Při návrhu modelu používejte připojené nebo importované soubory pouze občas.
Při připojování nebo importu souborů do návrhu zvažte následující osvědčené postupy:
- Připojené soubory všech typů, které se nepoužívají, uvolněte. Dočasně uvolněte připojení, pokud nejsou třeba v pohledu, a podle potřeby je znovu načtěte. Tím se omezí prostředky paměti potřebné k otevření souboru.
- Spíše než připojení k souboru může výkon zvýšit import souboru v síti.
- Hostitelské soubory obsahující připojení k souborům¬RVT spotřebují při upgradu verze více paměti. Před upgradováním hostitelského souboru upgradujte jednotlivá připojení. Pokud je to nutné, uvolněte před upgradováním hostitelského souboru všechny připojené soubory RVT.
- U rozsáhlých projektů může být výhodné model rozdělit do samostatných souborů projektu, přiřadit je k pracovní sadě a připojit je k jednomu centrálnímu souboru. Řezy určenými k dělení mohou být následující položky:
- samostatných budov,
- nosná část (jádro) budovy,
- konstrukce budovy,
- interiéry,
- dilatační spáry,
- samostatné věže,
- parkovací konstrukce.
- Při importu souborů DWG:
- Minimalizujte počet připojených nebo importovaných souborů DWG v modelu.
- Neimportujte nepotřebná data, jako je šrafování nebo čárová kresba specifická pro aplikaci AutoCAD, například konstrukční čáry. Odstraňte nepotřebné díly a hladiny souboru DWG v aplikaci AutoCAD a importujte menší soubor.
- Nerozkládejte importovanou geometrii, protože by se soubor DWG změnil z jednoho spravovaného prvku na stovky nebo tisíce dalších prvků, v závislosti na počtu prvků v souboru. Zvýšení počtů prvků ovlivní dobu opakovaného generování, zpracování a obnovení pohledu.
- Do pohledů připojujte pouze důležité soubory DWG. Odpojte soubory, které nejsou nezbytné.
- Vypněte viditelnost 2D souborů DWG aplikace AutoCAD v kolmých pohledech. 2D soubor aplikace AutoCAD připojený k půdorysnému pohledu se zobrazí jako kolineární čáry v bokorysném pohledu, což vede ke snížení výkonu.
- Rastrové obrázky:
- Odstraňte nepotřebné rastrové obrázky a rendrování, protože snižují výkon a zvyšují velikost souboru.
- Uložte černobílé rastrové obrázky ve formátu 1 bit na pixel místo použití formátů JPG nebo TIF. Program Malování společnosti Microsoft označuje tento formát jako černobílý rastr.
- Velké rastrové obrázky (například loga) zmenšené tak, aby se vešly do rohových razítek, si zachovají původní velikost souboru. Zvažte vytvoření menšího zjednodušeného obrázku pro import do aplikace Revit.
- Chybějící externí reference: Zkontrolujte, zda nechybí soubory, například indexované poznámky, obrázky, soubory PDF a připojené soubory. Aplikace Revit u každé přílohy zkontroluje, zda je soubor dostupný, a proces několikrát zopakuje. Pokud se soubor nachází v nedostupném síťovém umístění nebo je připojen z místní uživatelské složky, může to výrazně ovlivnit dobu otevírání modelu.
