Prostor představuje objem ohraničený plochami.
| Atribut | Popis |
| id | Tento identifikační atribut je založen na názvu prostoru. |
| ZoneIdRef | Určuje jednoznačnou identifikaci „id“ pro zónu, která odkazuje na tento prostor. |
| lightScheduleIdRef | Určuje jednoznačnou identifikaci „id“ pro výkaz osvětlení, na který je odkazováno v okně Nastavení typu budovy/prostoru pro typ prostoru asociovaného s tímto prostorem. |
| equipmentScheduleIdRef | Určuje jednoznačnou identifikaci „id“ pro výkaz výkonu, na který je odkazováno v okně Nastavení typu budovy/prostoru pro typ prostoru asociovaného s tímto prostorem. |
| peopleScheduleIdRef | Určuje jednoznačnou identifikaci „id“ pro výkaz obsazení, na který je odkazováno v okně Nastavení typu budovy/prostoru pro typ prostoru asociovaného s tímto prostorem. |
| ConditionType | Tato hodnota je převzata z parametru Prostor: Typ podmínky ve skupině parametrů Energetická analýza. |
| Prvek | Popis |
| Name |
Tato hodnota se skládá z parametrů Space:Number a Space:Name oddělených mezerou. Názvy prostorů energetického analytického modelu mají nyní ve všech režimech vytváření EAM vždy předčíslí (což vždy platilo pro prostory založené na místnostech/prostorech), ale nově jsou prostory odvozené od „prvků budovy“ opatřeny předčíslím s pořadím na úrovni budovy a pomlčkou (např. „2-02 Analytický prostor“ ve výchozím pojmenování). Stejný přístup se používá při práci s duplicitními názvy a čísly místností, kde jsou duplicitní také uvedeny s pomlčkou, aby se odlišily (např. „1-1 Místnost“, „1-2 Místnost“). Nežádoucí znaky jsou odfiltrovány nebo nahrazeny znakem „_“. Filtrují se následující speciální znaky: tečka („.“); apostrof („'“); zpětné lomítko („\“); středník („;“); dolar („$“); otazník („?“); čárka („,“); ampersand („&“); oddělovač jednotek („0x1f“); zalomení řádku („\r“); zalomení stránky („\n“); |
| Area | Tato hodnota je převzata z parametru Prostor: Plocha. Jedná se o plochu vypočítanou v části Povrchová úprava stěny. |
| Volume | Tato hodnota je převzata z parametru Prostor: Objem. Jedná se o uzavřený objem měřený s využitím vnitřních ohraničujících povrchů. |
| CADObjectId | ID prvku pro prvek analytického prostoru. |
| ShellGeometry | Geometrická data definující uzavřené vnitřní objemy místností. Viz prvek ShellGeometry. |
| SpaceBoundary | Data geometrie definující analytický objem prostoru, kde každý mnohoúhelník/plocha obsahuje odkaz na Povrch. Prostřednictvím povrchu lze propojit zdrojový prvek s každým mnohoúhelníkem v prostoru. Bude existovat celá řada prvků SpaceBoundary (hranice prostoru) připadajících na prostor. Viz prvek SpaceBoundary. |
| Prvek | Popis | |
| PeopleNumber |
Tato hodnota je převzata z pole Počet osob v dialogu Zatížení osob. Tato hodnota bude mít atribut jednotky NumberOfPeople. Pokud bude položka Hodnoty v dialogu Zatížení osob nastavena na možnost Určené, bude tato hodnota vždy exportována. Pokud bude položka Hodnoty v dialogu Zatížení osob nastavena na možnost <Výchozí> a zaškrtávací políčko Exportovat výchozí hodnoty gbXML v části Energetické údaje v poli Informace o projektu bude zaškrtnuto, bude tato hodnota exportována. |
