Konstrukce je kombinace hladin, například stěny nebo střechy.
Podporované atributy:
| Atribut | Popis |
| ID | Identifikační atribut založený na názvu. |
| constructionIsSchematic | Hodnota tohoto atributu bude nastavena na hodnotu true, pokud konstrukce vychází z analytického nebo schematického typu. |
Podporované podřízené prvky:
| Prvek | Popis |
| Name |
Pro informace o modelu je hodnota prvku Name tvořena názvem rodiny a názvem typu rodiny. Příklad: Základní stěna: Stěna z litého betonu 12" Nežádoucí znaky jsou odfiltrovány, protože to může způsobit problémy v následných aplikacích simulace. Filtrují se následující speciální znaky: tečka („.“), apostrof („'“), zpětné lomítko („\“), středník („;“), dolar („$“). Pokud konstrukce pochází z analytického nebo schematického typu, hodnota prvku Name je převzata z názvu analytické konstrukce. |
| Description |
Pokud konstrukce pochází z analytického nebo schematického typu, hodnota prvku Description je převzata z popisu analytické konstrukce. |
| U-value |
Celková vodivost. Pokud jsou použity informace o modelu, je hodnota pro tento prvek převzata z vlastnosti typu sestavy nebo komponenty Součinitel prostupu tepla (U). Tato hodnota zohledňuje vnitřní a vnější odpor vzduchové vrstvy. Atribut jednotky bude vždy WPerSquareMeterK. nebo Pokud jsou použity informace o modelu, hodnota pro tento prvek se vypočítá sečtením hodnot odporu (hodnota R) z materiálů obsažených v konstrukci. |
| Absorptance | Hodnota pro tento prvek je převzata z vlastnosti typu Činitel pohlcení ve skupině Vlastnosti analýzy, pokud je k dispozici. Atribut jednotky bude nastaven na Fraction (Zlomek). Atribut typu bude nastaven na ExtIR. |
| Roughness |
Hodnota pro tento prvek je převzata z vlastnosti typu Drsnost, pokud je k dispozici. Číselná hodnota z vlastnosti je nastavena na výčet podle následující tabulky: 1 – VeryRough (Velmi drsné) 2 – MediumRough (Středně drsné) 3 – Rough (Drsné) 4 – Smooth (Hladké) 5 – MediumSmooth (Středně hladké) 6 – VerySmooth (Velmi hladké) |
| LayerId | Atribut layerIdRef v tomto prvku obsahuje referenci na hladiny, které obsahují tuto konstrukci. |
Příklad:
<ConstructionconstructionIsSchematic="true"id="con-r-20overroofdeck-coolroof">
<Name>R-20 na střešním plášti – chladná střecha</Name>
<Description>Souvislá izolace R20 dle normy ASHRAE 90.1 na střešním plášti – chladná střecha [zdroj: CIBSE]</Description>
<U-valueunit="WPerSquareMeterK">0.256208</U-value>
<Absorptancetype="ExtIR"unit="Fraction">0.3</Absorptance>
<Roughnessvalue="Rough"/>
<LayerIdlayerIdRef="lay-1"/>
</Construction>
