Můžete změnit službu pro díl výroby, který používá stejnou službu jako původní díl nebo jinou šablonu a specifikace než původní díl.
Pomocí nástroje Změnit službu změníte službu výroby pro celou síť nebo část sítě. Službu můžete změnit na takovou, která používá jinou šablonu služby a specifikace než původně vybraný díl.
- Na kreslicí ploše vyberte vedení potrubí, elektrické izolace nebo systému potrubí.
- Klikněte na kartu Upravit | Výroba – Potrubí/Trubky/Izolace TZB
panel Upravit
(Změnit službu).
Na paletě Díly TZB výroby se zobrazí informace o službě a velikostech vybraného potrubí, izolace nebo systému potrubí.
Tip: Pokud je paleta Díly TZB výroby aktivní, můžete se stisknutím klávesy TAB rychle přesouvat mezi jednotlivými poli s velikostmi.
Při přesunutí ukazatele myši na velikost dílu na paletě Díly TZB výroby se odpovídající potrubí, izolace nebo systém potrubí zvýrazní na kreslicí ploše.
- Na paletě Díly TZB výroby vyberte v seznamu načtených služeb jinou službu.
Poznámka: Ujistěte se, že jste vybrali zamýšlenou službu. Aplikace Revit se ve výchozím nastavení pokusí použít naposledy použitou službu, ale pokud domény výběru nejsou stejné, použije aplikace Revit pro vybranou doménu první službu.
- Chcete-li vybrat jinou skupinu tvarovek, zaškrtněte políčko Povolit paletu a vyberte paletu v rozevíracím seznamu. Například u potrubí můžete chtít změnit paletu z hranatého na kulaté zakoupené.
- Na kartě Velikosti zadejte podle potřeby nové velikosti.
U dílů ze šablony, například u vyráběného hranatého potrubí, zadejte hodnotu šířky a hloubky. U dílů ze seznamu produktů, například u kulatého zakoupeného potrubí nebo trubky, vyberte hodnotu v rozevíracím seznamu.
Poznámka:
- Seznam výchozích velikostí je vytvořen z výběru prvků. Různé velikosti tvaru profilu se zobrazí samostatně, což poskytuje větší kontrolu.
- Pokud původní velikost pro službu neexistuje, zobrazí se další větší velikost nebo pouze velikosti, které existují ve službě.
- Změna velikosti zaoblení u dílů založených na šabloně je řízena šířkou/průměrem (parametry instance). Zobrazí se dvě hodnoty, které podporují změny tvaru profilu.
- Díly uvedené v seznamu produktů zobrazí seznam velikostí, které jsou podporovány pro rovné segmenty v dané službě.
- Mějte na paměti, že ne všechny tvarovky jsou dostupné ve všech velikostech rovných segmentů v dané službě. To může způsobit chybu při hledání vhodné velikosti tvarovky.
- Na kartě Mapované součásti podle potřeby zadejte mapování na nové tvarovky, obvykle ventily a tlumiče.
Tip: Kliknutím na zaškrtávací políčko Povolit podrobné mapování součástí zobrazíte další díly, které lze mapovat, a získáte lepší kontrolu.
Poznámka: Změna velikosti může ovlivnit typ použité tvarovky. Pokud se na kartě Mapované součásti zobrazí červený vykřičník, u jedné nebo více původních tvarovek je nutné vybrat náhradní tvarovku. Viz část
Mapování vložených prvků modelu na díly výroby.
- Po provedení požadovaných změn služeb/velikostí klikněte na tlačítko
Dokončit a provedené změny potvrďte, nebo klikněte na tlačítko
Storno a provedené změny zrušte.