| PeopleHeatGain |
Výstupem aplikace Revit MEP mohou být tři prvky PeopleHeatGain různých typů. Typ je uveden v atributu heatGainType. PeopleHeatGain heatGainType="Latent" Tato hodnota je převzata z pole Přírůstek latentního tepla na osobu v dialogu Zatížení osob. PeopleHeatGain heatGainType="Sensible" Tato hodnota je převzata z pole Přírůstek citelného tepla na osobu v dialogu Zatížení osob. PeopleHeatGain heatGainType="Total" Tato hodnota je součtem přírůstku citelného a latentního tepla na osobu. Prvky přírůstku tepla budou mít atribut určující, v jaké jednotce výkonu bude hodnota vyjádřena. Tento atribut jednotky je vždy WattPerPerson. Pokud bude položka Hodnoty v dialogu Zatížení osob nastavena na možnost Určené, budou tyto hodnoty vždy exportovány. Pokud bude položka Hodnoty v dialogu Zatížení osob nastavena na možnost <Výchozí> a zaškrtávací políčko Exportovat výchozí hodnoty gbXML v části Energetické údaje v poli Informace o projektu bude zaškrtnuto, budou tyto hodnoty exportovány. |
| LightPowerPerArea |
Tato hodnota je převzata ze světelného zatížení zadaného v dialogu Elektrická zatížení. Atribut jednotky bude vždy WattPerSquareMeter. Pokud bude položka Hodnoty pro osvětlení v dialogu Elektrická zatížení nastavena na možnost Určené, budou tyto hodnoty vždy exportovány. Pokud bude položka Hodnoty pro osvětlení v dialogu Elektrická zatížení nastavena na možnost <Výchozí> a zaškrtávací políčko Exportovat výchozí hodnoty gbXML v části Energetické údaje v poli Informace o projektu bude zaškrtnuto, budou tyto hodnoty exportovány. |
| EquipPowerPerArea |
Tato hodnota je převzata z výkonových zatížení zadaných v dialogu Elektrická zatížení. Atribut jednotky bude vždy WattPerSquareMeter. Pokud bude položka Hodnoty pro výkon v dialogu Elektrická zatížení nastavena na možnost Určené, budou tyto hodnoty vždy exportovány. Pokud bude položka Hodnoty pro výkon v dialogu Elektrická zatížení nastavena na možnost <Výchozí> a zaškrtávací políčko Exportovat výchozí hodnoty gbXML v části Energetické údaje v poli Informace o projektu bude zaškrtnuto, budou tyto hodnoty exportovány. |
| AnalysisParameter |
Parametry projektu přiřazené k nastavení typu budovy/prostoru budou exportovány do formátu gbXML jako AnalysisParameters. |
<SpaceconditionType="Unconditioned"equipmentScheduleIdRef="schd-officelighting-6amto11pm"id="sp-1space"lightScheduleIdRef="schd-officelighting-6amto11pm"peopleScheduleIdRef="schd-homeoccupancy-24hours"zoneIdRef="zone-5">
<Name>1 prostor</Name>
<PeopleNumberunit="NumberOfPeople">1.0706076</PeopleNumber>
<PeopleHeatGainheatGainType="Latent"unit="WattPerPerson">58.614214</PeopleHeatGain>
<PeopleHeatGainheatGainType="Sensible"unit="WattPerPerson">73.2677675</PeopleHeatGain>
<PeopleHeatGainheatGainType="Total"unit="WattPerPerson">131.8819816</PeopleHeatGain>
<LightPowerPerAreaunit="WattPerSquareMeter">5.3819552</LightPowerPerArea>
<EquipPowerPerAreaunit="WattPerSquareMeter">3.2291731</EquipPowerPerArea>
<Area>10.7060764</Area>
<Volume>36.0351412</Volume>
+<AnalysisParameter... />
<CADObjectId>223542</CADObjectId>
+<ShellGeometryid="sgeo-25"/>
+<SpaceBoundarysurfaceIdRef="su-b-12-28-i-f-72"/>
</Space>
