Vytváření mechanických a elektrických systémů a systémů trubek a definování prostorů a zón v modelu budovy.
Témata v této části
Mechanické systémy
Navrhněte mechanický systém, například systém potrubí, tak, aby splňoval požadavky na vytápění a chlazení budovy. Systémy potrubí můžete vytvářet pomocí nástrojů pro umísťování vyústek vzduchotechniky a mechanického zařízení v projektu. Pomocí nástrojů pro automatické vytváření systémů vytvoříte rozvržení tras potrubí, které spojí komponenty systémů přívodu a zpětného vedení.
Elektrické systémy
Po vytvoření elektrických systémů (okruhů), můžete do projektu umísťovat zařízení, osvětlovací tělesa a elektrické vybavení.
Systémy trubek
Systém trubek lze vytvořit umístěním mechanických komponent do modelu a přiřazením k systému přívodu nebo zpětného vedení. Pak je možné pomocí nástrojů rozvržení stanovit nejvhodnější trasu trubek, které spojí komponenty systému.
Modelář P&ID pro aplikaci Revit
Pomocí doplňku Modelář P&ID pro aplikaci Revit můžete zajistit koordinaci dat mezi výkresem AutoCAD P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) a modelem aplikace Revit.
Tvorba detailů výroby v aplikaci Revit
K vytvoření lépe koordinovaného modelu můžete použít aplikaci Revit a obsah LOD 400 z produktů Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep a CAMduct).
Prostory
Umístěním prostorů do všech oblastí modelu budovy uložíte hodnoty použité pro analýzu systémů v modelu budovy.
Zóny
Pomocí nástroje zóny můžete definovat prostory, které mohou být řízeny systémy řízení klimatizace, například vytápění a chlazení a systémy řízení vlhkosti. V modelu budovy tak bude možné provést vyvážení zatížení a postupy analýz.
Zobrazení odpojení
Pro konektory, které momentálně nejsou připojeny, je možné zobrazit značky odpojení.
Kontrola konzistence modelu
Kontrolu konzistence modelu spusťte, chcete-li zobrazit a zkontrolovat nekonzistence přípojů.
Použití inspektoru systému
Pomocí inspektoru systému můžete zobrazit vlastnosti vybraného potrubního systému nebo systému trubek.
Výběr systému
Chcete-li vybrat systém asociovaný se spojkou na prvku, použijte možnost Výběr systému na každé kartě Systémy/Obvody pro vybraný prvek.
