazení.
Prostředí koncepčního projektu
Během koncepční fáze návrhu můžete vytvářet objemy, zobrazovat nápady a provádět prvotní analýzy. Jako zkušení návrháři manipulujte s těmito tvary a používejte je jako základ pro detailněji propracovanou architekturu.
Import studií objemu z jiných aplikací
Pomocí softwaru pro 3D návrhy můžete vytvářet studie objemu velkého rozsahu a pak v aplikaci Revit asociovat hostitelské prvky (stěny, střechy atd.) s plochami objemu.
Vlastnosti instance objemu
Úpravou vlastností instance můžete vytvořit podlaží objemu nebo zobrazit hrubý objem, plochu povrchu a plochu podlaží vybraného objemu.
