V souboru Revit.ini řídí nastavení v části [Misc] různé chování aplikace Revit
Pokud je aktivováno nastavení Použít pravidla plochy, budou čáry hranice plochy umístěny na základě hodnoty parametru instance typu plochy dané plochy. Viz část Hranice plochy.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Vypnout, 1 = Zapnout (výchozí)
[Misc] AreaBoundary_ApplyAreaRules=0
Zakáže procesy na pozadí.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Vypnout (výchozí), 1 = Zapnout
Zakáže rozhraní CaBaGGe_3. Rozhraní CaBaGGe (fotografická pomůcka GRep ke generování) umožňuje procházet velmi podrobné modely aplikace Revit, rychleji, protože se tvůrci nemusí zabývat věcmi, které se uživatelům nezobrazují. Pokud zabírá práce s posunem pohledu, přiblížením nebo pohledem příliš mnoho pozornosti, zakažte rozhraní CaBaGGe.
Typ = celé číslo
Poskytuje možnost zobrazení karty Moje pohledy na domovské stránce aplikace Revit. Moje přehledy v aplikaci Revit
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Zapnout (výchozí), 1 = Vypnout
Zakáže zobrazení průzkumů názorů na produkt na konci relací aplikace Revit.
Typ = celé číslo
Poskytuje možnost zachovat starší chování, při kterém se zobrazí zpráva s upozorněním, pokud je popisek místnosti, plochy nebo prostoru přesunut mimo hranici místnosti, plochy nebo prostoru. Zpráva vás upozorní, že při přesunu popisků mimo hranici je nutné povolit odkaz, aby se zobrazil obsah popisku.
Nové (výchozí) chování automaticky povoluje odkaz, aby se zobrazil popisek, pokud je popisek místnosti, plochy nebo prostoru přesunut mimo hranici.
Typ = celé číslo
Zobrazí příkaz Zátěže vytápění a chlazení na kartě Analyzovat. Používání nástroje Zátěže vytápění a chlazení Pokud je tato funkce povolena, můžete přidávat a upravovat zóny vzduchotechniky stejně jako v předchozích verzích aplikace Revit.
Typ = celé číslo
Zobrazí službu správy parametrů. Použití služby správy parametrů v aplikaci Revit
Typ = celé číslo
Zobrazuje kartu Počasí v dialogu Umístění a poloha.
Typ = celé číslo
Povolí kontrolu pravopisu při psaní Kontrola pravopisu v textových poznámkách.
Typ = celé číslo
Potlačí všechny dialogy nástroje CER (Zákaznická hlášení o chybách), blokované transakce a dialogy obnovení související s chybějícím požadovaným vnitřním nastavením.
Typ = celé číslo
Překonfiguruje cestu, která uchovává meziprocesorové soubory vyrovnávací paměti mezi hlavními a pracovními procesy aplikace Revit. Pokud zadanou cestu nelze vytvořit, nastaví se cesta na výchozí hodnotu.
Typ = Řetězec
Výchozí hodnota: C:\Users\<uživatelské jméno>\AppData\Local\Autodesk\Revit\interprocess
Maximální počet bodů použitých k vytvoření prvků připojeného terénního útvaru. Připojení topografie
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 10 000 až 50 000, 20 000 (výchozí)
Potlačí zprávu o pomalém výkonu při načítání více než 50 rodin pomocí příkazu Načíst rodinu Autodesk. Příkaz Načíst rodinu Autodesk
Typ = celé číslo
Maximální počet bodů použitých k vytvoření prvků terénního útvaru. Terénní útvary
Typ = celé číslo
Řídí zobrazení tlačítka Načíst rodinu Autodesk na pásu karet. Příkaz Načíst rodinu Autodesk
Typ = celé číslo
Zobrazí projekty ze všech verzí aplikace Revit. Projekty v jiných verzích aplikace Revit, než je aktuální verze, budou zobrazeny v zakázaném stavu.
Typ = celé číslo
Nastavení pro novou domovskou stránku aplikace Revit.
Typ = celé číslo
[Misc] DisableCaBaGGe_3=1 DisableProductFeedback=0 EnableRenameOnSlowDoubleClickByDefault=0 IgnoreDeletionOfRequiredSettings=1 ShowLoadAutodeskFamily=1
[CloudModel] ShowProjectsAllVersions=1
[Misc] UseUDAHomeAsDefault=1
