Detail ohybu výztuže v možnostech výkazu
Pomocí speciální nabídky možností můžete zobrazit a upravit možnosti detailu ohybu, včetně toho, jaké kóty se pro detail ohybu zobrazí nebo jaké kótovací styly se použijí.
Přístup k dialogu Možnosti detailu ohybu výztuže ve vlastnostech výkazu:
  1. Otevřete výkaz (dvakrát klikněte na jeho název v Prohlížeči projektu nebo klikněte na jeho kartu).
  2. Na paletě Vlastnosti výkazu v části Další klikněte na možnost Upravit vedle položky Formátování.
  3. V dialogu Vlastnosti výkazu kartě Formátování vyberte pole Detail ohybu a vedle možnosti Vlastnosti pole klikněte na tlačítko Upravit.
Otevře se dialog Možnosti detailu ohybu.
Možnost Popis
Grafika
Parametry tvaru výztuže Určuje, zda detail ohybu zobrazuje hodnoty délek a úhlů úseků, nebo názvy parametrů přiřazené v rodině tvarů výztuží.
Styl čáry Určuje styl čáry použitý pro detail ohybu.
Reprezentace Určuje, zda je detail ohybu pro uzavřené tyče obrysů zobrazen stejně jako výztuž, s odsazenými segmenty nebo jako rozvinutý.
Standardní.
Rozvinutý.
Odsazení.
Zobrazení pro 3D tvar Určuje orientaci pohledu pro detail ohybu představující 3D tvary výztuží.
Izometrický.
Půdorys.
Kóty výztuží s proměnnou délkou Určuje, zda se má zobrazit označení více hodnot pro tyče seskupené na stejném řádku nebo zda se mají zobrazit minimální a maximální hodnoty.
Délky Určuje, zda se mají pro detail ohybu zobrazit kóty délky.
Zobrazit délky jako Určuje, zda se mají pro detail ohybu zobrazit délky úseků pomocí kót nebo textu.
Zobrazit délky oblouků jako Určuje, zda se mají délky oblouků pro detail ohybu zobrazit pomocí kót nebo textu.
Pozice textu kóty Určuje, zda má být text kóty detailu ohybu vždy umístěn vně kótovací čáry nebo umístěn podle výchozího nastavení kóty.
Vně kótovací čáry.
Výchozí styl kóty.
Odsazení kóty Určuje odsazení kótovací čáry detailu ohybu vzhledem k okótovanému úseku.
Odsazení kóty.
Odsazení textu.
Délky háků Určuje, zda se mají pro detail ohybu zobrazit kóty délky háku.
Ostatní kóty Určuje, zda se mají zobrazit další kóty (1), například ortogonální nebo celkové kóty, jak jsou definovány v rodině tvarů výztuží.
Úhly Určuje, zda se mají pro detail ohybu zobrazit úhlové kóty.
Styl úhlové kóty Určuje styl úhlové kóty, který se má použít pro detail ohybu.
Měření úhlů Určuje, zda se mezi úseky detailu ohybu měří vnitřní nebo vnější úhly.
Vnitřní úhly.
Vnější úhly.
Zobrazit pro úhly Určuje, zda se mají zobrazit kóty úhlu detailu ohybu pro všechny úhly, nebo pouze pro úhly větší nebo menší než 90 stupňů.
Pozice textu úhlu Určuje, zda má být text úhlové kóty detailu ohybu vždy umístěn vně kótovací čáry nebo umístěn podle výchozího nastavení kóty.
Odsazení úhlové kóty Určuje odsazení úhlové kótovací čáry detailu ohybu.
Odsazení kóty
Úhly háků Určuje, zda se mají pro detail ohybu zobrazit úhlové kóty háku.
Průměr/poloměr ohybu Určuje, zda se má zobrazit ohyb tyče pro úseky oblouku detailu ohybu pomocí kót poloměru nebo průměru.
Styl kóty poloměru Určuje styl kóty poloměru pro detail ohybu.
Styl kóty průměru Určuje styl kóty průměru pro detail ohybu.
Typ kóty Určuje, zda se má pro detail ohybu zobrazit ohyb tyče pomocí kót poloměru nebo průměru.
Ohyby segmentů Určuje, zda se mají pro detail ohybu zobrazit také kóty ohybu segmentů.
Ohyby háků Určuje, zda se mají pro detail ohybu zobrazit také kóty ohybu háků.
