Pracovní postup: Použití aplikací Revita Navisworks
Pomocí pracovních postupů spolupráce mezi aplikacemi Revit a Navisworks můžete svůj návrh zobrazit v kontextu dalších modelů a zkontrolovat případné konflikty.
Modely koordinace
Model koordinace aplikace Navisworks můžete otevřít přímo v aplikaci Revit a koordinovat svůj návrh s prací týmů používajících jiný software.
Otevření modelu koordinace aplikace Navisworks v aplikaci Revit
Získejte informace o procesu připojení a používání modelu koordinace v modelu aplikace Revit.
Videofilm: Použití modelů koordinace
Připojte model koordinace z aplikace Navisworks a použijte jej jako referenci pro model aplikace Revit, čímž získáte kontext pro návrh.
Po připojení modelu koordinace k aplikaci Revit můžete pomocí dialogu Viditelnost/zobrazení definovat jeho viditelnost a průhlednost.
Opakovaným načítáním modelu koordinace můžete podle potřeby zobrazovat nejnovější změny a jeho uvolněním jej z aplikace Revit dočasně odeberete.
Nástroj pro export do aplikace Navisworks
Jako alternativu k používání modelu koordinace v aplikaci Revit můžete použít nástroj pro export modelů aplikace Revit do aplikace Navisworks. Nástroj pro export můžete nainstalovat samostatně nebo během instalace aplikace Navisworks.
Instalace nástroje
Po instalaci tohoto nástroje bude možné v aplikaci Revit exportovat soubory NWC.
Instalace nástroje pro export do formátu NWC
Nástroje jsou nainstalovány v rámci instalace aplikace Navisworks.
Instalace aplikace Navisworks
Příprava modelu aplikace Revit k exportu
Před exportem modelu aplikace Revit jej optimalizujte pro použití v aplikaci Navisworks. Připravte pohledy aplikace Revit k exportu požadovaných prvků. Nastavte možnosti exportu, které budou určovat způsob čtení modelu aplikace Revit při exportu.
Pohledy
Vytvořte vlastní 3D pohled k exportu modelu do aplikace Navisworks.
Určete, které prvky mají být v pohledu určeném k exportu do aplikace Navisworks viditelné.
Naučte se, jak pomocí možností viditelnosti a zobrazení ovládat zobrazení prvků v pohledu.
Videofilm se základními dovednostmi: Viditelnost a zobrazení
Project Management
Po vytvoření vlastního 3D pohledu k exportu modelu do aplikace Navisworks použijte tento pohled k vytvoření šablony pohledu.
Šablonu lze u pohledů použít v pozdějších fázích projektu, pokud je vyžadován další export.
Naučte se, jak pomocí šablon pohledů použít u pohledů požadované nastavení.
Videofilm: Použití šablon pohledů
Před exportem modelu do aplikace Navisworks vyčistěte nepoužívané objekty.
Pomocí sdílené pozice určete společný bod pro všechny exportované modely, který bude při jejich exportu do aplikace Navisworks nebo otevření v této aplikaci sloužit k jejich vzájemnému zarovnání.
Export modelu z aplikace Revit
V aplikaci Navisworks lze s modely z aplikace Revit pracovat dvěma způsoby: lze otevřít nativní soubor NWC exportovaný z aplikace Revit, nebo lze otevřít přímo model aplikace Revit.
Export modelu aplikace Revit do formátu NWC
Pomocí nastavení čtečky souborů aplikace Revit můžete zkontrolovat obsah souboru NWC exportovaného z modelu aplikace Revit.
Otevření modelu aplikace Revit v aplikaci Navisworks
Model aplikace Revit můžete otevřít přímo v aplikaci Navisworks. Při otevření souboru používá aplikace Navisworks nastavení čtečky souborů aplikace Revit.
Editor možností aplikace Navisworks
Další nastavení aplikace Navisworks lze upravit v dialogu Editor možností.
Použití modelů v aplikaci Navisworks
V aplikaci Navisworks můžete zobrazit a koordinovat více souborů. Můžete také provádět simulace a kvantifikace nebo detekce kolizí.
Nástroje aplikace Navisworks
Využívejte navigaci v rámci modelu aplikace Navisworks.
Vyberte prvky v modelu aplikace Navisworks.
Prohlédněte si vlastnosti vybraných prvků.
Pomocí nástroje Detekci kolizí najděte v geometrii modelu kolize.
Naučte se, jak používat aplikaci Navisworks Manage k detekci kolizí v agregovaných modelech.
Videofilm: Detekce kolizí pomocí aplikace Navisworks Manage
Souřadnice v aplikaci Revit
Prvek vybraný v modelu aplikace Navisworks můžete rychle vyhledat v odpovídajícím modelu aplikace Revit pomocí funkce Switchback.
