Nástroj Kategorie a parametry rodiny přiřadí vlastnosti předdefinované kategorie rodiny ke komponentě, kterou vytváříte. Nástroj je k dispozici pouze v Editoru rodin.
Parametry rodin definují chování nebo identifikační data, která se použijí na všechny typy v dané rodině. Různé kategorie mají různé parametry rodin v závislosti na předpokládaném použití komponenty v aplikaci
Revit. Mezi některé běžné příklady parametrů rodin, které určují chování rodiny, patří:
- Hostitel: Zobrazuje hostitele rodiny založené na hostiteli, jako je například stěna. Toto nastavení je založeno na šabloně, ze které byla rodina vytvořena.
- Založené na pracovní rovině: Pokud je vybrán tento parametr, je rodina hostována aktivní pracovní rovinou. Z libovolné rodiny bez hostitele můžete vytvořit rodinu založenou na pracovní rovině.
- Povolit vytváření řezů v pohledech: Pokud je vybrána tato možnost, geometrie rodiny se zobrazí jako oříznutá, pokud rovina řezu pohledu protíná geometrii. Pokud není vybrána, zobrazí se geometrie rodiny jako promítnutá v pohledech bez ohledu na polohu roviny řezu pohledu.
- Vždy vertikální: Pokud je vybrán tento parametr, bude se rodina vždy zobrazovat svisle v úhlu 90°, a to i v případě, že se nachází na nakloněném hostiteli, například na podlaze.
- Ořezat dutým tvarem při načtení: Pokud je vybrána tato možnost, budou vybrání vytvořená v rodině vyříznuta napříč tělesy. Vybrání lze oříznout v následujících kategoriích: podhledy, podlahy, obecné modely, střechy, konstrukční sloupy, konstrukční základy, konstrukční rámové konstrukce a stěny.
- Typ dílu: Typ dílu poskytuje další klasifikaci kategorie rodiny a určuje chování rodiny v modelu. Koleno je například typ dílu pro kategorii rodiny Tvarovky.
- Kóta kulaté spojky: Definuje, zda je velikost spojky určena poloměrem nebo průměrem.
- Zachovat orientaci poznámek: U rodin založených na hostiteli a rodin založených na pracovní rovině s vypnutou možností Vždy vertikální bude vnořená rodina poznámek umístěná horizontálně do definice rodiny orientována v modelu v horizontální poloze, takže ji bude možné rendrovat jako viditelnou v půdorysných pohledech a půdorysu stropu.
- Sdílené: Tento parametr je relevantní pouze v případě, že je rodina vnořena do jiné rodiny a načtena do projektu. Pokud je vnořená rodina sdílena, můžete vnořenou rodinu vybrat nebo opatřit popiskem a výkazem odděleně od hostitelské rodiny. Pokud není vnořená rodina sdílená, potom se komponenty vytvořené hostitelskou nebo vnořenou rodinou chovají jako jedna jednotka.
- Parametry identifikačních dat zahrnují Číslo klasifikace a Název klasifikace.
Určení parametrů rodin:
- V Editoru rodin klikněte na kartu Vytvořit (nebo na kartu Upravit)
panel Vlastnosti
(Kategorie a parametry rodiny).
- V dialogu vyberte kategorii rodiny, jejíž vlastnosti chcete importovat do aktuální rodiny.
- Zadejte parametry rodiny.
Poznámka: Možnosti parametrů rodiny se liší v závislosti na kategorii rodiny.
- Klikněte na tlačítko OK.
