Zkraťte čas potřebný k otevření modelu aplikace Revit.
Níže naleznete pokyny a tipy, které vám pomohou zkrátit dobu potřebnou k otevření modelu aplikace
Revit:
- Upgradujte na novější verzi aplikace Revit: Z našich testů provedených na různých projektech uložených v aplikaci Revit 2021 nebo 2022 vyplývá, že po upgradu na verzi Revit 2025 nebo 2026 se doba otevírání modelu v některých případech zkrátila téměř o 50 %.
- Otevírání můžete urychlit vytvořením výchozího počátečního pohledu pomocí pohledu schéma/kresba s obecnými informacemi o projektu (pouze text, žádné 3D pohledy ani složitá geometrie).
- Správa připojených souborů RVT: Z našich interních testů vyplývá, že celková doba otevření modelu je přibližně součtem doby otevření jednotlivých připojených souborů. Můžete zkusit následující postupy:
- Umístěte připojené soubory do samostatných pracovních sad (například je seskupte podle disciplíny a umístěte je do samostatné pracovní sady) a vyberte, které pracovní sady chcete povolit při otevření modelu. Ostatní pracovní sady otevírejte pouze v případě potřeby.
- Omezte počet vnořených připojení a cyklických připojení (připojení, které odkazují samy na sebe), abyste zabránili dalšímu načítání.
- Pokud se při použití živého připojení změní připojený soubor, je nutné stáhnout novou verzi při každém otevření hostitelského modelu. Jestliže je třeba pokaždé stáhnout mnoho připojených souborů, může to výrazně prodloužit dobu otevírání. Co můžete podniknout:
- Připojení souborů ve formátech jiných než RVT (.dwg, .jpg, .pdf):
- Proveďte předběžné zpracování souboru DWG v aplikaci AutoCAD a importujte zjednodušený soubor. Odstraňte nepotřebné součásti a hladiny, jako je šrafování nebo čáry specifické pro aplikaci AutoCAD, například konstrukční čáry
- Místo velkých obrázků zvolte pro import kompaktnější, zmenšenou verzi.
- Zkontrolujte, zda nechybí soubory, například indexované poznámky, obrázky, soubory PDF a připojené soubory. Aplikace Revit u každé přílohy zkontroluje, zda je soubor dostupný, a proces několikrát zopakuje. Pokud se soubor nachází v nedostupném síťovém umístění nebo je připojen z místní uživatelské složky, může to výrazně ovlivnit dobu otevírání modelu.
- Kontrola a oprava upozornění: aplikace Revit zpracovává upozornění z hlavního modelu i připojených souborů tak, že je načte do paměti, aby k nim mohla rychle získat přístup v případě, že bude nutná aktualizace. Jedná se o časově a zdrojově náročnou operaci, která může způsobit pomalejší otevírání modelu.
- Doplňky: Použití doplňků, které upravují prvky nebo parametry rodin aplikace Revit, může ovlivnit dobu otevírání modelu. Všechny doplňky můžete snadno zakázat v souboru Revit.ini. Přidejte do něj oddíl nazvaný [API] s řádkem "DisableUserAddinsAndMacros=1". Nastavením hodnoty 1 na 0 doplňky znovu zapnete. Obě změny hodnot se projeví až po restartování aplikace Revit.
- Při synchronizaci s centrálním modelem použijte alespoň jednou měsíčně možnost Kompaktní centrální model.
Pokud otevření modelu trvá déle než 30 minut a je několik let starý, postupujte následovně: Odpojte jej od centrálního modelu a znovu jej uložte jako nový centrální model. Tím se odstraní historie ukládání (která může být u modelů starých několik let velmi rozsáhlá) a v modelu se vytvoří pouze jeden oddíl, který aplikace Revit zpracuje rychleji. Mějte na paměti, že tato akce vymaže historii verzí cloudového modelu.
Pozor: Proveďte pouze jako test. Pokud se po tomto testu výrazně zkrátí doba otevření modelu, obraťte se na zákaznickou podporu.
