Minimalizujte nepotřebnou geometrii, pohledy a prvky při navrhování modelu.
Velikost souboru aplikace
Revit může být často ovlivněna počtem atributů, které nejsou pravděpodobně potřebné pro daný model. Následujícími způsoby můžete oříznout velikost modelu.
- Správnou úroveň složitosti modelu můžete určit na základě zkušeností týmu s typickými konvencemi 2D výkresu. Například minimalizujte geometrické detaily, které nelze zobrazit ve vybraném výstupním měřítku. Potřebnou úroveň detailů lze vyjádřit v měřítku výkresu, které je běžně srozumitelné. Při vytváření a umísťování rodin používejte odpovídající úroveň detailů (jemná, střední hrubý).
- Použijte obecné verze prvků, pokud není určena konstrukce stěny, střechy, okna a dveří. Pokud nebude u modelu využito použití materiálu nebo jiné typy analýzy, budou obecné modely obsahovat méně geometrií a bude je možné použít u množství projektů.
- Ve velkých projektech rozdělte model do více souborů a poté je navzájem propojte. Tento postup funguje nejlépe v případě, že můžete pracovat na jednom souboru, zatímco ostatní připojené soubory jsou po většinu času uvolněny z paměti. Uživatelé architektonických modelů, kteří pracují ve strojírenství, budou však pravděpodobně muset uchovávat jeden nebo více trvale načtených připojených souborů, což může ovlivnit odhad velikosti modelu a prahové hodnoty pro tyto disciplíny.
- Při vytváření detailních pohledů jsou při šrafování modelu použity vyplněné oblasti, nikoli čáry.
- Omezte používání spojené geometrie jen na nutné případy.
- Odstraňte nepotřebná schémata ploch.
- Neuchovávejte nepotřebné skupiny. Odstraňte nepoužívané skupiny z Prohlížeče projektu.
- Odstraňte nepotřebné pohledy modelu. Odeberte všechny pohledy modelu, které již nejsou potřeba, abyste zmenšili velikost souboru.
- Pravidelně kontrolujte a řešte upozornění.
- Pole mohou sloužit ke kopírování a sdružování objektů. Po rozmístění pole zrušte seskupení objektů pole a odeberte jejich parametrické přiřazení. Případně můžete zrušit při vytváření pole výběr dialogu Seskupit a asociovat na panelu Možnosti.
- Nezaplňujte šablony projektů nadměrným počtem rodin, které mohou nebo nemusí být vhodné pro každý projekt. Spíše než komplexní šabloně dejte přednost minimální šabloně.
- Stěny by neměly přesahovat přes více podlaží. V takovém návrhu mohou vzniknout vztahy mezi podlažími, které výrazně prodlouží dobu potřebnou k aktualizaci modelu.
- Kontrolujte a odebírejte zalomené výšky pohledu: kontrolujte zalomené výšky pohledu, protože mohou způsobit problémy s výkonem. Odstraňte nepotřebné zalomené výšky pohledu nebo geometrie náčrtu, zejména pokud se objevují v přehledech upozornění.
- Pomocí příkazu Vyčistit nepoužívané odeberte všechny nepoužívané prvky, a to jak v rodinách, tak v hlavním modelu, zejména v případě největších a nejsložitějších rodin.
- Urychlete otevírání vytvořením výchozího počátečního pohledu: pohled schéma/kresba s obecnými informacemi o projektu (pouze text, žádné 3D pohledy ani složitá geometrie).
- Vyřešte překrývající se místnosti: zkontrolujte, zda se místnosti nepřekrývají, a odeberte všechny nepotřebné nebo duplicitní/nadbytečné místnosti, plochy nebo prostory, abyste optimalizovali výkon.
