Poškození dat v modelu můžete zabránit tím, že porozumíte typům poškození a způsobu jejich výskytu.
Porozumění různým typům poškození dat je důležitým krokem k určení příčiny poškození a k jeho prevenci.
Poškození na úrovni prvků
Příznaky poškození na úrovni prvku
Následující seznam obsahuje některé běžné příznaky poškození na úrovni prvku.
Poškození na úrovni projektu
Poškození může nastat také na úrovni projektu. Kvůli němu může dojít k následujícím výskytům.
Příznaky poškození na úrovni projektu
Níže jsou uvedeny některé příčiny poškození.
Pokud se budete řídit postupy v této části, můžete zabránit poškození dat.
Ujistěte se, že máte záložní kopii modelu. K poškození může dojít během relace úprav. Pokud k němu dojde, každá operace uložení způsobí ztrátu platné zálohy a vytvoření poškozené zálohy. Pokud je počet automatických záloh menší než počet operací uložení, všechny platné zálohy budou ztraceny. Chcete-li zajistit, aby byla k dispozici platná záloha, proveďte jeden nebo oba následující úkony.
Pravidelně provádějte diagnostiku modelu. Model je vhodné diagnostikovat jednou týdně, ale pokud je rychlost změny vyšší, provádějte diagnostiku častěji. S rostoucím počtem chyb nebude aplikace Revit nakonec schopna pokračovat v práci. Použití dat diagnostiky může odstranit problematická data a slouží jako upozornění, pokud diagnostika směřuje k chybě.
Zkontrolujte, zda je aplikace Revit aktualizována. Společnost Autodesk postupně identifikuje chyby, které mohou vést k poškození, a upravuje kód tak, aby k těmto problémům již nedocházelo. Nainstalujte nejnovější aktualizace, abyste zajistili, že budou k dispozici všechny opravy.
Všechny soubory bez sdílení práce a místní soubory se sdílením práce uchovávejte na místním pevném disku. Zápis přímo do síťové cesty zvyšuje pravděpodobnost chyby při čtení nebo zápisu.
Zajistěte, aby bylo k dispozici alespoň 5 GB (nebo množství uvedené v systémových požadavcích) místa na pevném disku. Pokud aplikace Revit nemůže zapisovat na pevný disk, protože je plný, výsledný model bude neúplný a nebude použitelný.
Složku %TMP% pravidelně vymazávejte. Po otevření je soubor RVT dekomprimován do dočasné složky a aplikace Revit z tohoto umístění pracuje. Pokud aplikace Revit nemůže z této složky číst nebo do této složky zapisovat, mohou se objevit zprávy o skutečném nebo falešném poškození. Zajistěte, aby složka %TMP% byla umístěna na místním pevném disku.
Po synchronizaci nebo zrušení procesu synchronizace nepoužívejte příkaz Zpět. Tyto procesy mohou u modelu způsobit nekonzistentní stav, kdy jsou některé součásti aktualizovány a jiné součásti ne.
Počet upozornění udržujte co nejnižší. Upozornění ukazují na možné problémy s projektem. Velké množství upozornění zvyšuje pravděpodobnost, že aplikace Revit bude mít při aktualizaci asociovaných prvků potíže.
Pravidelným prováděním upgradu modelu zajistěte aktuální verzi aplikace Revit, která umožňuje otevřít model bez provádění upgradu. Pokud při procesu upgradu dojde k chybám, je někdy nutné provést v modelu změny, aby mohl být upgrade dokončen. Pokud jsou však data modelu archivována po dlouhou dobu beze změny, původní verze softwaru již nemusí být k dispozici. Aby k této situaci nedošlo, pravidelně provádějte upgrade archivovaných dat modelu a odstraňujte chyby ihned, jakmile se objeví. Podle budoucích potřeb projektu a dostupného úložiště bude možná užitečné zachovat jak původní data modelu, tak aktualizované kopie.
