Nastavení UserInterface v souboru Revit.ini
V souboru Revit.ini řídí nastavení v části [UserInterface] různé aspekty uživatelského rozhraní. Některá nastavení odpovídají nastavení na kartě Uživatelské rozhraní v dialogu Možnosti.
ActivateContextualTabOnSelection
Tato možnost odpovídá možnosti Při výběru zobrazit kontextovou kartu pod položkou Chování přepnutí karty na kartě Uživatelské rozhraní v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Ne, 1 = Ano
CategoryDisciplineFilter
Tato možnost řídí seznam filtrů v dialozích zobrazujících seznamy kategorií, například dialog Viditelnost/Zobrazení.
Typ = celé číslo
Výchozí hodnota: 31
Mezi platné hodnoty patří následující možnosti. Pro určení různých kombinací těchto nastavení použijte jiné hodnoty.
Hodnoty nastavení uživatelského rozhraní
DisableMppAutoApply
Tato možnost zapne nebo vypne schopnost ukládat změny do palety Vlastnosti přesunutím kurzoru mimo paletu bez kliknutí na položku Použít.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Možnost AutoApply je zapnuta. 1 = Možnost AutoApply je vypnuta.
DisableParamSortInMPPAndEditTypeDialog
Tato možnost řídí, jak jsou parametry projektu uspořádány na paletě Vlastnosti a v dialogu Vlastnosti typu, když je vybráno Výchozí pořadí řazení parametrů.
Typ = celé číslo
0=Parametry projektu jsou seřazeny v abecedním pořadí v dolní části každé kategorie parametrů.
1 = Parametry projektu jsou seřazeny podle data jejich vytvoření, podobně jako v předchozích verzích aplikace (Revit 2023 a starší verze)
DisciplineOption
Tato možnost zapne a vypne určité součásti uživatelského rozhraní aplikace Autodesk Revit. Toto nastavení odpovídá nastavení Nástroje a analýzy v části Konfigurovat na kartě Uživatelské rozhraní v dialogu Možnosti.
Poznámka: Toto nastavení se netýká aplikace Revit LT.
Typ = celé číslo představující součet hodnot nastavení uživatelského rozhraní (nástroje a analýzy), které chcete povolit. K výpočtu hodnoty můžete použít nástroj Kalkulátor konfigurace uživatelského rozhraní aplikace Revit
Výchozí hodnota = 32253 (povolí všechny nástroje a analýzy)
Příklad: Karta Konstrukce a nástroje (256) + karta Konstrukční analýza a nástroje (1) + Energetická analýza a nástroje (2048) = 2605
DisplayRecentFilesPage
Odpovídá možnosti Zobrazit seznam Historie souborů na výchozí stránce na kartě Uživatelské rozhraní v dialogu Možnosti. Chcete-li seznam Historie souborů na výchozí stránce skrýt, nastavte tuto možnost na hodnotu 0 (nula).
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Vypnout, 1 = Zapnout (výchozí)
Možnost DoubleClick
Tato možnost odpovídá položce Možnosti dvojitého kliknutí v části Konfigurovat na kartě Uživatelské rozhraní v dialogu Možnosti. Definovány jsou následující možnosti DoubleClick:
  • DoubleClickFamily
  • DoubleClickSketchedElement
  • DoubleClickViewOnSheet
  • DoubleClickAssembly
  • DoubleClickGroup
  • DoubleClickComponentStairs
Typ = řetězec
  • NoAction = vypne chování po dvojitém kliknutí (po dvojitém kliknutí nebude provede žádná akce).
  • EditType = dvojité kliknutí umožní úpravu vlastností typů u prvku (není platné pro možnosti DoubleClickViewOnSheet a DoubleClickComponentStairs).
  • EnterEditMode = dvojité kliknutí zobrazí režim úprav pro typ prvku (není platné pro možnost DoubleClickViewOnSheet, viz část ActivateView níže).
  • ActivateView = dvojité kliknutí umožní aktivaci pohledu na výkres (platí pouze pro možnost DoubleClickViewOnSheet).
LockDisciplineOption
Tato možnost brání uživatelům ve změně možností konfigurace uživatelského rozhraní v dialogu Možnosti na kartě Uživatelské rozhraní pod položkou Nástroje a analýzy.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Ne, neuzamykat (výchozí); 1 = Ano, brání uživatelům ve změně možností konfigurace uživatelského rozhraní
PropertiesPaletteParameterSorting
Nastavuje způsob řazení parametrů v rámci každé skupiny palety vlastností.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Výchozí řazení, 1 = Třídit parametry vzestupně, 2 = Třídit parametry sestupně
SlowDoubleClickInProjectBrowser
Umožňuje přejmenovat pohled, výkaz, výkres, nebo skupinu pomalým dvojitým kliknutím v prohlížeči projektu. (Rychlým dvojitým kliknutím položku otevřete; pomalým dvojitým kliknutím ji přejmenujete.)
Implicitně je tento konstrukční prvek zapnut. Chcete-li vypnout přejmenování pomalým dvojitým kliknutím, přidejte nastavení do části [UserInterface] a nastavte ji na hodnotu 0 (nula).
Typ = celé číslo
StayOnTheModifyTabInFamilyEditor
Tato položka odpovídá možnosti Editor rodin v části Chování přepnutí karty na kartě Uživatelské rozhraní v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Ne (vrátit se na předchozí kartu), 1 = Ano (zůstat na kartě Upravit)
StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment
Tato položka odpovídá možnosti Prostředí projektu v části Chování přepnutí karty na kartě Uživatelské rozhraní v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Příklad
[UserInterface]
DisplayRecentFilesPage=0
DisciplineOption=6637
LockDisciplineOption=1
CategoryDisciplineFilter=28
ActivateContextualTabOnSelection=0
StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment=1
StayOnTheModifyTabInFamilyEditor=0
DisableMppAutoApply=0
TypePropertiesParameterSorting
Nastavuje způsob řazení parametrů v rámci každé skupiny dialogu Vlastnosti typu.
Typ = celé číslo
